下面这个东东是怎么供电的?
6686|47
 楼主| john-deng 发表于 2013-3-11 11:23 | 显示全部楼层
HAPPYMONDAY 发表于 2013-3-11 11:11
LZ想干嘛,我对这个东西还了解一点,但前提是你告诉我你想干嘛
想学习一下,我是做手机的,别人问我知不知道这个东西,还真不知道。
 楼主| john-deng 发表于 2013-3-11 11:26 | 显示全部楼层
我看了其他的产品,非ios的手机都要用电池或者USB供电。
 楼主| john-deng 发表于 2013-3-11 11:28 | 显示全部楼层
zhangmangui 发表于 2013-3-11 11:02
肯定有区别的   iphone的耳机带键控的
这个还真不知道,没用过。
refee 发表于 2013-3-11 11:44 | 显示全部楼层
哦~原来如此……
zhangmangui 发表于 2013-3-11 11:46 | 显示全部楼层
这个还真不知道,没用过。
iphone耳机可以实现双击的  双击自动就打开音乐播放器啦
 楼主| john-deng 发表于 2013-3-11 11:51 | 显示全部楼层
能调节音量吗?你说的那个是可以实现的,就是我们现在用的普通四段耳机也可以实现,原理是在mic一端加了一个ADC或者中断,因为MIC有偏压,一般常高电平,按键短路MIC手机就可以检测到了,我们的手机一般做挂机用,按2下打开音乐改一下应用就可以实现。
 楼主| john-deng 发表于 2013-3-11 11:53 | 显示全部楼层
那个功能,一般手机都可以实现的,我在网上找了个他的使用说明:
以下是使用iPhone5耳机的一些基本操作。
iPhone5耳机待机状态
暂停播放歌曲或视频:按下中央按钮一次。再按一次以继续回放。
跳到下一首歌曲:快速按下中央按钮两次。
返回到上一首歌曲:快速按下中央按钮三次。
快进:快速按下中央按钮两次并按住。
倒回:快速按下中央按钮三次并按住。
调整音量:按下“+”或“–”按钮。
iPhone5耳机来电状态
接听来电:按下中央按钮一次。
结束当前通话:按下中央按钮一次。
拒绝来电:按住中央按钮大约两秒钟,然后松开。两声低嘟声会确认已拒绝来电。
切换到来电或已保留的通话并保留当前通话:按下中央按钮一次。再按一次以切换回最初通话。
切换到来电或已保留的通话并结束当前通话:按住中央按钮大约两秒钟,然后松开。两声低嘟声会确认已结束首次通话
skm2008 发表于 2013-3-11 11:58 | 显示全部楼层
应该是共用的接插件
受不了了 发表于 2013-3-11 13:08 | 显示全部楼层
最早的OPPO的MP3的耳机孔一孔三用,充电,USB,耳机,也是4段
zhangmangui 发表于 2013-3-11 13:09 | 显示全部楼层
以下是使用iPhone5耳机的一些基本操作。 ...
透彻!
完美!
climber99215 发表于 2013-3-11 14:44 | 显示全部楼层
搞不清楚,估计是想赚积分吧
HAPPYMONDAY 发表于 2013-3-11 16:48 | 显示全部楼层
悄悄告诉你下,这个东西里面有一块纽扣电池供电。只有APPLE的手机输出功率较大,可以不用电池
沉默爱电子 发表于 2013-3-11 18:54 | 显示全部楼层
我也想知道
 楼主| john-deng 发表于 2013-3-11 22:26 | 显示全部楼层
悄悄告诉你下,这个东西里面有一块纽扣电池供电。只有APPLE的手机输出功率较大,可以不用电池 ...
我知道他其他的有电池和充电电路,只是不明白ipone的为什么可以不用电池?
HAPPYMONDAY 发表于 2013-3-12 09:51 | 显示全部楼层
IPHONE的耳机输出功率大,可以直接驱动整个电路
 楼主| john-deng 发表于 2013-3-12 10:06 | 显示全部楼层
耳机就一个立体声左右声道和mic,是用那个来驱动?
 楼主| john-deng 发表于 2013-3-12 10:54 | 显示全部楼层
大哥,你究竟知道不啊?我翻看了你以前的帖子,技术的东西是实事求是哦,不要忽悠我哦
HAPPYMONDAY 发表于 2013-3-12 11:13 | 显示全部楼层
忽悠?呵呵,你是做手机的吗,若是的话随便说下就明白了,若不是的。。。。你就全当我说的都是忽悠,这事结了,
 楼主| john-deng 发表于 2013-3-12 12:28 | 显示全部楼层
忽悠?呵呵,你是做手机的吗,若是的话随便说下就明白了,若不是的。。。。你就全当我说的都是忽悠,这事结 ...
我不是做手机的?我前面不是给你讲了现在非iphone手机的耳机电路么,自己不懂还出来忽悠,最反感那种装B的人!
