CCP一直进中断,求求大家帮我看看程序,很短谢谢
2140|4
 楼主| hpfily 发表于 2013-3-8 15:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI, TE, ps, Time1, ck
这是个计算脉冲高电平宽度的程序
#include "pic.h"
int time1,time2;
int i;
void ccp(void)
        CCP1IF=0;
        CCP1IE=1;
        T1CKPS1=0;
        T1CKPS0=0;
        T1OSCEN=0;
    //上升沿
        CCP1M3=0;
        CCP1M2=1;
        CCP1M1=0;
        CCP1M0=1;
        TMR1CS=0;
        TMR1ON=1;
        PEIE=1;
        GIE=1;
void interrupt CCP1INT(void)
        if(CCP1IF)
                CCP1IF=0;
                if(CCP1M0==1) //如果是上升沿
                unsigned int temp=0;
                temp=CCPR1H;
                time1=(temp<<8)+CCPR1L;
                CCP1M0=0; //改成下降沿
                return;
                else //下降沿
                        temp=CCPR1H;
                        time2=(temp<<8)+CCPR1L;
                        CCP1M0=1; //继续改成上升沿
                        i=time2-time1;
                        CCP1IE=0;
                        CCPR1H=CCPR1L=0;
        else
                TMR1IF=0;
void main()
        TRISC=0xff;
        time1=0;
        time2=0;
        TRISD=0x00;
        PORTD=0x00;
        ccp();
        while(1)
        {CCP1IE=1;}
兰天白云 发表于 2013-3-8 15:44 | 显示全部楼层
至少以下几项不合适
1: if(CCP1IF)
2:while(1)
        {CCP1IE=1;}
3:外部的CCP信号是否一直有,有的话当然要进中断,除非你禁止CCP中断,你可以在CCP中断服务程序中禁止CCP中断,然后看看还会不会一直CCP中断
 楼主| hpfily 发表于 2013-3-8 16:02 | 显示全部楼层
至少以下几项不合适
1: if(CCP1IF)
2:while(1)
谢谢斑竹大大
2 中while(1)一直开中断,是因为我在中断中把CCP1IE关掉了。
3 外部我给的是一个周期的方波信号,用来测量方波的宽度。
我想问我用的是protues的单步调试,测出高低电平的值,无论外部的方波的频率,测量值一直是在40-50us之间,单步调试中程序也是偶尔才退出中断,返回while循环,这个让我很是不解
 楼主| hpfily 发表于 2013-3-8 16:05 | 显示全部楼层
至少以下几项不合适
1: if(CCP1IF)
2:while(1)
2 中断中我把CCP关掉了,所以在循环中打开;
3 我用protues的单步调试中,无论我的外部产生的方波频率大小,程序测量出的高电平宽度都是在40-50us之间,单步调试中程序在走完中断,还是会连续进入中断,偶尔才返回while循环
兰天白云 发表于 2013-3-8 16:08 | 显示全部楼层
protues调试从没用过,如果外部方波频率很高,你启动后自然还会再进中断
