如何用16位的D/A输出21位的分辨率?(有图)
6878|33
粉丝 发表于 2008-5-11 13:48 | 显示全部楼层
用CPLD描一个超长的PWM!
lin404 发表于 2008-5-11 20:43 | 显示全部楼层
RE:taoest
两个DA是做不到的。任何DA都不能保证高于0.5LSB的精度。也就是说高位的DA的误差,会导致低位DA的所有数值没有意义。如果能够这么做,DA厂商都可以关门了。是这样的。但不你不一定要让DA保证高于0.5LSB的精度,高于2LSB或1LSB的精度,这是任何DA都要做到的吧。我只要能保证第二路DA的调整范围为第一路DA的2LSB或1LSB就行了。LZ还是没理解我的意思。这样吧看看一下的公式:在保证DA的精度为1LSB,且用同一基准的条件下,理论上:12位DA+(12位DA/4096)=23位DA。你要防止DA向上误差1LSB,又要防止DA向下误差1LSB,所以只能达到23位DA精度。这就是我说要用加法运算的原因。另外LZ只提出要达到1UV的分辨率,并没有提出要达到的精度。分辨率和精度是两回事。对于1UV的输出那么有1UV的误差,误差是很大的。但是如果对于2V的输出要求1UV的误差,那要求要彀的精度是很高的(高到有可能一阵风吹过你的误差就超标了)。没有精度指标是没有意义的。
 楼主| bingoes 发表于 2008-5-12 00:12 | 显示全部楼层
顶上去
欢迎大家再来讨论讨论啊。
语音电路 发表于 2008-5-12 00:23 | 显示全部楼层
误差很难解决。
12位DA时,第一个DA的误差如果为1,第二个DA输出时误差已经到4096了。
发表于 2008-5-12 06:18 | 显示全部楼层
lz,请问1uV噪声的电源怎么可能搞出来?
zhang123 发表于 2008-5-12 09:12 | 显示全部楼层
呵呵 做出来你怎末测试啊
 楼主| bingoes 发表于 2008-5-12 10:25 | 显示全部楼层
回楼上的
我朋友就在计量检测部门,当初就是他说要做这个的。
为了这个uV的问题,我还质疑过他。他说他们单位就有这样的电压信号
输出仪器,然后他还用高精度电压表测量过该仪器的输出,确实是能
达到1uV数量级的分辨率和精度。
反正俺是没接触过这么高精度的仪器,即使能做,排版布线,输出信号
采用何种方式处理都是很大的问题。。。
 楼主| bingoes 发表于 2008-5-14 08:30 | 显示全部楼层
沉下去了
把它顶上去,请大家多多指教。。。
农民讲习所 发表于 2008-5-14 09:15 | 显示全部楼层
应该可以
将LZ的图变下,最后放大后引入12BIT的DA,输出+-小信号,做最后误差校正。
这样可以满足精度要求,可以有效解决累及误差。
Yellow_fox 发表于 2008-5-16 11:39 | 显示全部楼层
1uV=0.000001V,汗
估计打一个喷嚏,对输出就产生干扰了吧。。。
gyt 发表于 2008-5-16 12:40 | 显示全部楼层
28楼的那个仪器多少钱?
估计是个天价。
砸钱下去,自然可以做得出来。
gx_huang 发表于 2008-5-16 15:59 | 显示全部楼层
任何努力都是徒劳的
分辨率是增加了,但是精度没有提高。
 楼主| bingoes 发表于 2008-5-16 23:53 | 显示全部楼层
LS说的可不对哦
事实是,不单分辨率增加了,精度也是可以达到要求D。
不然弄个1,2级的D/A来干啥用?就是用来微调的啊。当然在实际的应用中,
是要经过测量,校准,处理种种的。
dfgeoff 发表于 2008-5-17 11:17 | 显示全部楼层
你最好再问一下那朋友:
已有的仪器是哪国设计制造的?花了多少钱?放置和使用的环境怎么样?是否需要原厂定期的维护和支持?
