如何在Modelsim仿真中显示状态机名称
3344|8
 楼主| ifpga 发表于 2013-3-14 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. Virtual Signals
Virtual Signal 可以将多个信号绑定在一起,从而生成一个新的信号。
选择信号,在 wave菜单中选择Combine Signals命令即可,如下图所示:
注:Virtual Signal 与 Group 是不一样的,Group只是在信号排列时将多个信号放到一个组下。
2. Virtual Type
使用 Virtual Type 可以创建一个枚举类型,而该枚举类型可以在随后的仿真中使用。其命令格式如下:
Virtual type {
{val1 s1}
{val2 s2}
{valn sn}
} newVirtualType;
如上所示,val 表示枚举值, s 表示枚举名。而 newVirtualType 表示新的枚举类型的名称。
注:
Virtual type 与 { 之间一定要有空格。
3. Virtual Function
Virtual Function 与 Virtual Signals 有些类似,但虚拟函数不是单纯的对原信号进行合并或取子集,它可以对原信号进行运算或标记,并可以随之时间更改。其命令格式如下:
Virtual function {<expressionStrings>} <name>
命令中的 <expression Strings> 是表达式字符串,即函数的执行功能。 <name> 是指定的输出名称。
例:如下命令是对一个信号进行取反操作
Virtual function {not sim:/tb_demux/uut/wrcache_we} not_wrcache_we
4. 如何使用虚拟对象显示状态机名称?
· 使用 virtual type 创建一个新的枚举类型,如下:
virtual type {
{12′b000000000001 s_wait_chn_cache_rdy}
{12′b000000000010 s_read_chn_data}
{12′b000000000100 s_data_load}
{12′b000000001000 s_data_shift}
{12′b000000010000 s_check_blk_ct}
{12′b000000100000 s_clr_chn_cache}
{12′b000001000000 s_wait_fifo_not_full}
{12′b000010000000 s_copy_data_to_sdr_fifo}
{12′b000100000000 s_launch_sdr_wr_cmd}
{12′b001000000000 s_chk_end_of_chn}
} DEMUX_FSM_TYPE;
注:在 12′b000000000001 值中是不允许出现 ‘_’ 分隔符的,否则会报错
· 使用 vritual function 命令对状态寄存器进行类型转换以生成一个新的信号,如下:
virtual function {(DEMUX_FSM_TYPE)/tb_demux/uut/s_reg} s_state;
· 在 wave 窗口中添加 virtual function 生成的新信号,如下图所示:
· 如果希望定义一次,以后多次使用,可以将 wave 窗口保存到 .do 文件中
5.  联系我
fpga_ic_design 发表于 2013-3-14 10:45 | 显示全部楼层
技术+广告贴
哥也来广告一个
哥从来不用modelsim看波形:lol
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-14 20:29 | 显示全部楼层
感谢分享啊
xjsxjtu 发表于 2013-3-15 21:30 | 显示全部楼层
不错的**啊
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-15 21:44 | 显示全部楼层
不错的**啊
嗯嗯,希望分享新的啊
Tianya283 发表于 2013-3-16 18:45 | 显示全部楼层
旧的不行么??
GoldSunMonkey 发表于 2013-3-16 18:49 | 显示全部楼层
旧的不行么??
心得,写错了
xiao6666 发表于 2013-3-16 19:32 | 显示全部楼层
不错的**啊
Nerd 发表于 2014-10-9 19:31 | 显示全部楼层
怎么创建 Virtual Type, 在wave菜单中选择Combine Signals,之后就没反应了
个人签名:面朝大海,春暖花开! www.i-fpga.com
13
