那我懂德文,看看下面时啥意思
1773|0
 楼主| chuandaoxy 发表于 2008-5-7 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
TE, AN, TI, ge, ic
Der Schaltplan der Display-Anschlußplatine ist in Abbildung 3 dargestellt. Über den Spannungsteiler
aus R1 bis R3 werden die Versorgungsspannungen VBH und VC aus VSH (=V+)
heruntergeteilt und mittels IC1a und IC1b gepuffert. IC1c bildet zusammen mit C1 bis C4 und
D1 bis D4 eine Ladungspumpe, die die positive Versorgungsspannung verdoppelt und invertiert.
Als Wechselspannungssignal wird das Displaysignal M verwendet, das alle 13 Displayzeilen
invertiert wird und somit eine Frequenz von ca. 2 kHz hat. An der Anode von D4
liegen bei laufender Schaltung ca. –25V an. Die nachfolgende Schaltung aus IC1d, T1 und T2
erzeugt hieraus die negative Display-Betriebsspannung VSL. IC2 schließlich erzeugt die
Logik-Versorgungsspannung für das Display von 3,3V.
Das zugehörige Platinenlayout ist einseitig und erfordert daher einige Drahtbrücken. Außer
diesen ist auf der Platinenoberseite lediglich noch der Anschlußstecker SV1 sowie der Spannungsregler
IC2 zu bestücken, wie in Abbildung 4 gezeigt. Die restlichen Bauteile werden in
SMD-Technik auf der Lötseite der Platine bestückt, wie in Abbildung 5 gezeigt. Für den Display-
Flachleiter-Anschluß X1 ist ebenso zu verfahren wie oben für IC2 der Controllerplatine
beschrieben.
