步进电机驱动电路用什么光耦隔离?
9773|7
czhlcai|  楼主 | 2007-3-6 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sun0_liang| | 2007-3-6 14:43 | 只看该作者
TLP521恐怕不好!
注意上升下讲沿~~
highway| | 2007-3-6 14:52 | 只看该作者
如过输出到每相的可以,如果是斩波频率或输入信号建议6N137
TLP521因系日产,不建议使用,建议使用K3010直接替代,免费样品请联系我
czhlcai|  楼主 | 2007-3-6 16:43 | 只看该作者
回复
to:sun0_liang
800PPS也就1.25mS/脉冲,而TLP521的Ton=2uS,Toff=25uS,应该没问题吧!
to:highway
是输出到每相的,就是521驱动NPN三极管开断每一相。
K3010内部不是双向触发二极管吗?通交流不错,但步进电机是直流的,打开后不就关不断了吗?TLP521有4路,其它还有合适的吗?最好是4路的,不然太占地方,因为我想控制两个电机。
wildworld| | 2007-3-7 15:17 | 只看该作者
6N136
我们驱动器用的光藕是:
脉冲信号: 6N136,频率能有1M吧
方向信号: P521
highway| | 2007-3-7 15:30 | 只看该作者
呵呵,你的图在哪里找到的,不对啊
应该是这样
TLP521-4也不建议使用,可使用KP1040直接替代
每相是可以这么用的
czhlcai|  楼主 | 2007-3-8 14:53 | 只看该作者
我在21IC库里找到的
查了一下,KP1040,K1030是冠西的,台系的。不知道价格比520便宜多少?
支持一下。
jerrymiao| | 2009-7-16 15:31 | 只看该作者
需不需要高驱动
用6N136不能真接驱动电机吧,好像有一个可以真接驱动的隔离芯片啊,叫ADUM5230吧,可以参照一下。好像是ADI的磁隔离IC系列里的产品
