【连载】STM32开发指南--第二十七章 IIC实验
8313|4
 楼主| 正点原子 发表于 2013-3-15 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二十七章 IIC实验
        本章我们将向大家介绍如何使用STM32的普通IO口模拟IIC时序,并实现和24C02之间的双向通信。在本章中,我们将使用STM32的普通IO口模拟IIC时序,来实现24C02的读写,并将结果显示在TFTLCD模块上。本章分为如下几个部分:
27.1 IIC简介
27.2 硬件设计
27.3 软件设计
27.4 下载验证
27.1 IIC简介
        IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。它是由数据线SDA和时钟SCL构成的串行总线,可发送和接收数据。在CPU与被控IC之间、IC与IC之间进行双向传送,高速IIC总线一般可达400kbps以上。
        I2C总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。
开始信号:SCL为高电平时,SDA由高电平向低电平跳变,开始传送数据。
结束信号:SCL为高电平时,SDA由低电平向高电平跳变,结束传送数据。
应答信号:接收数据的IC在接收到8bit数据后,向发送数据的IC发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。
这些信号中,起始信号是必需的,结束信号和应答信号,都可以不要。IIC总线时序图如图27.1..1所示:
图27.1.1 IIC总线时序图
ALIENTEK战舰STM32开发板板载的EEPROM芯片型号为24C02。该芯片的总容量是256个字节,该芯片通过IIC总线与外部连接,我们本章就通过STM32来实现24C02的读写。
目前大部分MCU都带有IIC总线接口,STM32也不例外。但是这里我们不使用STM32的硬件IIC来读写24C02,而是通过软件模拟。STM32的硬件IIC非常复杂,更重要的是不稳定,故不推荐使用。所以我们这里就通过模拟来实现了。有兴趣的读者可以研究一下STM32的硬件IIC。
本章实验功能简介:开机的时候先检测24C02是否存在,然后在主循环里面检测两个按键,其中1个按键(WK_UP)用来执行写入24C02的操作,另外一个按键(KEY1)用来执行读出操作,在TFTLCD模块上显示相关信息。同时用DS0提示程序正在运行。
27.2 硬件设计
本章需要用到的硬件资源有:
1)  指示灯DS0
2)  WK_UP和KEY1按键
3)  串口(USMART使用)
4) TFTLCD模块
5) 24C02
前面4部分的资源,我们前面已经介绍了,请大家参考相关章节。这里只介绍24C02与STM32的连接,24C02的SCL和SDA分别连在STM32的PB10和PB11上的,连接关系如图27.2.1所示:
图27.2.1 STM32与24C02连接图
27.3 软件设计
打开上一章的工程,首先在HARDWARE文件夹下新建一个24CXX的文件夹。然后新建一个24cxx.c、myiic.c的文件和24cxx.h、myiic.h的头文件,保存在24CXX文件夹下,并将24CXX文件夹加入头文件包含路径。
打开myiic.c文件,输入如下代码:
#include "myiic.h"
#include "delay.h"
//初始化IIC
void IIC_Init(void)
      RCC->APB2ENR|=1<<3;            //先使能外设IO PORTB时钟
       GPIOB->CRH&=0XFFFF00FF;   //PB1/11 推挽输出
       GPIOB->CRH|=0X00003300;
       GPIOB->ODR|=3<<10;           //PB10,11输出高
//产生IIC起始信号
void IIC_Start(void)
       SDA_OUT();//sda线输出
       IIC_SDA=1;
       IIC_SCL=1;
       delay_us(4);
      IIC_SDA=0;//START:when CLK is high,DATA change form high to low
       delay_us(4);
       IIC_SCL=0;//钳住I2C总线,准备发送或接收数据
//产生IIC停止信号
void IIC_Stop(void)
       SDA_OUT();//sda线输出
       IIC_SCL=0;
       IIC_SDA=0;//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
      delay_us(4);
       IIC_SCL=1;
       IIC_SDA=1;//发送I2C总线结束信号
       delay_us(4);
//等待应答信号到来
//返回值:1,接收应答失败
//        0,接收应答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
       u8 ucErrTime=0;
       SDA_IN();      //SDA设置为输入
       IIC_SDA=1;delay_us(1);
       IIC_SCL=1;delay_us(1);
       while(READ_SDA)
              ucErrTime++;
              if(ucErrTime>250)
                     IIC_Stop();
                     return 1;
       IIC_SCL=0;//时钟输出0
       return 0;
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
       IIC_SCL=0;
       SDA_OUT();
       IIC_SDA=0;
       delay_us(2);
       IIC_SCL=1;
       delay_us(2);
       IIC_SCL=0;
//不产生ACK应答
void IIC_NAck(void)
       IIC_SCL=0;
       SDA_OUT();
       IIC_SDA=1;
       delay_us(2);
       IIC_SCL=1;
       delay_us(2);
       IIC_SCL=0;
//IIC发送一个字节
//返回从机有无应答
//1,有应答
//0,无应答
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
    u8 t;
       SDA_OUT();
   IIC_SCL=0;//拉低时钟开始数据传输
   for(t=0;t<8;t++)
       IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
       txd<<=1;
              delay_us(2);   //对TEA5767这三个延时都是必须的
              IIC_SCL=1;
              delay_us(2);
              IIC_SCL=0;
              delay_us(2);
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
       unsigned char i,receive=0;
       SDA_IN();//SDA设置为输入
   for(i=0;i<8;i++ )
       IIC_SCL=0;
       delay_us(2);
              IIC_SCL=1;
       receive<<=1;
       if(READ_SDA)receive++;
              delay_us(1);
    if (!ack) IIC_NAck();    //发送nACK
    else IIC_Ack();            //发送ACK
    return receive;
该部分为IIC驱动代码,实现包括IIC的初始化(IO口)、IIC开始、IIC结束、ACK、IIC读写等功能,在其他函数里面,只需要调用相关的IIC函数就可以和外部IIC器件通信了,这里并不局限于24C02,该段代码可以用在任何IIC设备上。
保存该部分代码,把myiic.c加入到HARDWARE组下面,然后在myiic.h里面输入如下代码:
#ifndef __MYIIC_H
#define __MYIIC_H
#include "sys.h"
//IO方向设置
#define SDA_IN() {GPIOB->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB->CRH|=8<<12;}
#define SDA_OUT() {GPIOB->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOB->CRH|=3<<12;}
//IO操作函数
#define IIC_SCL       PBout(10)      //SCL
#define IIC_SDA      PBout(11)      //SDA
#define READ_SDA         PBin(11)       //输入SDA
......//省略部分代码
#endif
该部分代码的SDA_IN()和SDA_OUT()分别用于设置IIC_SDA接口为输入和输出,如果这两句代码看不懂,请好好温习下IO口的使用。接下来我们在24cxx.c文件里面输入如下代码:
#include "24cxx.h"
#include "delay.h"
//初始化IIC接口
void AT24CXX_Init(void)
       IIC_Init();
//在AT24CXX指定地址读出一个数据
//ReadAddr:开始读数的地址
//返回值 :读到的数据
u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
       u8 temp=0;
   IIC_Start();
       if(EE_TYPE>AT24C16)
              IIC_Send_Byte(0XA0);    //发送写命令
              IIC_Wait_Ack();
              IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址
       }else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1));  //发送器件地址0XA0,写数据
       IIC_Wait_Ack();
   IIC_Send_Byte(ReadAddr%256);   //发送低地址
       IIC_Wait_Ack();
       IIC_Start();
       IIC_Send_Byte(0XA1);           //进入接收模式
       IIC_Wait_Ack();
   temp=IIC_Read_Byte(0);
   IIC_Stop();//产生一个停止条件
       return temp;
//在AT24CXX指定地址写入一个数据
//WriteAddr :写入数据的目的地址
//DataToWrite:要写入的数据
void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite)
   IIC_Start();
       if(EE_TYPE>AT24C16)
              IIC_Wait_Ack();
              IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//发送高地址
       }else IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
       IIC_Wait_Ack();
   IIC_Send_Byte(WriteAddr%256);   //发送低地址
       IIC_Wait_Ack();
       IIC_Send_Byte(DataToWrite);     //发送字节
       IIC_Wait_Ack();
       delay_ms(10);
//在AT24CXX里面的指定地址开始写入长度为Len的数据
//该函数用于写入16bit或者32bit的数据.
//WriteAddr :开始写入的地址
//DataToWrite:数据数组首地址
//Len       :要写入数据的长度2,4
void AT24CXX_WriteLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len)
       u8 t;
       for(t=0;t<Len;t++)
              AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);
//在AT24CXX里面的指定地址开始读出长度为Len的数据
//该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
//ReadAddr  :开始读出的地址
//返回值     :数据
//Len       :要读出数据的长度2,4
u32 AT24CXX_ReadLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len)
       u8 t;
       u32 temp=0;
       for(t=0;t<Len;t++)
              temp<<=8;
              temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1);
       return temp;
//检查AT24CXX是否正常
//这里用了24XX的最后一个地址(255)来存储标志字.
//如果用其他24C系列,这个地址要修改
//返回1:检测失败
//返回0:检测成功
u8 AT24CXX_Check(void)
       u8 temp;
       temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);//避免每次开机都写AT24CXX
       if(temp==0X55)return 0;
       else//排除第一次初始化的情况
              AT24CXX_WriteOneByte(255,0X55);
       return 1;
//在AT24CXX里面的指定地址开始读出指定个数的数据
//ReadAddr :开始读出的地址 对24c02为0~255
//pBuffer  :数据数组首地址
//NumToRead:要读出数据的个数
void AT24CXX_Read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead)
       while(NumToRead)
              *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++);
              NumToRead--;
//在AT24CXX里面的指定地址开始写入指定个数的数据
//WriteAddr :开始写入的地址 对24c02为0~255
//pBuffer  :数据数组首地址
//NumToWrite:要写入数据的个数
void AT24CXX_Write(u16 WriteAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToWrite)
       while(NumToWrite--)
              AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr,*pBuffer);
              WriteAddr++;
              pBuffer++;
这部分代码理论上是可以支持24Cxx所有系列的芯片的(地址引脚必须都设置为0),但是我们测试只测试了24C02,其他器件有待测试。大家也可以验证一下,24CXX的型号定义在24cxx.h文件里面,通过EE_TYPE设置。
最后,我们在main函数里面编写应用代码,在test.c里面,修改main函数如下:
int main(void)
        ......//由于编辑器限制,省略部分代码
该段代码,我们通过KEY_UP(WK_UP)按键来控制24C02的写入,通过另外一个按键KEY1(KEY_DOWN)来控制24C02的读取。并在LCD模块上面显示相关信息。
至此,我们的软件设计部分就结束了。
27.4 下载验证
在代码编译成功之后,我们通过下载代码到ALIENTEK战舰STM32开发板上,通过先按WK_UP按键写入数据,然后按KEY1读取数据,得到如图27.4.1所示:
图27.4.1 IIC实验程序运行效果图
同时DS0会不停的闪烁,提示程序正在运行。程序在开机的时候会检测24C02是否存在,如果不存在则会在TFTLCD模块上显示错误信息,同时DS0慢闪。读者可以通过跳线帽把PB10和PB11短接就可以看到报错了。
我们通过在USMART里面加入AT24CXX_WriteOneByte和AT24CXX_ReadOneByte函数,就可以通过USMART读取和写入24C02的任何地址了。如图27.4.2所示:
图27.4.2 USMART控制24C02读写
《STM32开发指南》第二十七章 IIC实验.rar (597.33 KB, 下载次数: 136)
实验22 IIC实验.rar (116.95 KB, 下载次数: 130)
nienianhong 发表于 2014-2-26 13:13 | 显示全部楼层
longfenghugui 发表于 2014-8-21 10:30 | 显示全部楼层
zd87371023 发表于 2015-11-9 13:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主了 哈哈哈
hou6757 发表于 2017-6-5 19:54 | 显示全部楼层
原子大神,论坛挂啦?
个人签名:我的STM32开发板店铺:http://openedv.taobao.com 我的技术论坛论坛:www.openedv.com
91
