关于单片机驱动ESC/P2指令的USB喷墨打印机图像打印
10983|32
nj手术刀 发表于 2008-5-28 12:31 | 显示全部楼层
楼主结论下的早
我试过ESC PK2,位图,驱动过LQ300,MJ510,后者是喷的,光栅倒没做过,不过MJ510在WINDOWS下能打360*360的图片,肯定能支持光栅,推而广之,你的打印应当还是设置问题,就象位图打印命令声明送多少数据后,你必须送那样多数据,多了/少了都会造成数据混乱而不出图象
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-5-28 14:19 | 显示全部楼层
kent_gwk,谢谢,我找到Gutenprint.pdf了,正在研究中...
xwj 发表于 2008-5-29 08:00 | 显示全部楼层
很久以前玩过1600k,针打打图形是没问题的
但喷打支持不支持那些指令,那可就难说了…
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-5-29 16:05 | 显示全部楼层
感觉做打印机驱动的人很少啊,又试了TIFF模式的光栅打印,
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-5-31 10:36 | 显示全部楼层
仔细读了手册,可以确定的是这个打印机ME1+不支持可变墨滴
看看gutenprint的ESC驱动源码,头都大了,看看我的初始化顺序和使用的图形打印命令,也没有错啊,为什么就是不打印呢
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-6-1 15:14 | 显示全部楼层
又仔细阅读了gutenprint喷嘴控制还真是麻烦,看来我的翻译PDF
现在坛子了有没有人再做打印机驱动啊,可以共同讨论下啊,我决定将gutenprint.pdf 翻译出来
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-6-2 07:58 | 显示全部楼层
ME1+支持可变墨滴吗,我试了试ESC.命令,打不出东西来
难道ME1+支持可变墨滴,需要用ESC i传送图形数据?但是在网上也没有看见ME1+支持可变墨滴的说明
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-6-2 09:29 | 显示全部楼层
看了看,ME1+支持可变墨滴,共3种墨滴,我使用ESC i命令也失
今日又试了ESC i命令,这是可变墨滴的打印数据输出命令,打印机不打印
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-6-2 09:40 | 显示全部楼层
老是我自己再顶,有没有再做喷打控制,我愿意分享我的资
有人要做这方面的工作吗,我愿意分享这些资料,以方便讨论,共同学习。
这些资料是:
EPSON 4color r_98b.pdf
ESC-P2.pdf
gutenprint.pdf
kent_gwk 发表于 2008-6-2 11:25 | 显示全部楼层
你的方法不对头
写打印驱动不能单看命令去做试验,要捕捉WINDOWS下的实际打印数据,然后分析数据,才能明白打印命令的用法.你对这个驱动的要求比较低,而你现在对ME1的控制已了解了不少,估计再努力一把,肯定可以成功的
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-6-2 16:39 | 显示全部楼层
谢谢Kent_gwk,明天我连上电脑,捕捉Windows命令分析下
原来做并口打印机,很简单的,现在做USB,才是感觉无可预知的东西太多了,今天再次在EPSON提交了要求,看看能不能得到ME1+的编程手册。
 楼主| qingheworkshop 发表于 2008-6-2 18:33 | 显示全部楼层
再次感谢kent_gwk,我用Bus Hound抓了数据,果然有收获
我用BUS HOUND抓了数据,虽然还没有弄明白所有的数据的含义,但我已经提出了所有的初始化命令和图形打印指令的数据,现在我有信心把它彻底弄明白。
看来方法不对,费时费力走弯路啊。原来就下载了BUS HOUND,仅仅在做USB驱动时用了,后来都没想起来用它,经kent_gwk一提醒,惊醒梦中人。
现在还有些数据不明白,Windows发送了很多数据,但不是ESC命令,以00,01开头的数据,如00 00 00 0d 10 00 04 02 02 00 80 ff ff
02 02 00 0b 00 01 73 74 01 00 01等等,我明天再试试这些命令对打印是否有影响
东方赤那 发表于 2013-11-12 14:37 | 显示全部楼层
谁能发一个让打印机打印一页文字的程序例子,先谢谢了
