发一个没看懂的单片机测温电路,大家分析分析
9396|34
huangqi412 发表于 2008-5-28 18:54 | 显示全部楼层
学习了,
youss 发表于 2008-5-30 14:44 | 显示全部楼层
改R5啊!!
  R1是分压电阻,当然不起作用,图中R5阻值偏大,R3阻值偏小,一般R5在NTC阻值到NTC阻值的2倍之间选择,R3为NTC的1/10左右,可根据实际情况选择,
lfsly 发表于 2008-5-30 16:16 | 显示全部楼层
线性
线性化,不用多说了
xhtxzxw 发表于 2008-5-31 04:36 | 显示全部楼层
嘿嘿
模拟时代的遗产!
把老书翻出来看看,后面还有运放吧?呵呵
forthlab 发表于 2008-5-31 21:28 | 显示全部楼层
就是16楼说的原因!
 fxmxh 发表于 2008-5-28 09:57 侃单片机 ←返回版面
16楼: 要看具体的应用场合
就楼主电路来说分析R3是一限流电阻;防止传感器短路或从传感器引线窜入的杂散电流损坏IO;R5;C9为一滤波电路;
而一般的应用2楼的就可满足
如果热敏电阻的连接线比较长的话,在现场肯定经常烧CPU端口的.应该说这个设计是有实践经验的,不是按照书本本设计的.
另外,2个电阻的阻值差别很大,所有不会是线性处理用的,有了CPU也无所谓那点线性处理,外加的线性出来搞不好离散性太大,也很难处理的.
yysmcu 发表于 2008-6-1 02:28 | 显示全部楼层
继续啊
NE5532 发表于 2008-6-1 14:31 | 显示全部楼层
没看懂,线性化还可以用表来处理。
wakala 发表于 2012-9-21 00:15 | 显示全部楼层
老帖,顶起来,好像都没说明白啊
wangyy608 发表于 2012-9-21 11:36 | 显示全部楼层
把这个图重新画一下可能是不是好理解一点,把R3横起来看看
wakala 发表于 2012-9-22 12:20 | 显示全部楼层
这种电路对电源要求高,请问采用什么型号的精密电源能满足测温精度达到0.5度的要求?lm7805?lm257*?lm317?这些哪个更好?
cqwangsf 发表于 2012-9-22 20:06 | 显示全部楼层
其实这个R5和c9只是一个滤波去干扰而已
只是你的图画得不直观把自己迷惑了
wakala 发表于 2012-9-22 20:33 | 显示全部楼层
32# cqwangsf 对,这图看起来就清楚了。呵呵!:victory:
请问采用什么型号的精密电源合适?
小懒懒 发表于 2013-2-7 12:01 | 显示全部楼层
我表示越来越看不懂了
chjmacong 发表于 2013-2-7 12:32 | 显示全部楼层
20楼 厉害
