电磁兼容设计之屏蔽
2326|5
 楼主| skm2008 发表于 2013-3-19 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
          屏蔽就是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射。因此,屏蔽体在电磁兼容可靠性设计中非常重要。要关注屏蔽材料的选择,选择原则如下:
    (1)当干扰电磁场的频率较高时,利用低电阻率(高电导率)的金属材料中产生的涡流,形成对接地外来电磁波的抵消作用,从而达到屏蔽的效果。
    (2)当干扰电磁波的频率较低时,要采用高导磁率的材料,从而使磁力线限制在屏蔽体内部,防止扩散到屏蔽的空间去。
    (3)在某些特定场合下,如果要求对高频和低频电磁场都具有良好的屏蔽效果,往往采用不同的金属材料组成多层屏蔽体。
cjhk 发表于 2013-4-24 19:41 | 显示全部楼层
谢谢了  楼主  谢谢
008ming 发表于 2013-4-25 14:21 | 显示全部楼层
 楼主| skm2008 发表于 2013-4-26 12:01 | 显示全部楼层
屏蔽的成本是比较高的,但是达到的效果是很好的
 楼主| skm2008 发表于 2013-5-2 12:44 | 显示全部楼层
无法处理的问题最后只能选择屏蔽来解决了
wrdskey111 发表于 2013-5-3 17:23 | 显示全部楼层
个人签名:超越自我,勇创辉煌!
85
