关于DC-DC电源芯片跟LDO的选择问题
 楼主| comeon201208 发表于 2013-3-20 20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在开发过程中,经常要用到电源芯片,大部分都是降压型的电源IC,关于这主要有两种类型的电源芯片------DC-DC型跟LDO,这就关系到选型的问题的,什么时候选择DC-DC型电源芯片?什么时候选择LDO呢?大家给讲讲吧。。。。
hawksabre 发表于 2013-3-20 20:58 | 显示全部楼层
主要考虑实际的现场应用   如果对电磁干扰比较敏感   那就只能选择线性电源   如果对效率要求较高  则选择开关电源
主要还是看具体的现场应用   呵呵
lzmm 发表于 2013-3-21 00:10 | 显示全部楼层
DC_DC效率比较高的,建议用DCDC
我们老师就推荐这个
jlass 发表于 2013-3-21 09:36 | 显示全部楼层
电流小,压差小,对电源纹波的要求比较高,就用LDO
电流大,压差大,对效率的要求比较高,就用DCDC
当然,最终还得看实际情况了
firstblood 发表于 2013-3-21 14:31 | 显示全部楼层
LDO是low dropout regulator,意为低压差线性稳压器,是相对于传统的线性稳压器来说的。
firstblood 发表于 2013-3-21 14:32 | 显示全部楼层
线性稳压器使用在其线性区域内运行的晶体管或 FET,从应用的输入电压中减去超额的电压,产生经过调节的输出电压。所谓压降电压,是指稳压器将输出电压维持在其额定值上下 100mV 之内所需的输入电压与输出电压差额的最小值。
 楼主| comeon201208 发表于 2013-5-2 23:06 | 显示全部楼层
嗯,谢谢各位了,我都参考下你们的意见的
这里我也结贴了,各位有更好的继续的啊,谢谢
leadman 发表于 2013-5-2 23:25 | 显示全部楼层
如果有合适的DC /DC,可以试试,我觉得DC/DC芯片电路挺简单的
