请问,为什么我向时钟芯片PCF8563中写入初始化数据后,读出来
5787|14
 楼主| oversea 发表于 2007-3-23 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示的全是255,这是什么问题?
ayb_ice 发表于 2007-3-23 09:24 | 显示全部楼层
随便说说
  肯定是读错了。。。
 楼主| oversea 发表于 2007-3-23 09:27 | 显示全部楼层
哪位老师可否给个例子让我参考一下?
myway 发表于 2007-3-23 10:45 | 显示全部楼层
我把用过的程式方在我的网站
我把用过的程式方在我的网站, 你有空自己去下载看看.在下载的页面!
 楼主| oversea 发表于 2007-3-23 14:51 | 显示全部楼层
我不是立即读的,中间都有延时,可还是不行.
ayb_ice 发表于 2007-3-23 15:17 | 显示全部楼层
随便说说
  上ZLG的网站上去下个吧...
qjy_dali 发表于 2007-3-23 19:40 | 显示全部楼层
是啊,255不就是全1
PCF8563有没应答我看都不一定
zdjtcl1 发表于 2007-3-24 08:35 | 显示全部楼层
回复
你读的东西没读出来,时序不对,或读写程序有错误
zdjtcl1 发表于 2007-3-24 08:40 | 显示全部楼层
IIC.c读写时序
#pragma db cd
#include<intrins.h>
#include <reg51.h>
#include<IIC.h>
void sta()
SDA=1;
SCL=1;
while(SCL==0)
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
void stop()
    SDA=0;
    SCL=1;
    while(SCL==0)
    _nop_();
    SDA=1;
    _nop_();
    _nop_();
    SCL=0;
void mack()
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=1;
void mnack()
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=0;
void cack()
SDA=1;
SCL=1;
F0=0;
if(SDA==0)
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
else
F0=1;
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
void wrbyt(uchar shu)
uchar i;
if((shu&0x80)>0)
SDA=1;
else
SDA=0;
SCL=1;
while(SCL==0)
_nop_();
SCL=0;
SDA=0;
shu=_crol_(shu,1);
for(i=1;1<8;i++)
{if((shu&0x80)>0)
{wrbyt1();}
else
{wrbyt0();}
shu=_crol_(shu,1);
void wrbyt0()
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
void wrbyt1()
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=0;
uchar rdbyt()
uchar nn=0xff,mm=0x80,uu=0x7f;
uchar j;
uint q=0;
for(j=0;j<8;j++)
SDA=1;
SCL=1;
if(SDA==0)
{nn=(nn&uu);
nn=_crol_(nn,1);
SCL=0;
else
nn=(nn|mm);
nn=_crol_(nn,1);
SCL=0;
return(nn);
void wrnbyta(uchar slaw,uchar gg[],uchar n)
do{
sta();
wrbyt(slaw);
cack();
}while(F0==1);
wrbyt(gg[n]);
cack();
void wrnbyt(uchar slaw,uchar number,uchar ff[])
uchar idata k;
do{
sta();
wrbyt(slaw);
cack();
}while(F0==1);
for(k=0;k<number;k++)
wrbyt(ff[k]);
cack();
while(F0==1)
wrnbyta(slaw,ff,k);
stop();
void rdnbyt(number,slar,qq)
uchar number,slar,qq[];
uchar idata data0,l;
do{
sta();
wrbyt(slar);
cack();
}while(F0==1);
for(l=0;l<number;l++)
data0=rdbyt();
qq[l]=data0;
if(l<(number-1))
{mack();}
mnack();
stop();
void delay(uint x)
uchar j;
while(x--)
for(j=0;j<150;j++)
zdjtcl1 发表于 2007-3-24 08:41 | 显示全部楼层
IIC.H头文件
sbit SDA=P2_0;
sbit SCL=P2_1;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
extern void delay(uint x);
extern void sta();
extern void stop();
extern void mack();
extern void mnack();
extern void cack();
extern void wrbyt(uchar shu);
extern void wrbyt0();
extern void wrbyt1();
extern uchar rdbyt();
extern void wrnbyt(uchar slaw,uchar number,uchar ff[]);
extern void rdnbyt(uchar number,uchar slar,uchar qq[]);
extern void wrnbyta(uchar slaw,uchar gg[],uchar n);
zdjtcl1 发表于 2007-3-24 08:50 | 显示全部楼层
8563
#include<at89x52.h>
#include<intrins.h>
//include"iic.c"
sbit SDA=P3^1;
sbit SCL=P3^0;
uchar code shu1[]={0xfd,0x61,0xbb,0xeb,0x67,0xcf,0xdf,0xe1,0xff,0xef,0xa7,0xf5,0x97,0x03};
uchar data dingshi[]={0x00,0x03,0x00,0x02};
uchar data xian[]={0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar k[]={0x00};
uchar a1=0x00,a3=0;
bit a2;
uchar idata rd[3]={0x01,0xa0,0xa1};
uchar idata wr[3]={0x01,0xa0,0xa1};
uchar temp[5]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
uchar n=0;
void delay(uint x);
void sta();
void stop();
void mack();
void mnack();
void cack();
void wrbyt0();
void wrbyt1();
uchar rdbyt();
void xianshi();
void miaojian();
uchar panjian();
void fenjia();
void jianchuli();
uchar panjian()
P3_2=1;
P3_0=1;
if(P3_2==0)
n=n+1;
return 1;
else
  P3_2=1;
  P3_0=0;
  if(P3_2==0)
   P3_0=1;
    return 2;
void fenjia()
  uchar a8[]={0x00,0x00};
  if(n==1)
     a8[0]=dingshi[0];
     a8[1]=dingshi[1];
    else if(n==2)
      a8[0]=dingshi[2];
      a8[1]=dingshi[3];
  if(a8[1]<9)
    a8[1]=a8[1]+1;
  else
   if(a8[0]<9)
    a8[0]=a8[0]+1;
    a8[1]=0x00;
    else
    a8[1]=0x00;
    a8[0]=0x00;
if(n==1)
dingshi[0]=a8[0];
dingshi[1]=a8[1];
else if(n==2)
dingshi[2]=a8[0];
dingshi[3]=a8[1];
void jianchuli()
uchar jk;
n=1;
while(n<3)
  if(n==1)
    xian[0]=0x0a;
    xian[1]=0x0b;
    xian[2]=dingshi[0];
    xian[3]=dingshi[1];
   else if(n==2)
     xian[0]=0x0a;
     xian[1]=0x0b;
     xian[2]=dingshi[2];
     xian[3]=dingshi[3];
for(jk=0;jk<100;jk++)
xianshi();
jk=panjian();
if(jk==1)
n=n+1;
else if(jk==2)
fenjia();
void sta()
SDA=1;
SCL=1;
while(SCL==0)
_nop_();
SDA=0;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
void stop()
    SDA=0;
    SCL=1;
    while(SCL==0)
    _nop_();
    SDA=1;
    _nop_();
    _nop_();
    SCL=0;
void mack()
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=1;
void mnack()
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=0;
void cack()
SDA=1;
SCL=1;
F0=0;
if(SDA==0)
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
else
F0=1;
SCL=0;
_nop_();
_nop_();
uchar i;
if((shu&0x80)>0)
SDA=1;
else
SDA=0;
SCL=1;
while(SCL==0)
_nop_();
SCL=0;
SDA=0;
shu=_crol_(shu,1);
for(i=1;1<8;i++)
{if((shu&0x80)>0)
{wrbyt1();}
else
{wrbyt0();}
shu=_crol_(shu,1);
void int00() interrupt 0
uchar m,k;
uchar xian1[]={0x00,0x00,0x00,0x00};
TR0=0;
IE=0x00;
xianshi();
n=0;
P3_0=1;
P3_2=1;
m=panjian();
if(m==1)
   for(k=0;k<4;k++)
    xian1[k]=xian[k];
  jianchuli();
  temp[0]=0x01;
temp[1]=dingshi[0];
temp[2]=dingshi[1];
temp[3]=dingshi[2];
temp[4]=dingshi[3];
wrnbyt(0xa0,5,temp);
delay(300);
temp[0]=0x10;
temp[1]=0x01;
wrnbyt(0xa0,2,temp);
for(k=0;k<4;k++)
xian[k]=xian1[k];
P3_0=1;
P3_2=1;
IE=0x83;
TR0=1;
void wrbyt0()
SDA=0;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
void wrbyt1()
SDA=1;
SCL=1;
_nop_();
_nop_();
SCL=0;
SDA=0;
uchar rdbyt()
uchar j;
uint q=0;
for(j=0;j<8;j++)
SDA=1;
SCL=1;
if(SDA==0)
{nn=(nn&uu);
nn=_crol_(nn,1);
SCL=0;
else
nn=(nn|mm);
nn=_crol_(nn,1);
SCL=0;
return(nn);
do{
sta();
wrbyt(slaw);
cack();
}while(F0==1);
wrbyt(gg[n]);
cack();
uchar idata k;
do{
sta();
wrbyt(slaw);
cack();
}while(F0==1);
wrbyt(ff[k]);
cack();
while(F0==1)
wrnbyta(slaw,ff,k);
stop();
do{
sta();
wrbyt(slar);
cack();
}while(F0==1);
data0=rdbyt();
qq[l]=data0;
if(l<(number-1))
{mack();}
mnack();
stop();
void delay(uint x)
uchar j;
while(x--)
for(j=0;j<150;j++)
void main()
SP=0x60;
TCON=0x01;
IP=0x01;
TMOD=0x01;
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
IE=0x83;
wrnbyt(0xa0,1,0x10); // 读0x10地址一字节
rdnbyt(1,0xa1,k);
if(k[0]!=1)
temp[0]=0x01;
temp[1]=dingshi[0];
temp[2]=dingshi[1];
temp[3]=dingshi[2];
temp[4]=dingshi[3];
wrnbyt(0xa0,5,temp);  //写temp数组(5字节)
delay(300);
wrnbyt(0xa0,1,0x01);
rdnbyt(4,0xa1,dingshi); //读0x01开始4字节
xian[0]=dingshi[0];
xian[1]=dingshi[1];
xian[2]=0x00;
xian[3]=0x00;
a2=0;
TR0=1;
while(1)
TR0=1;
P3_2=1;
xianshi();
P3_7=a2;
void xianshi()
uchar i=0x00;
for(i=0;i<4;i++)
   P1=0x01;
   P3_3=1;
   P3_4=1;
   P3_5=1;
   P1_0=1;
   P1=shu1[xian];
   switch(i)
    case 0:
     P1_0=0;
    break;
   case 1:
     P3_5=0;
   break;
   case 2:
    P3_4=0;
    break;
   case 3:
    P3_3=0;
    break;
   //delay(10);
void timer00() interrupt 1
TR0=0;
TL0=0xb0;
TH0=0x3c;
a1=a1+1;
if(a1==0x0a)
a1=0x00;
P3_0=!P3_0;
miaojian();
IE=0x83;
TR0=1;
void miaojian()
 if(xian[3]>0)
     xian[3]=xian[3]-1;
 else
     if(xian[2]>0)
        xian[3]=0x09;
        xian[2]=xian[2]-1;
     else
         if(xian[1]>0)
           xian[3]=0x09;
           xian[2]=0x05;
           xian[1]=xian[1]-1;
         else
           if(xian[0]>0)
              xian[3]=0x09;
              xian[2]=0x05;
              xian[1]=0x09;
              xian[0]=xian[0]-1;
            else
             a2=!a2;
             P3_7=a2;
             xian[3]=0x00;
             xian[2]=0x00;
             if(a2==0)
                xian[1]=dingshi[1];
                xian[0]=dingshi[0];
              else
               xian[0]=dingshi[2];
               xian[1]=dingshi[3];
myway 发表于 2007-3-24 15:20 | 显示全部楼层
有谁有空看你的程序呀!
应该还是要你自己搞定才行!
相关链接:http://www.mcurd.com/SOURCE/pcf8563.rar
mdhysq 发表于 2007-3-25 11:30 | 显示全部楼层
自己搞吧
你按照芯片资料说的用仿真器试吧,没问题的,网上放的程序一般都有点小问题,你可以用它做参考,在它的基础上进行修改,很快可以搞出来的
tong2gang 发表于 2007-3-25 16:37 | 显示全部楼层
会不会没有设时间啊?
记得这个芯片初始化时要写入时间才能工作的,你在初始化的时候有没有先写入个时间给它?随便什么都行!
ayb_ice 发表于 2007-3-26 08:00 | 显示全部楼层
随便说说
多看看IIC原理吧...
