电解电容耐压值问题
10479|39
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-3-25 22:00 | 显示全部楼层
gbchenyg 发表于 2013-3-21 17:16
听说电容耐压高,漏电也会大。63V够了。
请问您有没有这方面的经验呢?求分享,谢谢您!
gbchenyg 发表于 2013-3-26 08:48 | 显示全部楼层
经验到没有什么,我自己在调试的时候是先看这组电源要求的电压有多少?然后用示波器看电源上的交流纹波有多大。然后再根据后面负载的要求去减小纹波。然后用示波器看电源上的峰值电压有多少伏,x1.4倍左右先定电容的耐压,然后再根据产品的使用环境去选温度系数等其它规格...
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-3-26 08:55 | 显示全部楼层
lark100 发表于 2013-3-21 23:00
根据总体要求,考虑降额.你看看降额标准和设计方面的资料吧
好的,谢谢您,我参考参考!
hlzhaowu 发表于 2013-3-25 11:43
63V足够了的
是根据您的经验还是有什么理论依据?
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-3-26 08:56 | 显示全部楼层
看见未来 发表于 2013-3-25 16:55
100
为什么63V不行呢?谢谢您的分享
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-3-26 08:57 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2013-3-25 20:52
我推荐用100V的, 降额百分之五十设计比较安全。
谢谢您,产品设计的安全性比较重要,但是电容太大又显得太笨重,设计不合理,所以发了这个帖子,求经验
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-3-26 08:59 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2013-3-25 21:48
电容上可能承受的最高电压为35*1.41*1.1=54.3V.用 100V
谢谢您!按您计算的最高电压为54.3V,应该用63V的绰绰有余,您为什么会用100V的呢?
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-3-26 09:01 | 显示全部楼层
经验到没有什么,我自己在调试的时候是先看这组电源要求的电压有多少?然后用示波器看电源上的交流纹波有 ...
谢谢您的经验,值得参考!
zhangmangui 发表于 2013-3-26 09:20 | 显示全部楼层
我觉得用63V足矣   电容的这个耐压值是保守值  规定耐压是63V   瞬间承受80V是没问题的
 楼主| dahuzicxc 发表于 2013-3-26 10:12 | 显示全部楼层
我觉得用63V足矣   电容的这个耐压值是保守值  规定耐压是63V   瞬间承受80V是没问题的 ...
63V的电容如果长时间工作在50V的时候会不会出问题呢?大概只有13V的阈值够不够呢?谢谢您!
zhangmangui 发表于 2013-3-26 10:52 | 显示全部楼层
63V的电容如果长时间工作在50V的时候会不会出问题呢?大概只有13V的阈值够不够呢?谢谢您! ...
没啥问题  用吧
yf2008bj 发表于 2013-3-26 11:19 | 显示全部楼层
weilaiheike 发表于 2013-3-26 11:27 | 显示全部楼层
谢谢您,产品设计的安全性比较重要,但是电容太大又显得太笨重,设计不合理,所以发了这个帖子,求经验 ...
你用的什么类型的电容? 电解电容的话这两者封装相差不了多少的。你想想是你布线的时候麻烦一点,还是等你产品已经送到客户那儿使用了再出问题,然后召回维修来得麻烦呀?市电通过变压器和整流器的信号很难保证信号质量,难免会有超过63V的情况发生。 这对63V的电容耐压是个考验,请仁兄多多斟酌哈
看见未来 发表于 2013-3-26 12:11 | 显示全部楼层
为什么63V不行呢?谢谢您的分享
对电源要求不高就用100V的吧,相对安全一些。
看见未来 发表于 2013-3-26 12:12 | 显示全部楼层
为什么63V不行呢?谢谢您的分享
对电源要求不高的话,用100的吧,保险一些。
li374751475 发表于 2013-3-26 12:26 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2013-3-26 14:45 | 显示全部楼层
谢谢您!按您计算的最高电压为54.3V,应该用63V的绰绰有余,您为什么会用100V的呢? ...
63V不是不能用,只是可靠性明显要差点,看你对产品是什么要求了.
chenbeyond 发表于 2013-3-27 16:11 | 显示全部楼层
一般电容耐压值的选择是电压的2倍到2.5倍,不然会有风险
lanqiao1026 发表于 2013-3-27 16:39 | 显示全部楼层
这个还得看你PCB的空间和结构空间能不能允许,一般100V的体积会不63V的略大点,要是体积允许,成本无所谓,当然挑100V,不过50V选63V也只有80%,这样也够了,还有如果是日产电容63V没问题,国产还是100V吧。
bestchao 发表于 2013-3-27 18:06 来自手机 | 显示全部楼层
