[应用相关]
单机通讯都是正常,同时挂两个从机就收发数据错误
1784|10
jxmzzr|  楼主 | 2013-3-24 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
485为什么单机通讯都是正常,但是同时挂两个从机就收发数据错误呢?
cjhk| | 2013-3-24 18:37 | 只看该作者
应该是不能同时传输两个分立信号吧
也有可能是信号由于分了两路   所以信号比较弱
拿起书本| | 2013-3-25 09:46 | 只看该作者
看看数据线上是否数据冲突?期待分享结果
jiaxinhui| | 2013-3-25 22:44 | 只看该作者
作为从机,不能同时向主机发数据的,这一点得注意了。还有就是加个终端电阻试试。
ningling_21| | 2013-3-25 23:51 | 只看该作者
很有可能是同时在发数据造成的...
lzhp1999| | 2013-3-26 13:55 | 只看该作者
可能是从机没有处于接收状态。
杨爱林林| | 2013-3-26 14:46 | 只看该作者
我也在做多台485
主机要同时读取多台从机的信息  用的中断
很正常  就是在细节方便得处理好
不然数据干扰可能比较严重
cjhk| | 2013-3-26 18:38 | 只看该作者
问题解决了吗   楼主   兄弟  帮你顶一个    呵呵
huangfeng33| | 2013-4-9 22:13 | 只看该作者
每个单片机单独与PC机进行通信,看是否能正确传送数据;
huangfeng33| | 2013-4-9 22:15 | 只看该作者
测试成了分享一下你测试的成果!正在学习这一块,希望交流
