《分享我的PSoC技术开发和应用》内部EEPROM
2379|1
 楼主| xichengmadia 发表于 2013-3-24 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
SoC EEPROM存储器是按字节寻址的非易失性存储器。CY8C38 提供了高达 2 KB 的 EEPROM 存储器来存储用户数据。对 EEPROM 的读访问是按字节进行的随机访问。读访问直接进行;写访问则通过向 EEPROM 编程接口发送写指令来进行。在EEPROM   写访问期间,可以继续从闪存执行   CPU   代码。EEPROM 的擦除和写操作是以行为单位进行的。EEPROM 共有128 行,每行有 16 个字节。CPU 不能在 EEPROM 空间内执行代码。没有任何 ECC 硬件与EEPROM  相关联。如果需要  ECC,必须在固件中对其进行处理。
1首先我们放置EEPROM模块。
2 我们参考EEPROMAPI函数
其中前面3个函数针对ES3系列的,我们这里用不着,只用后面的函数。
由于没有通过读函数,我们这里通过读寄存器的方法:
RegPointer = (reg8 *)CYDEV_EE_BASE;
主函数是
void main()
    uint16 Index;
    reg8 * RegPointer;
    static uint8 TestData1[SIZEOF_EEPROM_ROW] = "0123456789ABCDEF";
    cystatus eraseStatus;
    cystatus writeStatus;
    //int err = 0;
    //EEPROM_Start();
    /* Erase all sectors. */
    for(Index = 0; Index <= EEPROM_NUMBER_SECTORS; Index++)
       eraseStatus = EEPROM_EraseSector(Index);
    /* Check that all EEPROM is zero. */
    for(Index = 0; Index < EEPROM_EEPROM_SIZE; Index++) // check for whole EEPROM
       if(RegPointer[Index] != 0)
           LEDs_Write(0XFE);//LED1_ON
    /* Write "0123456789ABCDEF" to EEPROM row 0 */
    writeStatus = EEPROM_Write(TestData1, 0);
    /* Check Data. */
    RegPointer = (reg8 *) CYDEV_EE_BASE;
    for(Index = 0; Index < SIZEOF_EEPROM_ROW; Index++)
        if(TestData1[Index] != RegPointer[Index])
        LEDs_Write(0XFD);//LED2_ON
    if(eraseStatus == CYRET_SUCCESS && writeStatus == CYRET_SUCCESS)
        //CharLCD_1_Position(1, 0);
       //CharLCD_1_PrintString("EEPROM TEST PASSED");
       LEDs_Write(0XF7);//LED4_ON
    else
       //CharLCD_1_PrintString("EEPROM TEST FAILED");
       LEDs_Write(0XFB);//LED3_ON
    for(;;)
