[产品供应] LKT4102 8位I2C接口防盗版加密芯片
2251|0
 楼主| linksafe 发表于 2013-3-26 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LKT4102是8位智能卡平台多接口加密芯片,采用专用的智能卡芯片平台,硬件平台使用8051内核,用户既可以按照通用I2C来保存数据,也可以把主要算法放到芯片内部,编程语言基于标准C,开发简单方便,最高速率可以达到100Kbps。
  产品特性:
  •   采用智能卡专用安全微处理器硬件平台;
  •   增强型8051内核,可用来存储可执行程序或者作为扩展数据存储器;
  •   用户可以自行下载用户程序,可在协处理器芯片内进行程序的运行;
  •   使用标准的KEIL C即可开发,串口通讯协议,不需掌握专门语言及通讯协议,开发简单方便;
  •   硬件结构设计简单,用户可以轻松地将协处理器芯片集成到应用中。
  安全特性:
  •   芯片防篡改设计,唯一序列号,具有防止SEMA/DEMA 、 SPA/DPA、 DFA和时序攻击的措施;
  •   多种安全检测传感器:高压和低压传感器、频率传感器、滤波器、光传感器、脉冲传感器、温度传感器,具有传感器寿命测试功能,一 旦芯片检测到非法探测,将启动内部的自毁功能;
  •   总线加密,具有金属屏蔽防护层,探测到外部攻击后内部数据自毁;
  •   真随机数发生器:利用芯片内部的电磁白噪声产生,不会重复;
  •   硬件算法协处理器:内部硬件逻辑电路实现对称算法3DES,速度快。
  技术参数:
  •   电压:3V ~ 5V (± 10%);
  •   环境温度:-25 ℃ ~ +85 ℃;
  •   外频支持范围:1-5MHz,内部提供60MHz晶振,支持1-16分频;
  •   4KV 静电保护;
  •   封装形式:SOP8&DIP8。
  应用领域:
   支持I2C和UART通信接口,适用于工业仪表控制,DVR设备等各种嵌入式电子产品终端。
         公司电话(010)68864300
