麻烦高手解释下程序
3516|19
 楼主| yxq1024 发表于 2007-4-12 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
ov, hm, se, top, HMI
     ORG  0000H
RESET;LJMP   MAIN
      ORG    000BH
      AJMP   ITOP
      ORG    1000H
MIAN; SETB   P1.0
      JNB   P1.1,LOOP
LOOP; JNB   P1.2,LOOP1
LOOP1;MOV SP,#60H
      MOV  B,#90H
      MOV TMOD,#01H
      MOV TL0,#0B0H
      MOV TH0,#3CH
      SETB TR0
      SETB ET0
      SETB EA
HERE; SJMP HERE
ITOP; MOV TL0,#0B0H
      MOV TH0,#3CH
      DJNZ B,LOOP3
      CLR  TR0
      CPL  P1.0
LOOP3;RETI
 楼主| yxq1024 发表于 2007-4-12 13:48 | 显示全部楼层
刚学单片机,不是很会分析,好像程序有错
刚学单片机,不是很会分析,好像程序有错
 楼主| yxq1024 发表于 2007-4-13 09:24 | 显示全部楼层
没人帮忙?????????
没人帮忙?????????
mugenwon 发表于 2007-4-13 09:42 | 显示全部楼层
自己看书
看看指令的意思就行了。
mugenwon 发表于 2007-4-13 10:32 | 显示全部楼层
看看
JNB   P1.1,LOOP
LOOP1;MOV SP,#60H
如果P1.1=0就跳到LOOP,否则顺序执行。(但是顺序执行也是LOOP,晕???)
第2句也是这样的意思
MOV SP,#60H
堆栈指针设置,就是说堆栈从#60H开始放
MOV TMOD,#01H
      MOV TL0,#0B0H
      MOV TH0,#3CH
      SETB TR0
      SETB ET0
      SETB EA
HERE; SJMP HERE
初始化定时器,然后不断执行 HERE这句
ITOP; MOV TL0,#0B0H
      MOV TH0,#3CH
      DJNZ B,LOOP3
      CLR  TR0
      CPL  P1.0
LOOP3;RETI
定时器0中断,进一次就把B减1,如果B=0,就把定时器0关了,把P1.0取反。
程序最后是P1.0=0
 楼主| yxq1024 发表于 2007-4-14 12:03 | 显示全部楼层
那这个程序那些方面要修改?现在这样能运行吗?
 楼主| yxq1024 发表于 2007-4-14 14:44 | 显示全部楼层
帮忙看看
这个程序能实现当p1.1和p1.2都为高电平时,输出p1.0由高变为低,这个低信号维持1-2分钟后,再变为高电平,程序再重新由头开始的功能吗?
   ORG  0000H
RESET;LJMP   MAIN
      ORG    000BH
      AJMP   ITOP
      ORG    1000H
MIAN; SETB   P1.0
LOOP; JNB   P1.1,LOOP
LOOP1;JNB   P1.2,LOOP1
LOOP2; CLR  P1.0
       MOV SP,#60H
       MOV  B,#90H
       MOV TMOD,#01H
       MOV TL0,#0B0H
       MOV TH0,#3CH
       SETB TR0
       SETB ET0
       SETB EA
HERE; SJMP HERE
ITOP; MOV TL0,#0B0H
      MOV TH0,#3CH
      DJNZ B,LOOP3
      CLR  TR0
      CPL  P1.0
LOOP3;RETI
古董 发表于 2007-4-14 16:19 | 显示全部楼层
同意七楼
同意七楼
jxmemail 发表于 2007-4-14 16:46 | 显示全部楼层
问题N多
肯定不行。
首先程序不会回到头,重新执行,
其次是中断程序中CLR TR0直接后果就是程序死在了HERE; SJMP HERE处。
再由,没有给B重新赋值,定时肯定不准。
 楼主| yxq1024 发表于 2007-4-14 21:35 | 显示全部楼层
谢拉 那应该正要怎样修改呢?
那应该正要怎样修改呢?那应该正要怎样修改呢?
dengzhaoju 发表于 2007-4-14 22:15 | 显示全部楼层
能够用C语言写单片机程序
   能够用C语言写单片机程序
还再用汇编写的好难得看哦, 可以C语言写的
chnxc 发表于 2007-4-14 22:33 | 显示全部楼层
问题
JNB   P1.1,LOOP
LOOP1;MOV SP,#60H
楼主的上面3句话有明显的错误
你这样JNB根本没作用
P1.1不管是1还是0都是运行LOOP这句
P1.2不管是1还是0都是运行LOOP1这句
你要实现什么功能再改
 楼主| yxq1024 发表于 2007-4-15 09:29 | 显示全部楼层
回dengzhaoju
对c语言不是很会,看得不是很明白
turmary 发表于 2007-4-15 13:16 | 显示全部楼层
现在开始学习吧!!!
turmary 发表于 2007-4-15 20:25 | 显示全部楼层
C的
对应的C程序5分钟写完如下(C好棒啊)~~~
#include <atmelat89x52.h>
 /*ORG  0000H
RESET;LJMP   MAIN
void T1ISR(void) interrupt 1{
  TL0=0xB0;
  TH0=0x3C;
  if (B-- == 0) {
    TR0 = 0;
    P1.0 = ~P1.0;
/*      ORG    000BH
      AJMP   ITOP
ITOP; MOV TL0,#0B0H
      MOV TH0,#3CH
      DJNZ B,LOOP3
      CLR  TR0
      CPL  P1.0
LOOP3;RETI
main() {
      ORG    1000H
MIAN; SETB   P1.0
LOOP; JNB   P1.1,LOOP
  P1.0 = 1;
  while (!P1.1);
  whlie (!P1.2);
LOOP2; CLR  P1.0
       MOV SP,#60H
       MOV  B,#90H
       MOV TMOD,#01H
       MOV TL0,#0B0H
       MOV TH0,#3CH
  SP = 0x60;
  B = 0x90;
  TMOD = 0x01;
  TL0 = 0xB0;
  TH0 = 0x3C;
       SETB TR0
       SETB ET0
       SETB EA
  TR0 = 1;
  ET0 = 1;
  EA = 1;
HERE; SJMP HERE
  while (1);
 楼主| yxq1024 发表于 2007-4-16 10:29 | 显示全部楼层
再看看
#include<atmelat89s52.h>
sbit p1_0=p1^0
sibt p1_1=p1^1
sibt p1_2=p1^2
#define uchar unsigned char
uchar time;
uchar period=250
 time0()interrupt 1 using 1 {
  TH0=(65536-8333)/256;
  TL0=(65536-8333)%256;
  if(++time==period)p1_0=1,time=0;
  else p1_0=0;
  main() {
    p1_0=1;
    TMOD=0x01;
    EA=1;
    ET0=1;
    if(p1_1=1,p1_2=1) p1_0=0,TR0=1;
    else TR0=0;
    do {}while(1);
jxmemail 发表于 2007-4-16 12:17 | 显示全部楼层
if(p1_1=1,p1_2=1)
服了你了。写好先编译一下,通过了再拿来帖好不好。
这种想当然,只说不练的态度,你还想做什么啊。
原理上的问题是可以原谅的,但你这种低级的语法问题,看多了是
浪费时间。劝你老老实实的自己动手调试。
turmary 发表于 2007-4-16 19:12 | 显示全部楼层
楼上的说的对,LZ真是的,回家养猪切吧~~~~
mugenwon 发表于 2007-4-16 23:56 | 显示全部楼层
要成为高手,汇编是不能不学的
汇编最能锻炼你对硬件的了解。如果你能用汇编写出程序,C就是小菜一碟了。但是汇编的基础是单片机本身硬件的结构,你必须对它了如指掌比较好。
你的程序也不能说如何的错,因为你没有说明的这个程序的目的。各位不要胡乱踩。
一点建议:不要拿B来这样的通用寄存器递减的计数,因为你用了它来计数,如果其他地方也需要的话就会影响你程序执行的灵活性。你可以用R3,R4...最好是用某个内存单元。(30H~7fH 的非堆栈部分和非可位寻址部分)
另外如果软件的实时性很重要,或者代码空间要极限压缩的话,就考虑汇编看看,否则还是用C吧。
xnjdlhw 发表于 2007-4-17 22:15 | 显示全部楼层
看看
同意楼上的说法
