NPN集电极和发射机接反会怎么样?
4098|17
下面的三极管处于倒置状态,非常容易饱和(饱和电流小),实际使用的时候BE之间很容易击穿。
要具体分析原因的话 要从三极管的三个级的不同构造来分析。 E级掺杂浓度高,C级接触面积大因而饱和时能接受大量电子。如果倒置的话E级接触面积相对较低,不能接受大量电子因而饱和电流小。
Lgz2006 2013-3-27 08:47 回复TA
容易饱和与饱和电流小是什么关系
weilaiheike| | 2013-3-27 14:00 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-3-27 07:23
先把正常接法玩好了再说吧
可能是我没有表述清楚,我的意思是饱和时允许通过的CE的最大电流比较小。
Lgz2006 2013-3-27 16:51 回复TA
是参数含义含混
weilaiheike| | 2013-3-28 08:42 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-3-27 16:53
除反向贝塔,反向耐压明显降低外,反向饱和压降,反向穿透电流等也有所降低
你的“饱和时允许通过的CE的 ...
指的是方框中的这个电流值
weilaiheike| | 2013-3-28 09:24 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-3-28 08:54
关于Icm,
若以结特性失效定义,因通常Ic≈Ie,必Icm=Iem.反向应用何来“允许通过的CE的最大电流比较小” ...
由于三极管倒置时放大系数小,所以如果要达到Icm的话Ib肯定会很大,而由于bc之间的接触面积大,基区又薄,很容易击穿损坏。这是我的理解,您怎么看?
weilaiheike| | 2013-3-29 19:06 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-3-28 09:27
Ib再大,(功耗)亦忽略不计;“接触面积大,基区又薄,很容易击穿损坏”——完全的想当然,丝毫没有依据 ...
饱和时Vbe是0.7v,Ib大了功耗怎么可以忽略不记呢
Lgz2006 2013-3-29 19:37 回复TA
Ib能大到哪儿去,就算能与Ic相比,总功耗还是远未超出 不过,你要非得咬着不放口,也行
weilaiheike| | 2013-4-10 09:15 | 显示全部楼层
我说啥您都说我不对,那请您给讲讲为啥三极管处于倒置状态时,容易被击穿吧
Lgz2006 2013-4-10 09:24 回复TA
接触大基区薄,与易击穿有直接的因果关系么
weilaiheike| | 2013-4-10 10:34 | 显示全部楼层
基区薄和击穿没有关系吗? 那您给说说 倒置的情况下是怎么击穿的呗~
