J-link烧写Uboot的问题
7130|27
jlass 发表于 2013-3-28 14:28 | 显示全部楼层
用J-link烧uboot最好的方法就是,先通过j-link把uboot传到内存里面运行起来,然后通过tftp把要烧写的uboot传到指定的位置,再用nand write写到nand中去的。
楼主你是要逆天么。
 楼主| MCU2me 发表于 2013-3-28 14:33 | 显示全部楼层
江枫渔火 发表于 2013-3-28 12:51
一般是不能直接烧写NAND FLASH芯片,是把你要烧录的数据先写到内存指定位置里,然后传一段烧录代码到CPU, ...
嗯,把整个Uboot镜像烧写到0确实有问题……还是应该用类似分段加载的那种技术,理论上能理解,但是具体实现感觉有点吃力啊,对代码具体怎么写还不太会~嘿嘿~
 楼主| MCU2me 发表于 2013-3-28 14:49 | 显示全部楼层
用J-link烧uboot最好的方法就是,先通过j-link把uboot传到内存里面运行起来,然后通过tftp把要烧写的uboot ...
这个思路感觉好厉害……
我板子的连接是这样的,0地址接的Nor, bank4接的NAND。
下次再启动的时候怎么办呢?是不是应该把Uboot中的引导部分烧到Nor里 其余的烧到NAND ,引导部分加入从 NAND中搬运程序到SDRAM的代码?
jlass 发表于 2013-3-28 16:18 | 显示全部楼层
这个思路感觉好厉害……
下次再启动的时候怎么 ...
早期的芯片是把uboot和内核烧到Nor中,文件系统烧到nand中。现在一般都是全部烧在nand里,但是这和你的问题没有关系,你仍然可以通过tftp传送uboot到内存里,然后用指令拷贝到Nor中。而不需要直接使用j-link烧写
江枫渔火 发表于 2013-3-28 17:13 | 显示全部楼层
楼上的方法也是需要琢磨的~具体可以参考网上的教程,原理就是JLINK直接用W指令向RAM中写入一个uboot镜像,然后跳到写入点去执行,说起来简单,其实中间还有些耐人寻味的细节的~
直接把一个完整的uboot写入进去貌似是不能运行的,因为有关地址是不对的~要模仿uboot执行后的加载地址来写入~
等RAM里的uboot运行起来了,一切就好办了,因为uboot里的命令行工具很丰富,里面有写nandflash的命令。利用这命令,把uboot正式烧录进去~
不区分引导不引导部分的,uboot本身编译的时候就安排好了,你烧录到nand里的时候,前4k就是最先的引导部分(主要汇编写的),到时系统启动的时候,刚好就会复制它到RAM中运行~。
不知道我说的对不对,有一段时间没搞了~
 楼主| MCU2me 发表于 2013-3-28 19:01 | 显示全部楼层
早期的芯片是把uboot和内核烧到Nor中,文件系统烧到nand中。现在一般都是全部烧在nand里,但是这和你的问 ...
其实只要把Uboot烧进Nor里,剩下的工作交给它就好了哈……
 楼主| MCU2me 发表于 2013-3-28 19:06 | 显示全部楼层
楼上的方法也是需要琢磨的~具体可以参考网上的教程,原理就是JLINK直接用W指令向RAM中写入一个uboot镜像, ...
我觉得您说的很有道理~!
huangxz 发表于 2013-3-28 21:47 | 显示全部楼层
MCU2me 发表于 2013-3-28 14:26
无论0地址接的是Nor还是NAND,那44b会不会搬运Uboot的前4K(或者8k)到内部Ram? ...
那要看u-boot的设置了
