我再为21Icbbs 做最后一点贡献. wxj1952 请进来
14470|83
123654789 发表于 2008-6-28 20:19 | 显示全部楼层
去探望他的儿子
nin124 发表于 2008-6-28 20:27 | 显示全部楼层
第二题,
第二题好像和<<C++沉思录>>第八章的例子差不多.
mikezhong 发表于 2008-6-28 20:39 | 显示全部楼层
1952能不能尽早现身.
招也出,不接招不是高手啊.
dai_weis 发表于 2008-6-28 21:09 | 显示全部楼层
等着看结果
wxj1952只要一出现就是高楼满天飞
xwj 发表于 2008-6-28 21:20 | 显示全部楼层
呵呵,老hot还没起床呢
那家伙是属僵尸的,每次都要半夜才会爬出来...
dld2 发表于 2008-6-28 21:22 | 显示全部楼层
呵呵,小心僵尸半夜来找你
huangqi412 发表于 2008-6-28 21:36 | 显示全部楼层
呵呵,现在僵尸也该出来了吧,天上月亮都没有.正好出来.
hotpower 发表于 2008-6-28 21:58 | 显示全部楼层
正在休眠
PowerAnts 发表于 2008-6-28 22:02 | 显示全部楼层
是在梦游吧
lifengtao 发表于 2008-6-28 23:19 | 显示全部楼层
o(∩_∩)o...
来个PK~ 吹牛皮谁都会,来点真格的东西才是硬道理。
看热闹不怕事大的,呵呵
soso 发表于 2008-6-29 06:45 | 显示全部楼层
热闹
玩开单挑了
wxj1952 发表于 2008-6-29 12:20 | 显示全部楼层
哈,好玩。
四五十岁的老教授要跟24岁的学生“单挑”?这种事也只能发生在我们中国吧。IceAge先把我1500元求助的题目解出来再说吧。否则这算什么事?学生的问题答不上来,就非要反出一道题为自己捞回面子。
  前几天非要学生写一个键盘程序:“我知道他们写不出来。”现在我写(或者说书上早有的)出来了,又来了个什么宏?有完没完?做完宏还有什么,一定要跟学生争个输赢,有劲么?
  “狗可以咬人,人能咬狗吗?”教授可以骂我爹妈,我能反过来骂教授他在西北的受人尊重的农民老母亲吗?还是学会尊重为您辛勤劳作以血汗供你上大学的老父母吧。
      做不出来我出的题,没什么。“业有专攻,我不是学这个的。”承认自己不懂专业就可以了。为什么非要争这口气赢一把捞回面子?
好啊。1500元继续有效,两道题过了20天了,继续做吧:
1、500元有偿求助:(20天过了减价啦。)
%DEFINE (_NOPX(a))(
%SET(count,a)
%WHILE(%count GT 0)
( NOP
不行的,什么地方不对?IceAge教授一看就知道。还请麻烦出手修改。您不是任何宏都玩的转么?
2、1,000元奖励(不是求助)(20天过了本人保留解释权)
   1,000元请教IceAge 一个问题。IBM的令牌环网用什么芯片实现的?在现场总线FB中能不能实现这种协议?
懂的人一天就进1000元,可以了吧。
愿意的话,也把您出的题标个有偿求助或奖励价格,让版主做中间人。别老免费,公平点。
古道热肠 发表于 2008-6-29 16:21 | 显示全部楼层
wxj1952您就闲话少说,出招吧
先弄个键盘处理程序让大家瞧瞧,想到一名话"是驴子是马,拉出来溜溜"
古道热肠 发表于 2008-6-29 16:26 | 显示全部楼层
把我自己常用的键盘程序贴一个,能用,效率不高
sbit Input_Left= P1^0;
sbit Input_Right= P1^1;
sbit Input_Close= P1^2;
sbit Input_Back= P1^3;
#define    KEY1_Pin Input_Left
#define KEY2_Pin Input_Right
#define KEY3_Pin Input_Close
#define KEY4_Pin Input_Back
#define c_KeyScan_ErrCode  0x00
#define K1_SCANCODE 0x01
#define K2_SCANCODE 0x02
#define K3_SCANCODE 0x04
#define K4_SCANCODE 0x08
#define c_Key_Left         K1_SCANCODE
#define c_Key_Right        K2_SCANCODE
#define c_Key_Close        K3_SCANCODE
#define c_Key_Back        K4_SCANCODE
#define c_LowLevel   0
#define c_HighLevel  1
功能介绍:初始化键盘硬件
入口参数: 无
出口参数:  1表示有键按下,0表示无键按下。
备注:
bool InitKeyBoard(void)
    KEY1_Pin  = 1;
    KEY2_Pin  = 1;
    KEY3_Pin  = 1;
    KEY4_Pin  = 1;
    return true;
功能介绍:实现检查是否有键按下.
入口参数: 无
备注:
bool KbHit(void)
    bool bKeyPressFlag;
    InitKeyBoard();
       bKeyPressFlag = false;
    if(KEY1_Pin == 0)
        bKeyPressFlag = true;
    if(KEY2_Pin == 0)
    if(KEY3_Pin == 0)
    if(KEY4_Pin == 0)
    return(bKeyPressFlag);
uchar code ucSCANCodeTab[] = {    K1_SCANCODE,
                                K2_SCANCODE,
static uchar GetKeyScanCode(void)
    uchar ucScanCode;
    ucScanCode = 0;
    InitKeyBoard();
    if(KEY1_Pin == 0)
        ucScanCode    |= K1_SCANCODE;
    if(KEY2_Pin == 0)
        ucScanCode    |= K2_SCANCODE;
    if(KEY3_Pin == 0)
        ucScanCode    |= K3_SCANCODE;
    if(KEY4_Pin == 0)
        ucScanCode    |= K4_SCANCODE;
    return ucScanCode;
功能介绍:读取按键扫描码.
入口参数: 无
出口参数: 键盘按键的扫描码。
备注:
uchar KbGet(void)
      uchar ucKeyTemp;
    if(KbHit()==0)                   //无键按下时,
        return( c_KeyScan_ErrCode);                  //直接返回
    else
        ucKeyTemp = GetKeyScanCode();
        Delay_10MS(1);
   //      BeepShort();                   //响应按键
//      delay(10);                     //延时10ms去抖动。
    if (ucKeyTemp != GetKeyScanCode())           //再次检测按键情况
       return( c_KeyScan_ErrCode);                  //与前次检测值不相符时,是抖动时,返回。
  //  while(KbHit()) ;               //等待按键释放。
    return (ucKeyTemp);            //返回键码。
wxj1952 发表于 2008-6-29 18:18 | 显示全部楼层
好啊,是骡子是马拉出来溜溜。
突然发现IceAge的键盘程序是糊弄人的!根本不能运行,只能算个设计参考,关键地方不写。拿出来唬人呢。根本不是他写的!
他留下一堆垃圾不管了,我倒有个建议。我和楼上古道热肠版主一起把它修改好,其实此程序设计思想对于进一步学习C语言挺好,(可惜不是他写的,他也不会修改。)(还有最终代码可能要比其他设计方法长,不愿意这样设计,把简单的事情复杂化,故意让学生看不懂。)但是不能用。连意思概要都算不上,因为程序连状态机的框架都没有。
如果我另外那贴上抄的国际教材上的范例程序不算数,那么看出并修改好IceAge的垃圾错误算不算溜了一圈?如果你认为不算?那我只好另写一个,当然还是参考教本上的,我不可能比书上还写得好。(别人思考过的问题我没必要重复思考。)IceAge的程序你来改,我写新的。都写完善,提供2个给学友作为键盘标准模块好不好?不过,中国人无论怎么做,都不如我已经贴出的那个英文键盘状态机简洁。那个才应该是设计应用典范。
2天?3天?反正IceAge 也不会改,咱们没什么着急的,慢慢来吧。你上面的程序是自己思考出来的?那不如看看书上怎么设计的。浪费这时间个人思考,没什么必要,书上都有。一天就设计出来了,自己想2星期?还不如用这时间来给自己多充电。
48楼IceAge: 一个键盘处理的例子,看看state machine 的威力
假设 mcu 每20 ms 中断一次,每次执行 keyboard().
void keyboard() { (*functions[state])();}
FUNTION_POINTER functions[] = { state0, state1, state2, ... stateN };
struct StructKey { bool pressed; int value; } key;
void state0() { key.pressed = false; state++; }
void state1() { if (ScanKeyboard() != 0) state++; } //如果有健按下则去下一状态,利用20ms 间隔去抖。
void state2() {
  int temp = ScanKeyboard();
  if (temp != 0) {
    key.pressed = true;  //有健按下
    key.value = temp;
    state++;
  else
    state--;   //回 state1
void state3() { if (ScanKeyboard() == 0) state++; } //waiting for key releasing.
void state4() {
    state--;
  else
   state = 0;
  这回糗大了。
icecut 发表于 2008-6-29 21:31 | 显示全部楼层
1952你是不是又有地方买到好电子了?
啥都不说,就是你用钱用的比较是地方
wxj1952 发表于 2008-6-29 21:34 | 显示全部楼层
这家伙也真能撑,撑到最后还在骗。
这段键盘程序显然是从哪里抄来的。别人可以简约,IceAge却不知简约在哪里,全盘抄袭。细看全是疑点。
前面高手简约的影子可以理解。后面抄袭者就显得莫名其妙了。
例如“键处理程序在哪里?”简约到哪去了?至少应留有接口。就算有状态机框架,那么state3确认键值后就一直等待键释放state4?那不白按了?还有......
真遗憾没早点看。以前以为是他心理问题,没想到还真是说假话的高手。张口就来。他真的去写博客了么?鬼信!
跬步 发表于 2008-6-29 21:45 | 显示全部楼层
呵呵 ,关注中...
还不亮剑
wxj1952 发表于 2008-6-29 22:06 | 显示全部楼层
icecut我正想有求于你。
看了你对状态机的理解,真沉得住气。希望多关注,这次我不得不认真写一个完整的状态机模型程序了。我真是自找没劲,也好。
给我来邮件,有另事相求。
hq_y 发表于 2008-6-29 22:28 | 显示全部楼层
也就是21ic上才能看到这么热闹的PK场面
帮顶一下
网络上要有足够的抗击打能力~~~~~~~~
