哪位高手会单片机微处理器
7530|42
myweixing 发表于 2007-4-24 17:47 | 显示全部楼层
用单片机能实现的用FPGA一样可以实现
Swd21ic 发表于 2007-4-24 17:51 | 显示全部楼层
ls..问题不是谁实现的问题..
我只想代大家问一点,
别说用CPLD实现一个微处理器这么难了..
楼主您会使用8051吗??
walnutcy 发表于 2007-4-25 00:38 | 显示全部楼层
我来点实际的吧
我来点实际的吧,给你一个完整的8051的IP核,带有说明文档的,剩下的看你造化了,不能再帮了,再帮不如帮你写论文得了..
论文也有一篇,只是不想害你,
你还是自己写吧..
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20074/200742503535979.rar
sharks 发表于 2007-4-25 10:41 | 显示全部楼层
我给搂主一个建议:
   从4位机开始设计,只要有加减、寻址等几个基本操作即可。
   然后考虑8位机。我们这有大三的学生花了半年自己写过8位处理器,当然,是自己简化了许多的指令集系统。
zxq1234508 发表于 2007-4-25 14:43 | 显示全部楼层
有个方案!
花几块钱买个C51的片子,然后把型号抹掉,然后用油漆写一个CPLD型号!OK!毕业设计完成了!
xwj 发表于 2007-4-25 19:15 | 显示全部楼层
29楼,那是因为你孤陋寡闻
前所未闻最强DIY 耗时三年纯手工打造CPU(2)
中华网科技 http://tech.china.com 2005-09-21 10:51:42
进入BBS】【进入聊天室】【 推荐给朋友 】【浏览字号:  】【关闭窗口
强!用集成电路手工打造CPU
在如今越来越靠程序化、流水线作业来完成生产的制造业中,想找一件手工打造的产品,真是越来越难了。
好在当今社会中,还是有一些强人在孜孜不倦的在完成着心中的“完美DIY”梦想。因此也使我们多了一些大开眼界、崇拜和向慕的机会。
看看上面这张图,究竟是个什么东东呢?可能有人会说,这不过是个大学生用的实验仪器吧。但细心的朋友则肯定已经看到这个东西下面的“Magic-1 Homebrew CPU”字样了。
难道这真的是一个CPU?请赶快闭好你张大了的嘴巴。让笔者来告诉你答案:的确是!这是一个名字叫Bill Buzbee的朋友用200多块74系列的TTL集成电路通过纯手工制造的CPU。
这个神奇的Magic-1,就是由一个名叫Bill Buzbee的家伙手工打造的CPU。而Magic-1也是基于这个CPU制造的计算机的名字。有意思的是,“制作Magic-1的念头是在一次午餐中冒出来的”,Buzbee说。
Buzbee是一位编译器作者。但他为自己不熟悉CPU的实际工作而感到郁闷。因此想到了亲自动手来作一个CPU。Buzbee在大学时候没有学过任何电子类的课程,而且对于晶体管、电阻、电容等也只是一知半解。不过他的朋友Ken想到有一本老杂志曾经介绍过如何使用TTL集成电路来制作极其简单的CPU,并推荐他去看一看。一周后,Buzbee找到了这些**,并全部读了一遍。然后在下一次午餐上,Buzbee对Ken说起决定自己打造一个CPU。Ken说:“为什么不呢?”于是,Bill Buzbee的Magic-1项目拉开了序幕——
很强!纯手工CPU制造编年大史记
2001年12月6日 Buzbee开始写项目日志,并为自己制定了一张艰难但还算乐观的日程表
2001年12月18日 完成错误处理和中断机制的基本设计
2001年12月29日 完成微代码的第一轮设计
2002年1月6日 完成了Magic-1模拟器,可以对调用/返回指令序列进行跟踪
2002年1月8日 模拟了Fibonacci函数,并丰富了软件接口约定
2002年1月13日 Magic-1汇编器(qas)成形
2002年1月18日 决定是选择大尾数法还是小尾数法表示整数的字节顺序,最终选择了大尾数法
2002年2月28日 在模拟器中完成了页面错误机制
2002年3月9日 决定使用普通电线来进行连线
2002年6月3日 对指令集架构进行了意义重大的改变
2002年6月4日 用C语言编写了Fabonacci程序并编译为Magic汇编程序
2002年6月22日 改用分立的数据和代码地址空间
2002年6月25日 设计用于多进程的上下文环境切换
2002年7月12日 完成对微代码的重写工作
2002年8月13日 放弃对rotate指令的支持
2002年9月11日 上了Gil Smith的一堂电子电路课程
2002年9月22日 从eBay上买了板材和外壳
2002年的其他日子 向Ken Sumrall请教如何使用寄存器,从他那里学到了Ohm规则
2003年3月30日 从Jhon Doran的D16/M中得到了灵感,完成了ALU/寄存器板的架构
2003年4月13日 完成控制板的架构
2003年4月14日 思考前面板的架构
2003年5月3日 第一轮架构设计完毕
2003年5月6日 将构建环境从Linux一直到Windows
2003年5月16日 构思新的Magic-1模拟器
2003年5月27日 在新的模拟器上成功运行了Fibonacci程序
2003年6月3日 完成了新的汇编器功能
2003年6月21日 Magic架构验证和测试用例达到了100%覆盖率
2003年6月23日 Alistair Roe通过email提出了Magic-1外壳的构想
2003年8月3日 将LCC(C编译器)一直到了Magic上
2003年8月10日 在模拟器上成功地实现了Fibonacci程序的C语言版本 (这一天是Buzbee的生日)
2003年8月27日 从David Conroy那里学到了信号完整性
2003年9月18日 决定使用普通的带皮电线进行连接(奇怪,前面已经决定一次了)
2004年1月3日 完成了全部的设计工作,开始制作
2004年1月18日 Magic-1有了第一次心跳
2004年1月26日 前面板完成
2004年2月9日 内存板完成
2004年2月20日 EPROM子板完成
2004年2月26日 设备板完成
2004年3月7日 微代码序列成功运转
2004年3月9日 执行了第一条指令
2004年3月19日 控制板完成
2004年4月8日 尝试发布前期的工作
2004年4月12日 ALU/寄存器板完成;同日被告知,发布尝试失败
2004年4月13日 Magic-1成功运行了Fibonacci程序!
2004年4月25日 Dave Conroy的测试会话发现了不真实的内存碎片
2004年5月3日 Magic-1能“说话”了
2004年5月8日 运行“Sieve of Erasthones”基准
2004年5月16日 完成了IDE接口,Alistair Roe完成了外壳设计
2004年7月23日 发布基本架构
2004年9月12日 用户模式程序可以工作
2004年9月15日 运行“Dhrystone”基准
2004年9月22日 使用copy-on-write实现了fork()
2004年10月23日 Magic-1的Dhrystone得分达到了384(0.25MIPS)
2004年10月31日 运行Colossal Cave Adventure
2005年4月9日 Alistair Roe设计的外壳到货
2005年5月13日 Magic-1的硬件设计完毕
非常强!纯手工CPU的庐山真面目
学过数字逻辑和数字电路的朋友一定知道,通过使用TTL门电路,的确是能够实现一个CPU的;笔者在大学时也曾在软件上使用74系列芯片模拟过功能非常简单的CPU。然而,Buzbee朋友搞得这个家伙却是一个功能完全的CPU,我不知该如何形容它的功能,我本想说“麻雀虽小,五脏俱全”,但是……
这款“家酿”CPU可以支持完整的硬件地址转换、内存影射IO和DMA,并且支持多进程,主频“高达”3MHz;该CPU采用8位地址总线,每个进程拥有128K地址空间,其中包括32个2K的数据页和32个2K的代码页,这些地址影射到22位的物理地址空间中,如果算上外部设备的地址空间就是23位物理地址空间。
从来没有这么强过!手工电路板特写图秀
怎么样?够强的吧?这还不算什么,这个Buzbee还用这个CPU组装了一台微型计算机,名字也叫Magic-1。
这台计算机包括两个串口和一块20M的1.3吋硬盘和另一块30M硬盘。最让人“乍舌”的事,这位朋友还将这台计算机做为一个Web服务器,同时支持Telnet会话(虽然只支持一个会话)。哦,还有,为了让这个系统能够跑起来,Buzbee还为它准备了一个C编译器!
编者寄语:如此强人,实在不多见!我们一定要记住他!因他的存在,我为DIY而感到自豪。
相关链接:http://tech.china.com/zh_cn/hardware/diy/cjdiy/877/20050921/12674437.html
forthlab 发表于 2007-4-25 20:58 | 显示全部楼层
好像上面DIY-CPU的家伙还不是电子专业的
很酷的
wjy1107 发表于 2007-4-26 09:58 | 显示全部楼层
我的毕业设计就是FPGA实现的51内核的单片机
虽然有很多BUG但是可以运行跑马等程序了,也只是一个把51内核中的很多指令都不要了.比如寄存器间接寻址之类的指令,访问外部存储器的指令.这样就精简了不少了.我的创新只不过在上面集成了一个步进电机驱动的时序.
当然这是俺实际做的东西哈.写论文又是另一回事了.呵呵
etual 发表于 2007-4-26 12:23 | 显示全部楼层
快5月了
现在什么时候了? 快5月了哦,还有多少时间毕业?
yyyaoming 发表于 2007-4-27 09:38 | 显示全部楼层
CPLD内部没有ROM,真的要做的话还是用FPGA吧
 楼主| annie34 发表于 2007-5-3 14:37 | 显示全部楼层
谢谢各位给我的建议
其实我也知道这很难,但是有什么办法呢,我也没想到会难道这种地步,我都好久坐在电脑前,却什么也打不出来了!
yancy 发表于 2007-5-3 20:00 | 显示全部楼层
用SOPC吧!
用SOPC吧!相当方便
李冬发 发表于 2007-5-5 11:10 | 显示全部楼层
74+rom+ram做个CPU不难的。只是速度n慢,功能简单
你首先做个微指令解释器,剩下的就是写微指令了。这个就是是最原始的CPU的原理,也是最容易DIY的了。
古道热肠 发表于 2007-5-5 11:23 | 显示全部楼层
CPLD资源有限,FPGA适合做功能复杂的芯片
至尊宝 发表于 2007-5-5 15:49 | 显示全部楼层
不简单
感觉楼主还是新手,缺乏下手思路,不如换个毕业设计。
那个DIY 的 cpu 用8位地址怎么实现128k的存储空间的?
dongshan 发表于 2007-5-5 16:16 | 显示全部楼层
8051的核,网上一搜大把
 楼主| annie34 发表于 2007-5-19 14:43 | 显示全部楼层
谢谢各位
古道热肠 发表于 2007-5-19 16:42 | 显示全部楼层
参考同班做个可行的毕业设计也能学不少知识呀
  做毕业设计,选过可行的课题,可问问导师,如果找不到合适的,把您具体的要求告诉我们,会帮你选一个好的。
  如果是做EDA课程设计,实现一个NS8250串行通讯芯片也许比实现微处理器更有用。
  如果是做单片机,做一套实时时钟显示系统能学到不少东西
 楼主| annie34 发表于 2007-5-22 14:39 | 显示全部楼层
谢谢版主
古道热肠 发表于 2007-5-22 16:02 | 显示全部楼层
成功的决定因素
   成功=1%的天才+99%的汗水
   万丈高楼平地起,多下功夫会成为高手的。
   现在的状态将决定你三年后的一切,要有紧迫感哟!
