[技术求助] 阻抗匹配到底是个什么概念?
4898|24
hawksabre 发表于 2013-3-29 18:26 | 显示全部楼层
信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满足的某种关系,以免接上负载后对器材本身的工作状态产生明显的影响。对电子设备互连来说,例如信号源连放大器,前级连后级,只要后一级的输入阻抗大于前一级的输出阻抗5-10倍以上,就可认为阻抗匹配良好;对于放大器连接音箱来说,电子管机应选用与其输出端标称阻抗相等或接近的音箱,而晶体管放大器则无此限制,可以接任何阻抗的音箱。
wyizao 发表于 2013-3-29 19:53 | 显示全部楼层
信号传输过程中负载阻抗和信源内阻抗之间的特定配合关系。一件器材的输出阻抗和所连接的负载阻抗之间所应满 ...
说得好。其实信号源与电源之间并无概念上的区别。所以阻抗匹配还包括负载与电源内阻搭配的问题。按照电路理论,负载电阻与电源内阻相等时负载即获得最大功率。实际上,电源内阻很小很小。所以实际上不用说负载电阻与电源内阻相等,就是随着负载一直变大,当负载电阻接近电源内阻时电力系统就会崩溃。
对于220V单相电源,负载电阻达到电源内阻时,负载电压将由220V骤降到110V! 活脱脱中国电源降格成了日本电源!
所以无论在放大器还是实际的电力系统,阻抗匹配都只是一个原理或原则。设计时可以适时追求,但是绝对不能勉为其难。
ocon 发表于 2013-3-29 21:31 | 显示全部楼层
初中学过欧姆定律的都知道,如果电源的内阻已经固定,当负载的等效电阻等于电源的内阻时,可以获得最大的功率输出,负载电阻大于或小于电源内阻,都会造成输出功率下降。
一两研发 发表于 2013-3-31 22:14 | 显示全部楼层
史密斯圆图
Desire1 发表于 2015-6-28 14:28 | 显示全部楼层
对于不同特性的电路,匹配条件是不一样的。
