**还没有读,太长
7755|26
snakeemail 发表于 2007-1-20 20:16 | 显示全部楼层
其实这里还有个问题,就是功率因数如何算
因为书上的功率因数都是考虑正弦波情况,那么出现谐波时,到底怎么算,有的要按照基波,有的不管,直接除。
无悔 发表于 2007-1-20 20:28 | 显示全部楼层
长了点,先顶了再看
mohanwei 发表于 2007-1-20 21:43 | 显示全部楼层
这种帖子还是要顶起来的。
如果光看主贴,很多人可能就一下子糊涂了……
但是结合底下的跟贴,就很容易明白过来了,呵呵
qinchang 发表于 2007-1-21 12:37 | 显示全部楼层
比永动机还玄乎
jasonell 发表于 2007-1-27 12:47 | 显示全部楼层
瞎扯,先去复习有功功率跟无供功率的概念再来说
zhiwei 发表于 2007-1-27 17:17 | 显示全部楼层
不同意此观点
我认为功率因素不为1时,消耗的无功功率会在主干输电线路上造成额外的损耗,并且变电站会因此而升级设备,以提高输出电流。从这个意义上来说,用电者应积极地采取措施,提高自己设备的功率因素,也应该为消耗的无功功率支付一定的费用
陈潜 发表于 2008-7-22 08:52 | 显示全部楼层
真正的误人子弟啊
你这是卖电容的某厂家发表的吧?
