请教pic18f25k20的A口问题
7391|46
储小勇_526 发表于 2013-4-2 15:09 | 显示全部楼层
A口复位时是作为AD输入的。。。
 楼主| hegangzmaw 发表于 2013-4-2 15:31 | 显示全部楼层
A口复位时是作为AD输入的。。。
ANSEL=0了 设置作为数字脚了
jiabin1024 发表于 2013-4-2 15:41 | 显示全部楼层
数据方向是不是弄反了?
倒数第3、跟4行
 楼主| hegangzmaw 发表于 2013-4-2 15:55 | 显示全部楼层
数据方向是不是弄反了?
你说的是Din跟Dout吧 没有 Din是相对于单片机通信的芯片说的 最关键是RB口可以用
jiabin1024 发表于 2013-4-2 16:05 | 显示全部楼层
既然RB上可以,那么换RA也可以的,只是端口及配置变了。你还得检查配置
 楼主| hegangzmaw 发表于 2013-4-2 16:09 | 显示全部楼层
RA RB 从硬件来说有没有区别 对输入有没有要求
jiabin1024 发表于 2013-4-2 16:10 | 显示全部楼层
RA4----MISO;
RA3----MOSI;
RA2----CLK;
RA1----CS;硬件上是这样接的吧?
jiabin1024 发表于 2013-4-2 16:11 | 显示全部楼层
你把数据输入方向改过来看看
 楼主| hegangzmaw 发表于 2013-4-2 16:40 | 显示全部楼层
你把数据输入方向改过来看看
数据方向改过来 能正常运行 但是结果不对  不翻过来的时候 用b口通信是正常的,用a口主要是有高电平数据输入 的时候 debug就停止
 楼主| hegangzmaw 发表于 2013-4-3 09:05 | 显示全部楼层
结不了贴啊 还是不行啊
jiabin1024 发表于 2013-4-3 09:17 | 显示全部楼层
“数据方向改过来 能正常运行 但是结果不对”是神马意思?是发送一个数据收到了另一个数据吗?
 楼主| hegangzmaw 发表于 2013-4-3 09:19 | 显示全部楼层
“数据方向改过来 能正常运行 但是结果不对”是神马意思?是发送一个数据收到了另一个数据吗? ...
是全0啊 因为方向反了啊 我这个数据方向是对的
 楼主| hegangzmaw 发表于 2013-4-3 09:21 | 显示全部楼层
我用b口读写数据 一致 通信正常的。。。
jiabin1024 发表于 2013-4-3 10:39 | 显示全部楼层
不可能有这么怪异的事,还是多检查一下程序吧!!你单步调试过了吗?
 楼主| hegangzmaw 发表于 2013-4-3 11:54 | 显示全部楼层
就是怀疑A口 对输入电压是不是有要求 或者我配置不对 用a口单步调试的时候 程序指针会突然跳飞到00地址
 楼主| hegangzmaw 发表于 2013-4-3 15:30 | 显示全部楼层
单步调 是接收数据1的时候 单片机 复位
jiabin1024 发表于 2013-4-3 17:03 | 显示全部楼层
是不是开了看门狗了没喂狗呢
 楼主| hegangzmaw 发表于 2013-4-3 17:25 | 显示全部楼层
是不是开了看门狗了没喂狗呢
也考虑过这情况 关了。。
 楼主| hegangzmaw 发表于 2013-4-3 17:40 | 显示全部楼层
RA不能接5v高电平的原因  是不是因为RB有弱上拉所以能用呢
