[AVR单片机] 疑问探讨
4538|18
 楼主| 电子学习员 发表于 2013-4-1 20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天调试门控器系统,在main函数中定义了一个20字节大小的数组,然后调用了strcpy,复制了一个字符串给这个数组。系统运行后,测试障碍物探测功能,好像门控器失控了,并且门控器还复位。  我把数组定义成全局的就没事了,定义成局部的,测试几次就会出现失控问题。怎么去理解这个问题呢?各位高手怎么看?
char version[20];
strcopy(version, "VER");/*VER是软件版本号*/
 楼主| 电子学习员 发表于 2013-4-1 20:09 | 显示全部楼层
今年刚毕业没多少经验,实在是想不出什么原因,难道是main函数一直没法释放这个空间,程序运行一段时间后就乱了。。。。怎么回事。。。
hyhmh 发表于 2013-4-1 20:29 | 显示全部楼层
首先要了解 编译系统对 strcopy()函数的声明,即调用该函数的接口定义。
在main()内定义的变量,对其它源文件的函数而言 应该是不可见的。而全局变量则就完全不同了
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
 楼主| 电子学习员 发表于 2013-4-1 21:49 | 显示全部楼层
在main()内定义的变量,对其它源文 ...
你讲的意思我知道,这个比较诡异,想不通
huangxz 发表于 2013-4-1 22:25 | 显示全部楼层
很明显是栈有问题,对于内存小的单片机请不要随意使用库函数
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-4-1 22:44 | 显示全部楼层
avr不轻易使用库函数
 楼主| 电子学习员 发表于 2013-4-1 22:58 | 显示全部楼层
avr不轻易使用库函数
您好版主,那为什么我把这个char version【20】;定义成全局的就不会出现问题,还是不太明白
 楼主| 电子学习员 发表于 2013-4-1 23:00 | 显示全部楼层
您是说库函数会占用很大的栈空间吗?
 楼主| 电子学习员 发表于 2013-4-1 23:02 | 显示全部楼层
avr不轻易使用库函数
现在出现的问题是:
1.如果我定义了这个局部数组,而不调用strcpy,不会出现问题
2.如果我把这个数组定义成全局的(放在main的外面),调用strcpy,也不会出现问题
perry_peng 发表于 2013-4-2 08:43 | 显示全部楼层
现在出现的问题是:
2.如果我把这个数组定义 ...
这个跟库函数strcpy没有关系,应该是栈溢出了,C语言中函数内定义的局部变量放在栈空间。而全局变量应该会被分配到用户RAM空间。
yiucing 发表于 2013-4-2 09:28 | 显示全部楼层
定义成局部变量,再赋值为0看看。。
qin552011373 发表于 2013-4-2 09:49 | 显示全部楼层
您好版主,那为什么我把这个char version【20】;定义成全局的就不会出现问题,还是不太明白 ...
全局数组应该是保存在flash中,在程序保存空间中的,局部应该是保存在RAM中,RAM空间不够大
qin552011373 发表于 2013-4-2 09:52 | 显示全部楼层
局部变量-----栈 stack
全局变量,静态变量-----初始化的存在数据段,未初始化的存在bss段,上电后统一清0,我们一般都说存在全局静态数据区
常量----常量数据区
动态申请的---堆
 楼主| 电子学习员 发表于 2013-4-2 12:21 | 显示全部楼层
局部变量-----栈 stack
全局变量,静态变量-----初始化的存在数据段,未初始化的存在bss段,上电后统一清0 ...
版主,你说的局部变量、全局变量、静态变量存储的位置我知道,
void main()
    char version[20];
    strcpy(version, VER);
如果我仅仅定义了这个局部数组,而不调用后面的strcpy,也不会出现问题
jiabin1024 发表于 2013-4-2 12:26 | 显示全部楼层
你把数组长度定义为1个字节或则是2个字节看看还会不会出现问题
huangxz 发表于 2013-4-2 12:35 | 显示全部楼层
看来楼主知道的不少,就是懒.这种问题软仿都能找的到问题在哪里
yiucing 发表于 2013-4-2 13:24 | 显示全部楼层
这样试一下啊。。
  1. void main()
  4.     ...........
  5.     char version[20];
  6.
  7.     memset(version, 0, 20); //清0
  8.     strcpy(version, VER);
  9.     .....
  10.    ......
  11.    ......
  12. }
qin552011373 发表于 2013-4-2 16:39 | 显示全部楼层
void main()
那就应该是那个函数的问题了,尽量自己写函数
foshan 发表于 2013-4-3 00:02 | 显示全部楼层
应该是栈溢出,
需要仔细检查存储空间的使用情况。
