视频监控ONVIF feature支持方案
4646|5
 楼主| dingo2003 发表于 2013-4-2 11:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本团队开发出ONVIF协议支持的方案。
下面是方案简介:
特点
1.        可移植性
目前版本可以很方便地移植到各种版本的linux系统(下一个版本会考虑其他操作系统),所以对于不同的具体产品,移植起来非常简单,只要把和具体产品相关的部分重新实现即可。另外软件对硬件透明,不同的硬件平台,只需重新编译一下。
2.        模块化
本软件模块化设计,可以安装不同的模块来实现不同的动能的支持。ONVIF可分为,基本功能支持,和profile-S的支持。使用者很容易为产品添加对不同ONVIF功能的支持。
3.        易升级
本软件在设计时,把与平台相关,产品相关的代码和通用代码做了很好的隔离,在产品升级,需要更改设置时,能快速地完成。
特性
        当前版本实现了onvif的基本功能,目前只支持IPV4,这已经满足了绝大多数产品的需要。新的版本在开发中,新的版本将支持PROFILE-S功能。
1.        发现
实现设备发现。在局域网内,设备的客户端组播 probe消息,设备收到广播消息后,会给客户端发消息,告诉设备的存在。设备在启动后,会想局域网内广播hello消息,通知局域网内的客户端,其设备联入局域网了。另外在设备主动重启的时候,会广播bye消息。
2.        设备管理
具体包括:
        功能。供客户端查询设备具备哪些功能。
        网络。支持网络方面的功能,比如查询,设置网络接口,查询设置DNS,查询设置网关等等
        系统。支持获取设备信息。设备备份(需要具体产品的实现),查询和设置系统时间,恢复出厂设置(需具体产品实现)。查询系统日志。系统重启等等。
        安全。实现用户的查询,添加,删除。实现了用户认证(Username-Token)算法。
3.        事件处理
软件实现的事件的处理。
        两种方式
        基本通知接口(Basic Notification interface)
        实时Pull-Point通知接口(Real-time Pullpoint Notification Interface)
组成
1.        wsdd_server
多线程daemon进程,支持设备的发现特性。同时也是系统参数的管理器,其它进程必须依赖其工作。
2.        device_server
实现设备管理特性的CGI进程。其单独不能完整实现设备管理,依赖wsdd_server进程。
3.        events
实现事件处理的CGI进程。其单独不能完整实现事件处理,需要events_submgr进程配合,同时依赖wsdd_server
4.        events_submgr
事件处理的subscription管理器,它由events进程创建,但其生命周期不依赖于events进程。
有做视频监控设备的厂商,或者开发ONVIF协议的兄弟们可以与我们联络。
pcb-si.com 发表于 2013-4-2 12:45 | 显示全部楼层
专业PCB设计:http://www.pcb-si.com/
    高速高密PCB设计
        视频、通讯、数码、工控类产品的高速、高密、数模混合等PCB设计。
        新工艺、新技术的 PCB 设计。
    SI仿真分析
        提供产品系统的SI分析,对产品的SI进行对策和设计处理。
        提供单板的SI分析报告,对单板进行前后仿真分析和验证。
        对完成设计的单板进行SI问题诊断和处理。
    EMC设计
        对系统提供 EMC 设计方案,结构、器件和散热等优化。
        对单板提供 PCB 设计的解决方案和布局布线指导。
        对产品 EMC 提供整改和调试,提出解决方案。
    为什么要PCB外包
        一个好的PCB设计,将会使得器件发挥到最高的性能。
        一个好的PCB设计,将会大大减少产品支持的时间和费用。
        一个好的PCB设计,将会给产品和客户带来战略优势。
        一个好的PCB设计,将会给产品带来更高的利润回报。
全国 上海 浙江 江苏 安徽 合肥 南京 苏州 昆山 杭州 宁波 PCB外包
 楼主| dingo2003 发表于 2013-4-3 11:50 | 显示全部楼层
:)谢谢支持
 楼主| dingo2003 发表于 2013-5-27 09:50 | 显示全部楼层
自顶一下
liu3751 发表于 2014-2-28 20:45 | 显示全部楼层
我司目前正在进行ONVIF协议外包方案的选择,请dingo2003联系一下18017313253刘先生,详谈技术上的问题以及开发方面的具体情况
outstanding 发表于 2014-3-1 14:23 | 显示全部楼层
个人签名:http://www.yzsolution.net/cn/?p=82 QQ:36417608
