初级问题,专家勿笑,本人脸皮薄
7596|42
cubasa 发表于 2013-4-3 11:31 | 显示全部楼层
温度检测不难,控制可能要用到PID算法。
可以参考的资源应该有很多的。
hzs164 发表于 2013-4-3 12:43 | 显示全部楼层
wangpeng59 发表于 2013-4-3 08:25
同意你啊,感觉原理不难,但是要精准控制要不断的调试试验,呵呵
要控制精准的还是比较难的,特别是对于0.5度的要求
HAPPYMONDAY 发表于 2013-4-3 13:20 | 显示全部楼层
这是个工控的项目,一般都用PLC,用单片机,你的可靠性和冗余性能做到什么程度,万一控制出错,生产(估计你的是发酵)要废掉很多,那样你直接就进这家工厂的黑名单了
cuiyong0709 发表于 2013-4-3 14:23 | 显示全部楼层
温度系统是惯性系统,不是特别好控制,要做恒温的话除了传感器采集,重点还是算法,最简单的就是PID了
rockli 发表于 2013-4-3 15:52 | 显示全部楼层
温度检测不难,控制恒温才难。
根据楼主的描述,楼主的能力做出来有点困难
ocon 发表于 2013-4-3 15:56 | 显示全部楼层
建议买现成的数显温控器,才几十块钱,这个项目的难度在于,储罐内部各处的温差可能远大于0.5度,你以哪点为准?
 楼主| wangpeng59 发表于 2013-4-3 16:20 | 显示全部楼层
rgh111 发表于 2013-4-3 10:30
你这个玩意儿有好多信息没有给全,说是储罐温度.是表面接触的储罐测温,还是对储罐介质测温,传感器的选择都不 ...
详细要求近期会提供,我就是刚知道一个意向,具体还不太清楚!
 楼主| wangpeng59 发表于 2013-4-3 16:21 | 显示全部楼层
jjeemm77 发表于 2013-4-3 11:18
有课题、有项目、你还等啥?上啊!……
什么??
 楼主| wangpeng59 发表于 2013-4-3 16:24 | 显示全部楼层
温度检测不难,控制恒温才难。
根据楼主的描述,楼主的能力做出来有点困难 ...
我谢谢你鼓励啊~:)
ifpga 发表于 2013-4-3 16:24 | 显示全部楼层
lymum 发表于 2013-4-3 16:48 | 显示全部楼层
分辨率是很容易达到,不过控制精度做到±0.5℃还是有要求的,需要考虑罐体容积温度均匀性
雷影少年 发表于 2013-4-3 17:01 | 显示全部楼层
DS18B20精度就够了,51芯片也没问题,如果只是课程设计的话好做,如果做出产品,大批量生产的话LZ就要好好掂量成本、可靠性等问题了
linguanghua2010 发表于 2013-4-3 18:00 | 显示全部楼层
可以,其实关键在探头。
散装805 发表于 2013-4-3 18:21 | 显示全部楼层
目测需要PID算法
tou007 发表于 2013-4-8 00:00 | 显示全部楼层
    俺也做过相关内容,关键是传感器,跟51没嘛关系!
创富科技 发表于 2013-4-8 16:15 | 显示全部楼层
可免费提供参考资料和参考方案!
yanzhuangsongqi 发表于 2013-4-8 21:19 | 显示全部楼层
可以考虑采用TMP100
古董 发表于 2013-4-9 10:44 | 显示全部楼层
同意,传说中的PID控制
 楼主| wangpeng59 发表于 2013-4-10 11:18 | 显示全部楼层
可免费提供参考资料和参考方案!
你啥意思啊?
余寒 发表于 2013-4-16 19:03 | 显示全部楼层
传感器当然要靠谱,算法也是重点,比如PID,PID算是很经典了,其他还有比如神经网络,智能专家,模糊算法等等
