求助关于51单片机的问题
7947|58
 楼主| mojianzhi 发表于 2007-6-3 12:21 | 显示全部楼层
俺认为373的输出电流太小了,所以不要限流电阻了
 楼主| mojianzhi 发表于 2007-6-3 12:38 | 显示全部楼层
74LS373和74HC373有什么区别呢
    经过查找相关的资料,我倒觉得两个芯片都是三态同相八D锁存器,好像没什么区别的?不知道换成74HC373又有什么不一样的?
maychang 发表于 2007-6-3 12:48 | 显示全部楼层
楼主只看了芯片功能,没有看其它特性
LS是低功耗萧特基,HC是高速CMOS,二者生产工艺不同,输入输出特性不同。
LS芯片输入悬空时等于高电平,需要比较大的驱动电流,HC芯片不允许输入悬空,输入几乎等于开路,耗电极少。
LS芯片输出高电平不如HC芯片高,高电平输出电流也小。
其它不同之处还有,对你的电路主要是这些。
 楼主| mojianzhi 发表于 2007-6-3 13:11 | 显示全部楼层
看了这么多热心人的回帖,估计做单片机真不容易
     谢谢各位的回复.通过大家的帮助,真长不少见识.谢谢!
maychang 发表于 2007-6-3 13:21 | 显示全部楼层
单片机应该说是比较容易的
外围接口电路比较难。
 楼主| mojianzhi 发表于 2007-6-3 13:35 | 显示全部楼层
俺做个显示电路都都不出来,还以为容易呢
hq_y 发表于 2007-6-3 14:40 | 显示全部楼层
使用RC复位电路,51复位电路的关键在于reset管脚产生一定时
的高电平;
conwh 发表于 2007-6-3 15:43 | 显示全部楼层
片选加个上拉,试试
gyt 发表于 2007-6-3 21:15 | 显示全部楼层
共阳
像这种用法,数码管应该用共阳的比较好。
而且,楼主对电路的理解也有问题。越是电流不能大,越是要用限流电阻才对啊。
 楼主| mojianzhi 发表于 2007-6-3 23:06 | 显示全部楼层
真是高深莫测.
    输出电流都小了,还加限流电阻,电流不是更小吗?
 楼主| mojianzhi 发表于 2007-6-3 23:24 | 显示全部楼层
俺说俺见
  用共阴和共阳我倒没什么考虑的,都认为差不多的,再说了,人家提供的是共阴极数码管,我也没得选择了.共阳极比共阴极的有什么优势呢,我倒很想想听听,望指教指教.谢谢各位的支持.谢谢!
maychang 发表于 2007-6-3 23:35 | 显示全部楼层
用74LS373就应该用共阳数码管
因为74LS373输出拉电流和灌电流能力不一样。
用74HC373就无所谓,共阴共阳一样,74HC373输出拉电流和灌电流能力相同。
conwh 发表于 2007-6-3 23:35 | 显示全部楼层
感觉数据没有输出
hq_y 发表于 2007-6-3 23:38 | 显示全部楼层
10K电阻大了一点,改成1K的试试吧
dengm 发表于 2007-6-4 00:23 | 显示全部楼层
10K电阻改为2.2K, LS373 不用动, 用其内部的电阻限流就可
dengm 发表于 2007-6-4 00:33 | 显示全部楼层
re:34楼 这里74LS373就不能用共阳数码管,
用共阳数码管就要加n个限流电阻, 用共阴就一个限流电阻都不要!!
conwh 发表于 2007-6-4 00:34 | 显示全部楼层
有的52烧不进程序,但检验还没有错误。
maychang 发表于 2007-6-4 00:39 | 显示全部楼层
回楼上 dengm
你说得没错,因为是共阴数码管,所以74LS373不加限流电阻正合适。
不过,只用两片74HC573或574,改成动态显示岂不更好?
dengm 发表于 2007-6-4 00:50 | 显示全部楼层
小朋友静态都搞不好, 就不要要求他动态显示了.
要动态用 1片 LS138 + 1片LS573
conwh 发表于 2007-6-4 00:55 | 显示全部楼层
如果是动态,我看就加一片07就行了。
