[AVR单片机] ATmega64A打磨片 电平转换问题
3598|17
 楼主| he_junpeng 发表于 2013-4-7 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
         最近买了一批ATmega64A,到手后看了芯片正面是1245,12年45周,但是看了背面确实0538,05年38周。而且正面有横杠,不是太明显,很像打磨片。不知是ATmega64还是ATmega64L打磨的。
怎么从ATmega 的背面的信息确定芯片是什么型号?
      另外,ATmega64如果5V供电,外围有个3.3V的芯片和ATmega64进行SPI接口通讯,怎么做电平转换。是双向转换哦,有没有简单而且稳定的方法?
dqyubsh 发表于 2013-4-7 21:39 | 显示全部楼层
背面写的是日期吗,你从哪里得到的信息?
如果外围芯片可以耐受5V输入,直接通讯无需转换。
huangxz 发表于 2013-4-7 21:57 | 显示全部楼层
spi是双向的么?楼主不是说的TWI总线吧,TWI有一个总线是双向的
qin552011373 发表于 2013-4-7 22:36 | 显示全部楼层
spi是双向的
没做过  帮顶
huangxz 发表于 2013-4-7 22:58 | 显示全部楼层
spi是双向的
哪根线是双向的,向版主赐教哦
qin552011373 发表于 2013-4-8 12:07 | 显示全部楼层
哪根线是双向的,向版主赐教哦
不是那根线是双向的啊  两根线配合起来  不就是双向的吗?
huangxz 发表于 2013-4-8 12:30 | 显示全部楼层
用这个芯片比较好
可能价格有点贵,如果能容忍,最好不要用芯片,减少成本
qin552011373 发表于 2013-4-8 20:30 | 显示全部楼层
用这个芯片比较好
赞一个
 楼主| he_junpeng 发表于 2013-4-9 13:15 | 显示全部楼层
背面写的是日期吗,你从哪里得到的信息?
如果外围芯片可以耐受5V输入,直接通讯无需转换。 ...
好像ATMEL的单片机背面都有和正面对应的日期。至少我接触到的都是这样。
qin552011373 发表于 2013-4-9 21:09 | 显示全部楼层
第一次看到这样的说法  以后我也留意下
bbslhb 发表于 2013-4-10 16:35 | 显示全部楼层
如果是64A的话,
熔丝位配置:
BODLEVEL不勾选
BODE勾选
试试看是不是3.3V可以正常工作,2.7V左右能检测掉电。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
qin552011373 + 6 很给力!
查看全部评分
bbslhb 发表于 2013-4-13 13:06 | 显示全部楼层
好像现在的手册跟不上芯片实物了。不带L的,不一定不能工作在3.3V。
我用的ATMEGA64A AU。一直当5V用。接flash和OLED屏得用3.3V的。
小马烧录软件试了试设置熔丝位:BODLEVEL不勾选 BODE勾选
BODLEVEL勾选 BODE勾选的话,5V工作电压,4V就检测到掉电,停机了。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
查看全部评分
bbslhb 发表于 2013-4-16 16:03 | 显示全部楼层
看图就知道了。手册没错,是我们没找到对应版本的手册。。。
还有就是没L不一定不能低电压工作。
bbslhb 发表于 2013-4-16 16:04 | 显示全部楼层
供电电压时多少逻辑电平高就是多少。
这个千万留意,我已经坑了个大爹了。
qin552011373 发表于 2013-4-16 23:29 | 显示全部楼层
供电电压时多少逻辑电平高就是多少。
这个千万留意,我已经坑了个大爹了。 ...
可以开帖子讲下经验?
bbslhb 发表于 2013-4-18 11:06 | 显示全部楼层
可以开帖子讲下经验?
就是和单片机相连,并且有数据交换的芯片,要注意单片机和芯片的供电电压匹配。
供电电压是多少,逻辑电平高就是多少。
如果二者高电平的数值不一样,
工作时低压的逻辑高就会被高压的逻辑高拉高,低压芯片的耗电、功耗会增大,容易发热,还可能会损坏。
评分
参与人数 1威望 +6 收起 理由
查看全部评分
qin552011373 发表于 2013-4-18 15:29 | 显示全部楼层
供电电压是多少,逻辑电 ...
看来你是很明白了
