51单片机十六进制转换十进制
12414|37
ayb_ice 发表于 2007-6-9 16:58 | 显示全部楼层
随便说说
signed char result8;
signed int  result16;
result16 = result8;
mohanwei 发表于 2007-6-9 20:51 | 显示全部楼层
估计就是过采样了,想用8位的AD,得到16位“分辨率”的结果
 楼主| ilovecr 发表于 2007-6-9 20:53 | 显示全部楼层
谢谢
不好意思,在忙于搭建AD421的电路
现在是这样的
我用STC12C4052AD自带的A/D转换
A/D转换读入的数据是0~FF (十进制0~255)    因为他的进度只有8位
选用AD421 做4~20mA输出(16位精度)0~FFFF(十进制0~65535)
输入和输出必需要有个对应的关系
最开始的思路就是十六进制-十进制-十六进制
不知道还有没有更好的思路!
谢谢大家
floater 发表于 2007-6-9 22:27 | 显示全部楼层
不明白LZ说什么
说清楚一点,
8位的AD,读出来16位的数据,什么意思呢
conwh 发表于 2007-6-9 22:39 | 显示全部楼层
就是为了保持以前的格式,对吧LZ。
是要进行转换的,否则前后的程序不能保持一直性。因为分辨率不同,如前面(12位)表达的1为4095,而8位的则表达为255。
conwh 发表于 2007-6-10 10:19 | 显示全部楼层
直接放到高位字节就行了,因为你人为地减小了256倍,所以
时,要放大256倍。
 楼主| ilovecr 发表于 2007-6-10 13:48 | 显示全部楼层
哥们我说的很明白了!
 楼主| ilovecr 发表于 2007-6-10 13:56 | 显示全部楼层
我说的很明白了
比如说测量0~5V     A/D转换的数是0~255
输出是16位精度的DA  0~65535
我是想让0~255与0~65535有个成比例的线性对应关系
比如读数是1  输出就是256
读数是10     输出就是2560
但是应用到程序上输入输出都是16进制的
在16进制上怎么处理这个对应关系
楼上说的放在高危是不可行的
我用的AD421是4~20mA输出相应的就是0~FFFF
ayb_ice 发表于 2007-6-10 14:11 | 显示全部楼层
随便说说
按LZ的意思,人家不用做16~24位的AD,DA。。。
conwh 发表于 2007-6-10 15:29 | 显示全部楼层
这不是大整帐的事吗,使用8位的替代16位的牺牲的是精度
难道你还想用8位的完全替代16位的?缩小256倍,你就得放大256倍,具体中间的可能不能一一对应。
gyt 发表于 2007-6-10 17:45 | 显示全部楼层
26楼
从楼主26楼的说明来看,就是把8位的数据放到高字节,OK!
4101523 发表于 2007-6-11 01:27 | 显示全部楼层
恢复
多读几位!!
 楼主| ilovecr 发表于 2007-6-11 08:40 | 显示全部楼层
怎么多读
conwh 发表于 2007-6-11 09:02 | 显示全部楼层
读256遍
gyt 发表于 2007-6-11 18:05 | 显示全部楼层
这样最好
读256的办法最好,如果时间允许的话,应该这样做:)
conwh 发表于 2007-6-11 19:05 | 显示全部楼层
GYT是最了解人的,呵呵。
 楼主| ilovecr 发表于 2007-6-11 21:20 | 显示全部楼层
我的程序编完了
 楼主| ilovecr 发表于 2007-6-11 21:24 | 显示全部楼层
采用左移8位的方法
在读数是FF时候进行移位,完事低位字节加FF
