郁闷还是没有解决帮帮忙啊!!!!!
3251|13
 楼主| 真白菜 发表于 2008-8-20 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
//功能    更改 数组[57]-[64]各个元素数值,数组[57]-[64]每个元素取值范围是1-23。
//且8个元素值不能重复。
// menu_data_Value_tempkey//从主函数传递过来的值,然后在 与[57]-[64]各个元素数值比较    。
// break_Value返回处理好的值
//第一次比较 从数组[57]-[64] 比较
unsigned int taxis(unsigned int menu_data_Value_tempkey)
unsigned int temp8=0;      //8次循环变量
unsigned int temp2_8=0;    //8次循环变量
unsigned int temp3_8=0;    //8次循环变量
unsigned int temp2_Flag=0; //第二次比较标志位
unsigned int temp3_Flag=0; //第三次比较标志位
unsigned int *C_P02;       //数组指针
unsigned int differ_x;       //数组临时变量
unsigned int break_Value;  //返回的变量
if (menu_data_Value_tempkey!=0)
C_P02=&menu_data[57];      //取地址
differ_x=*C_P02;           //从地址中取出要比较的数据
while (temp8<8)               //循环判断是否有相同的数据
    differ_x=*C_P02;
    if (menu_data_Value_tempkey==differ_x)//当设置参数和数组某位相同时
        menu_data_Value_tempkey++;          //参数值++
        if (menu_data_Value_tempkey>23)      //当参数超过23时
             menu_data_Value_tempkey=23;   //强制为23 等待进入第三次比较时处理
            temp3_Flag=1;         //第三次比较标志位开
        else
             temp2_Flag=1;         //第二次比较标志位开
    temp8++;
    C_P02++;                 //数组地址偏移
//第二次比较   重新从数组[57]-[64] 比较
if (temp2_Flag==1)
    temp2_Flag=0;         //第二次比较标志位关
    C_P02=&menu_data[57];//取地址
    while (temp2_8<8)    //循环判断是否有相同的数据
        if (menu_data_Value_tempkey==differ_x)//当设置的元素值和数组某位相同时
            menu_data_Value_tempkey++;          //元素值++
            if (menu_data_Value_tempkey>23)   //元素值超过23时
        temp2_8++;
        C_P02++;       //数组地址++
//第三次比较 当参数超过23时从数组[64]-[57] 反向比较
if (temp3_Flag==1)
    temp3_Flag=0;             //第三次比较标志位关
    C_P02=&menu_data[64];    //取地址
    while (temp3_8<8)         //循环判断是否有相同的数据
        differ_x=*C_P02;
        if (menu_data_Value_tempkey==differ_x)//当设置参数值和数组某位相同时
            menu_data_Value_tempkey--;        // 元素值减一
        temp3_8++;
        C_P02--;    //数组地址偏移
temp3_8=0;
temp2_8=0;
temp8=0;
break_Value=menu_data_Value_tempkey;
return break_Value;//返回处理好的值
return 0;
 楼主| 真白菜 发表于 2008-8-20 10:48 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2008-8-20 10:48 | 显示全部楼层
按排列逐个比较即可
一共要比较45次
 楼主| 真白菜 发表于 2008-8-20 10:49 | 显示全部楼层
不知道怎么排除跟自己比较1
xwj 发表于 2008-8-20 11:10 | 显示全部楼层
你的程序是什么意思?跟你的描叙不对应。
 楼主| 真白菜 发表于 2008-8-20 16:06 | 显示全部楼层
我要存8个参数到十个RAM空间里。。。。。
8个参数的的取值范围是1-23。。。。。。。。。
  要求在8个RAM空间里不能有重复的值。。。。。
请教要用数据结构中那种算法
ze怎么要45次啊
mohanwei 发表于 2008-8-20 16:09 | 显示全部楼层
排序。还能有什么……
 楼主| 真白菜 发表于 2008-8-20 16:09 | 显示全部楼层
 楼主| 真白菜 发表于 2008-8-21 15:36 | 显示全部楼层
郁闷还是没有解决帮帮忙啊!!!!!
icmap 发表于 2008-8-21 21:53 | 显示全部楼层
楼主对要求的描述不详
看了你的程序后,发现你对要求的描述与程序不符合。我不想为一个要求不明确的问题耗费时间。
太阳之母 发表于 2008-8-21 22:27 | 显示全部楼层
嘿嘿
确确实实真白菜!
问题描述与代码不一回事。请问是不是这样:
A-----
1、新的数据与已有的数据(可能已经够8个了?也可能还不够8个?甚至1个也没有?)做比较;
2、根据比较的结果丢弃(超出1~23范围或与已有数据相同)或保存数据(在指定范围内且不与已有的数据相同);
3、如果满足保存条件,数据是否需要排序?
或者
B-----
是从8个数据中找出重复的数据,然后删除它s?
或者
C-----
其它情况
请LZ萝卜一下吧!
 楼主| 真白菜 发表于 2008-8-22 11:49 | 显示全部楼层
主循环里的
                case 7:                        //up    向下键按下
  如果是[57]--[64]//开启排他性检查        if (menu_data_Value>=57)//判断是否调用
                        if (menu_data_Value<=64)//判断是否调用
                            P02XX_Flag=1;//开启排他性检查
                    if (menu_data_Value_temp<menu_data_max[menu_Value])//约束参数范围的值
                    menu_data_Value_temp=*menu_data_p;//取参数
                    menu_data_Value_temp++;              //把取到的参数加1
                    if (P02XX_Flag==1)
    看这里//进行排他性检查            {
>>>>>------------------------->>        menu_data_Value_temp=taxis(menu_data_Value_temp);//进行排他性检查
                    P02XX_Flag=0;  //关闭排他性检查
                    *menu_data_p=menu_data_Value_temp;//回送到RAM存储区域
                    else
                     menu_data_Value_temp=menu_data_max[menu_data_max_temp];
                    Update_Flag=2;
                    break;
 楼主| 真白菜 发表于 2008-8-22 12:02 | 显示全部楼层
就是判断最大值的的时候不好解决
假如
[57]--[64]初始值
2  3  4  5  6  21  22  23 ----->> 初始值
当按下UP 13  次
改变 [57](2)为(20)    当[57]的值增加  到20的时候在加的话就会变成24 经过强制赋值为23 后进入第三次比较 则23--  减 到20
接着在按UP 则会变为19
问题是怎么 解决 减一次就结束
