AD694振荡问题,看样子BC加电容也不行
5620|28
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-3-12 14:25 | 显示全部楼层
幅值如下:
负载        4mA          8mA       9.3mA     12mA      20mA
200 Ohm     195mv        175mV     72mv       0        0
100 Ohm     145mv        160mV     153mV     117mV     0
今天用TIP31C三极管测量发现20mA时两种负载都没有振荡,12mA时200欧没有振荡,奇怪!
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-3-13 14:16 | 显示全部楼层
在三极管基极加一个0.01u的电容
在三极管基极加一个0.01u的电容后振荡消失,只不过不知道这样做能否稳定工作? 是没有振荡了呢还是振荡被滤波了?这个问题很关键吧
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-3-14 16:09 | 显示全部楼层
最新发现,用2n2219A就不振荡,换成BCP56就振荡!
 是不是因为是金属壳封装的?
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-3-15 08:11 | 显示全部楼层
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-3-15 10:06 | 显示全部楼层
按照sushangwen的指点,BC间加880pF电容。
电流输出4mA时候振幅只有5mV,周期与开关电源的频率相同,可以认为这个不是振荡了吧?应该是开关电容的纹波引起的?
  但是电流输出12mA或者20mA时候发现波形是一条笔直的斜线?为什么会这样呢?左右能差200mV吧。
dadodo 发表于 2007-3-15 17:34 | 显示全部楼层
2N2222A能用吗?
能用就好办了,换贴片的MMBT2222A
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-3-15 20:58 | 显示全部楼层
多谢,买了PZT2222A,准备下周试一下!
 楼主| 音乐乐乐 发表于 2007-3-23 10:33 | 显示全部楼层
换成PZT2222A没问题,奇怪!
op27 发表于 2009-7-3 22:07 | 显示全部楼层
再论AD694 (以下部分内容详见AD694英文手册)
这个帖子时隔两年又被我挖出来了。
因为确实遇到了问题,想要问下AD694英文DATASHEET里面的,偏置电流调节、输入电压范围设定这些所用的电阻是怎么计算的。
RP = 180 W (1/X – 4.5)
RF = 500 W [(VREF / 1.22 V) – 0.18 – 0.82X][1/X – 4.5]
These formulae take into account the ±10% internal resistor
tolerance and ensure a minimum adjustment range for the 4 mA
offset. For example, assume the 2 V reference option has been
selected. Choosing X = 0.05; gives an adjustment range of ±5%
of the 4 mA offset.
RP = 180 W (1/0.05 – 4.5) = 2.79 kW
RF = 500 W [(2 V / 1.22) – 0.18 – 0.82 ´ 0.05][1/0.05 – 4.5]
= 10.99 kW
RT = 1.8 kW ((1 – X)/X)
RS = 9 kW [1 – 0.2 (1 + X)( 1 – X )] / 2X
These formulae take into account the ±10% absolute resistor
tolerance of the internal span resistors and ensures a minimum
adjustment range of the span. For example, choosing the adjustment
range to be ±2%, or 0.02 gives:
RT = 1.8 kW ((1 – 0.02) / 0.02) = 88.2 kW.
RS = 9 kW [1 – 0.2 (1 + 0.02)( 1 – 0.02 )] / (2 ´ 0.02) =
175.5 kW
