从51到ARM,需增加哪些知识?
8969|29
keer_zu 发表于 2007-6-26 17:34 | 显示全部楼层
还是循序渐进的好
后学 发表于 2007-6-27 08:21 | 显示全部楼层
re
dogpeter 发表于 2007-6-26 17:04 侃单片机 ←返回版面
一点感受
其实可以先玩玩uCOS之类的,上Linux需要过硬的软件知识,这是作硬件出身的人的软肋。可以慢慢提高,Vxworks虽然强大,但是非免费,而且不开源,资料又少,感觉不适合初学
正因为商用,所以VxWorks才好学,
与linux相比,应用比较方便,但是很难深入到源代码级
资料确实有点少,
http://www-sgc.colorado.edu/~dixonc/vxworks/docs/books.html
JJG 发表于 2007-6-27 12:43 | 显示全部楼层
只想速度快,那还不如用C8051F系列呢(100MIPS).
要是单单用ARM做单片机用就没什么意思了。
估计你的硬件知识应该没问题,ARM处理器的结构看看也就会懂了。关键是需要适应在有embedded os 下的编程环境,和改变以前在单片机上编程的思维思维方式.
后学 发表于 2007-6-27 14:52 | 显示全部楼层
无语了我,
wnch 发表于 2007-6-27 16:52 | 显示全部楼层
就是喜欢裸奔。。。。。。
到现在为止我都是把ARM7系列作为一个强大的MCU用而已。我们也有ARM7上面跑Linux的。但是跑得很吃力。有些项目是根本就不允许用OS,因为实时性太差。等它反应过来,估计几百万就得泡汤了。估计工控领域用OS的不多,消费类用的比较多吧。
xiaopet 发表于 2007-6-27 17:19 | 显示全部楼层
目前在学ARM,也在同时了解LINUX
只想用LINUX移植到ARM上去
这方面市场比较大
古董 发表于 2007-6-28 14:00 | 显示全部楼层
都是牛人呀,问下,学51到底是要学到什么程度?
会编程,还有会硬件设计.软件到是容易搞定,硬件呢?我怎么感觉都是和IC打交道呀.
hq_y 发表于 2007-6-28 14:05 | 显示全部楼层
硬件现在需要扩展的比较少了~~~~~~~~一般都是一片搞定~~~~~~~
从控制的角度说,懂得键盘扫描,开关量串入串出扩展、串行接口、LED动态扫描也就差不多了;
如果到了需要上模拟量输入输出的时候,一般来说,应该选择内置AD、PWM的mcu;51有这样的类似soc的单片机了;
jshmlly 发表于 2007-9-4 12:15 | 显示全部楼层
循序渐进
我想没有一个知识是一气呵成的,我也不喜欢那些动不动就BS别人的人。我本着对初学者负责的态度,还是打牢基本功,对于没有OS概念的人来说不要一上来就去学习LInux,应为这往往会使你早早的放弃这行,还是先把ARM的硬件研究好,先裸奔。然后跑跑Ucos之类的简单系统,慢慢建立起概念和信心。再有兴趣就研究一下LInux
我想很多初学者都和我一样,从0起点的。我也用过几种操作系统,包括ucos,linux等,那还不是从裸奔开始学习的吗。在ARM系列中,ARM7的功能并没有什么了不起的,价钱也越来越低,所以裸奔也不是什么大才小用。如果是ARM9以上那可能要考虑考虑。我本人是支持从底层做起的,那才是嵌入式开发的精髓。
还有那些自以为是高手的人,你们可能是开发的高手,但绝对不适合在此发言。
lixun00 发表于 2007-9-4 12:41 | 显示全部楼层
我觉得arm Os 才是王道,不见得要linux.
