为什么不能读取AT24C01?内有程序,请大家帮忙!
3395|10
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2007-6-18 02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
//-----***-IIC延时-***-----//
void IicWait(void)
    _nop_();//01
    _nop_();//02
    _nop_();//03
    _nop_();//04
    _nop_();//05
    _nop_();//06
    _nop_();//07
    _nop_();//08
    _nop_();//09
    _nop_();//10
    _nop_();//11
    _nop_();//12
    //_nop_();//13
    //_nop_();//14
    //_nop_();//15
//-----***-IIC启示-***-----//
void IicStart(void)
    IicSda=1;
    IicWait();
    IicScl=1;
    IicWait();
    IicSda=0;
    IicWait();
    IicScl=0;
    IicWait();
//-----***-IIC停止-***-----//
void IicStop(void)
    IicSda=0;
    IicWait();
    IicScl=1;
    IicWait();
    IicSda=1;
    IicWait();
//-----***-IIC应答-***-----//
void SendAcknowledge(bit ack)
    IicSda=ack;
    IicScl=1;
    IicWait();
    IicScl=0;
    IicWait();
//-----***-从slave端读取一个数据-***-----//
unsigned char IicReceiveByte(void)
    unsigned char i;
    unsigned char bytedata=0;
    IicSda=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        IicScl=1;
        IicWait();
        bytedata<<=1;
        if (IicSda) bytedata |=0x01;
        IicScl=0;
        IicWait();
    return bytedata;
//-----***-传送一个 Byte 数据到 slave-***-----//
bit IicSentByte(unsigned char DataByte)
    unsigned char i;
    bit ack;
    for(i=0;i<8;i++)
        if(DataByte & 0x80)
            IicSda=1;
        else
            IicSda=0;
        DataByte <<=1;
        IicWait();
        IicScl=1;
        IicWait();
        IicScl=0;
        IicWait();
    IicSda=1;
    IicWait();
    IicScl=1;
    IicWait();
    ack=IicSda;
    IicScl=0;
    IicWait();
    return ack;
//-----***-无扇区读---单字节-***-----//
unsigned char FgTimeout;
//读取指定器件无扇区指定地址单字节的数据
//Device=器件地址---单字节
//DataAdd=字节地址---单字节
unsigned char IicByteRead(unsigned char Device,unsigned char DataAdd)
    unsigned char bytedata;
    EA=0;
    IicStart();
    IicSentByte(Device);
    IicSentByte(DataAdd);
    IicStart();
    IicSentByte(Device|0x01);
    bytedata=IicReceiveByte();
    SendAcknowledge(1);
    IicStop();
    EA=1;
      return bytedata;
//-----***-无扇区读---多字节-***-----//
//读取指定器件无扇区指定地址多字节数据到指定地址
//Device=器件地址---单字节
void IicMuchByteRead(unsigned char Device,unsigned char DataAdd,unsigned char *DataDptr,unsigned char DataLend)
    unsigned char i;
    EA=0;
    IicStart();
    IicStart();
    for(i=0;i<DataLend-1;i++)
        *DataDptr=IicReceiveByte();
        DataDptr++;
        SendAcknowledge(0);
    SendAcknowledge(1);
    IicStop();
    EA=1;
//-----***-有扇区读---单字节-***-----//
//读取指定器件有扇区指定地址中单字节的数据
//Device=器件地址---单字节
//DataPage=扇区地址---单字节
//DataAdd=字节地址---双字节)
unsigned char IicPageByteRead(unsigned char Device,unsigned char DataPage,unsigned char DataAdd)
    unsigned char data bytedata;
    ET1=0;
    IicStart();
    IicSentByte(DataPage);
    IicStart();
    SendAcknowledge(1);
    IicStop();
    ET1=1;
      return bytedata;
//-----***-有扇区读---多字节-***-----//
//读取指定器件有扇区指定地址中的多字节数据
//Device=器件地址---单字节
void IicPageMuchByteRead(unsigned char Device,unsigned char DataPage,unsigned char DataAdd,unsigned char DataLend)           //读取指定器件指定地址中的数据
    unsigned char i;
    ET1=0;
    IicStart();
    IicStart();
        IIcBuf=IicReceiveByte();
        SendAcknowledge(0);
    SendAcknowledge(1);
    IicStop();
    ET1=1;
//-----***-无扇区写---单字节-***-----//
//写入指定器件无扇区指定地址中的单字节数据
//Device=器件地址---单字节
void IicByteWrite(unsigned char Device,unsigned char DataAdd,unsigned char DataByte)
    unsigned char i;
    bit ack;
    if(PgIIcEn)
        IicWp=0;
        EA=0;
        for(i=0;i<3;i++)
            IicStart();
            ack=IicSentByte(Device);if(ack==1){IicStop();continue;}
            ack=IicSentByte(DataAdd);if(ack==1){IicStop();continue;}
            ack=IicSentByte(DataByte);if(ack==1){IicStop();continue;}
            IicStop();
            if(ack==0)
                MataStData&=0xfd;
                break;
            else
                MataStData|=0x02;//硬件故障---IIC故障
        IicWp=1;
        EA=1;
        Delay(1000);
//-----***-无扇区写---多字节-***-----//
//写入指定器件无扇区指定地址中的多字节数据
//Device=器件地址---单字节
//DataByte=被存放数据的地址
//DataLend=被存放数据的长度
void IicMuchByteWrite(unsigned char Device,unsigned char DataAdd,unsigned char *DataDptr,unsigned char DataLend)
    unsigned char i,j;
    bit ack;
    if(PgIIcEn)
        IicWp=0;
        EA=0;
        for(i=0;i<3;i++)
            IicStart();
            for(j=0;j<DataLend;j++)
                ack=IicSentByte(*DataDptr);if(ack==1){IicStop();continue;}
                DataDptr++;
            IicStop();
            if(ack==0)
                MataStData&=0xfd;
                break;
            else
        IicWp=1;
        EA=1;
        Delay(1500);
//-----***-有扇区写---单字节-***-----//
//写入指定器件有扇区指定地址中的单字节数据
//Device=器件地址---单字节
void IicPageByteWrite(unsigned char Device,unsigned char DataPage,unsigned char DataAdd,unsigned char DataByte)
    unsigned char data i;
    bit ack;
    ET1=0;
    FgTimeout=1;
    IicWp=0;
    for(i=0;i<3;i++)
        IicStart();
        ack=IicSentByte(DataPage);if(ack==1){IicStop();continue;}
        ack=IicSentByte(DataByte); if(ack==1){IicStop();continue;}
        IicStop();
        FgTimeout=0;
        if(ack==0)break;
    Delay(50);
    IicWp=1;
    ET1=1;
//-----***-有扇区写---多字节-***-----//
//写入指定器件有扇区指定地址中的多字节数据
//Device=器件地址---单字节
//DataByte=被存放数据的地址
//DataLend=被存放数据的长度
void IicPageMuchByteWrite(unsigned char Device,unsigned char DataPage,unsigned char DataAdd,unsigned int *DataDptr,unsigned char DataLend)
    unsigned char data i,j;
    bit ack;
    ET1=0;
    FgTimeout=1;
    IicWp=0;
    for(i=0;i<3;i++)
        IicStart();
            ack=IicSentByte(*DataDptr); if(ack==1){IicStop();continue;}
            DataDptr++;
        IicStop();
        FgTimeout=0;
        if(ack==0)break;
    Delay(50);
    IicWp=1;
    ET1=1;
HotPower 发表于 2007-6-18 02:16 | 显示全部楼层
这种事情250%都是时序问题~~~
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2007-6-18 02:38 | 显示全部楼层
既然是时序问题,为什么可以读取24C02----24C256,确不能读24C01
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2007-6-18 03:05 | 显示全部楼层
是否24C01和24C02的时序不一样?
HotPower 发表于 2007-6-18 03:10 | 显示全部楼层
看的有些眼晕~~~再模块化些~~~
HotPower 发表于 2007-6-18 03:24 | 显示全部楼层
晕~~~明天见~~~
ayb_ice 发表于 2007-6-18 08:22 | 显示全部楼层
那你去找2402和2401的区别啊。。。
zhaoyu2005 发表于 2007-6-18 09:36 | 显示全部楼层
AT24C01和AT24C02的时序一样
LZ你确定是AT24C01吗?后边带什么字没?还有你买的片子是否是真的?
 楼主| 雁舞白沙 发表于 2007-6-18 12:57 | 显示全部楼层
确定没有问题!
并且此程序在
PIC
ATMEL
LPC
时钟从4M---12M都没有问题!运行都正常!
可是在HC908JK8里面运行却不正常,实在不明白错误在那里,
时钟从4M---12M都没有问题!
古道热肠 发表于 2007-6-19 10:56 | 显示全部楼层
HC908JK8单片机读写24XX你有没成功过?
  如果没成功,多半是换单片机差异引起的。如果成功过,如是找不出24CXX的差异性的话,你要怀疑硬件了,用示波器查吧!
jimoom 发表于 2007-6-19 13:04 | 显示全部楼层
AT24C01型号对嘛?
AT24C01  和 AT24C01A 时序是不一样的
AT24C01A 和 AT后续的器件 才完全兼容的。
