四个单独轻触开关,如何实现以下功能?请高手支招......
4884|36
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-6-28 14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
sbit upon=P1^6;//S1
sbit download=P1^7;//S3
sbit nAck=P3^6;//S2
sbit Setup=P3^7;//S4
我这个项目的功能要求是,使用上面四个轻触开关实现一个旋转编码器功能.
因为我有一个串行12位的DAC器件(IC),通过CPU控制使DAC输出0--4.095V的电压.
而我的DAC输出经过一个比例放大电路实现一个恒流源输出.输出电流为0---10A.
所以我必须使用比例系数0.002442乘以(0---4096)获得0---10A的电流显示在12232LCD上。
但是,如果我使用四个按键调节时,是如使自如地实现我所需要的电流值,当然,送给串行12位的DAC器件(IC)数据变量只能是(0---4095);同时送给LCD乘以以比例系数0.002442显示出来。
我现在还不知如何组合这四个按键很快地实现0A-9.999A以及9.999A-0A,单步调是1mA或10mA都可以,如果采用长按功能实现加,减,但按某键时间太长不合理。如果采用短按,则如何组合?
maychang 发表于 2007-6-28 14:35 | 显示全部楼层
你就说四个键如何组合起来输入数据就是了。
一个加一键,一个减一键,第三个键是回车,第四个键与加一减一键组合后作加速键,加一减一速度增加到10倍。你看如何?
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-6-28 16:35 | 显示全部楼层
如何做加速键啊?
第四个键与加一减一键组合后作加速键,加一减一速度增加到10倍。这个子程序如何做?
ayb_ice 发表于 2007-6-28 16:50 | 显示全部楼层
随便说说
我见过这样做的:
长按+超过一秒开始自动加1,连续加10次后自动加10,连续加10次后自动加100...
这样要加很多也很快...
这是在一个进口设备上见到的.
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-6-28 17:11 | 显示全部楼层
呵呵,上面思路好
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-6-28 17:12 | 显示全部楼层
但是,这样实现功能合理吗?
lsqdesign 发表于 2007-6-28 20:14 | 显示全部楼层
谁愿意用这么复杂的操作方法
谁愿意用这么复杂的操作方法?
gyt 发表于 2007-6-28 20:30 | 显示全部楼层
最简单
就用最简单的方法:移位、增量,操作起来也是够快的:)
faiwong 发表于 2007-6-28 23:32 | 显示全部楼层
对,楼上的最简单.
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-6-29 08:24 | 显示全部楼层
问题是我需输入的数值必须乘以比例系数0.002442
比如我需要送给DAC的数值控制比例放大电路控制恒流源输出为2.5A的电流,同时送给LCD显示的电流也必须是2.5A,经运算2.5A/0.002442=1023.75。因此我必须送数为1023或者1024.我想用此四个按键做四个功能:一个加键,一个减键,一个设置键,一个左移键.而如果我此时可能输入显示出来的是2.7A,应该怎样做修改使它变为2.5A.否则,不作修改送数给DAC就可能使恒流电路损坏激光二极管.
也许我现在输入是2.458A的电流,这样操作起左移键和加,减键来是不是好麻烦!
同时在输入显示正确的情况下,我还比必寻找一个按键(确认键)送数给DAC?
只有在正确显示电流数值的情况下,才允许送数值给DAC.否则,不能送数.
我的显示电流子程序如下:(参照电脑圈圈提供的例程)
void chain(unsigned long Atemp)
   unsigned char i;
       serial_buff_I[4]=10;  //小数点
       for(i=1;i<8;i++)
        if(i==4)continue; //跳过小数点的位置
        if(Atemp!=0)
            serial_buff_I[8-i]=Atemp%10;
            Atemp/=10;
        else
            serial_buff_I[8-i]=0;
       if(serial_buff_I[1]==0)
        serial_buff_I[1]=12;    //空格
        if(serial_buff_I[2]==0);
            serial_buff_I[2]=12;    //空格
void display_I() //反馈电流显示函数
    //unsigned int It;
    float Iow;
    unsigned char i;
    //It=read7896();
    //delay(60);
     //Iow=c*AD_Loop_PickVol_IPER;//AD采集数值
    Iow=100*AD_Loop_PickVol_IPER;//AD采集数值//模拟电流
    if(Iow>=1)
             chain(Iow*1e3);
             draw_bmp(104,1,8,num[12]);//显示" "
             draw_bmp(112,1,8,ELAPHT[2]);//显示"A"
        else if(Iow>=1e-3)
            chain(Iow*1e6);
            //将前面的3位结果放到后面
            serial_buff_I[7]=serial_buff_I[3];
            serial_buff_I[6]=serial_buff_I[2];
            serial_buff_I[5]=serial_buff_I[1];
            //前面4位改为空格
            for(i=1;i<5;i++)serial_buff_I=12;
            draw_bmp(104,1,8,ELAPHT[11]);//显示"m"
         else
           chain(0);
         for(i=1;i<7;i++)serial_buff_I=12;
        //显示读数
      for(i = 1; i <8; i++)
         draw_bmp(32+i*8,1,8,num[serial_buff_I]]);
        draw_bmp(0,1,8,ELAPHT[1]);//显示"I"
        draw_bmp(8,1,8,num[15]);//显示":"
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-6-29 08:29 | 显示全部楼层
修改一下上面的显示子程序:C是全局变量.
AD_Loop_PickVol_IPER是比例系数.
    float Iow;
    unsigned char i;
    Iow=C*AD_Loop_PickVol_IPER;//AD采集数值//模拟电流
    if(Iow>=1)
             chain(Iow*1e3);
        else if(Iow>=1e-3)
            chain(Iow*1e6);
            //将前面的3位结果放到后面
            //前面4位改为空格
         else
           chain(0);
        //显示读数
gyt 发表于 2007-6-29 10:39 | 显示全部楼层
一般都只用加键,不用减键,你试一下就会知道,置数很快的。
而且,这样也就解决了你键不够的问题。
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-6-29 11:09 | 显示全部楼层
也许我的项目要求有些特殊要求:
比如我现在调节显示的电流是2.35A,为了检测功率,有可能我需马上调节电流为2.7A或者有可能只要1.8A,所以有必要使用加,减键来组合一下.
而我的LCD12232没有光标显示功能,如果用左移键如何定位显示?也就是这个显示子函数如何做才能准确,快速地定位设置我所需要的数值?
当然最重要的一个原因是我的数值分两路送出去;一路送DAC,另一路送LCD(送LCD时,必须乘以比例系数0.002442).所以调节改变的数值显示看起来好像很麻烦.
只有显示正确达到要求才可以把数值送DAC(送DAC的数值是不能乘以比例系数的)
孤独泪 发表于 2007-6-29 11:19 | 显示全部楼层
这么麻烦阿
加减,确认,左移键实现,当前设置的数字闪烁,确认键后数字送DAC
lsqdesign 发表于 2007-6-29 11:34 | 显示全部楼层
轮编码器更方便
不如用滚轮编码器。
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-6-29 12:08 | 显示全部楼层
我也想用滚轮编码器,没买到.也是非常贵.但是还要保留按键
孤独泪:加减,确认,左移键实现 是不错!!
设置的数字闪烁的子程序如何做啊?比例我现在的读数显示:2.350A,现在需修改为1.095A.闪烁的子程序是四位数字一起闪烁,还是左移到某一位时,设置这一位数字闪烁,其它的静止不动显示?我现在想做这方面的功能,但不知子程序如何写.
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-6-29 12:30 | 显示全部楼层
来回切换显示子程序,是如何做啊?!能否提供例程?
faiwong 发表于 2007-6-29 12:54 | 显示全部楼层
字符闪烁程序比较难处理
LCD12232虽然没有光标显示功能,但是选中字符可以反白显示.在显示屏直接
设定电流值,将该值转换为DAC数值送DAC器件.
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-6-29 15:46 | 显示全部楼层
如何反白,如何设定电流值??请给一个例程啊!!多谢了
 楼主| xzhenggen 发表于 2007-6-29 16:21 | 显示全部楼层
我的12232LCD既没有反白功能,也没有光标功能。
