求电话拔号报警产品资料
5950|23
 楼主| ming666 发表于 2007-8-7 12:37 | 显示全部楼层
终于有高手出手了啊,多谢了
xiubing65 大哥
你好啊,我的问题是:
用1076电话机测试仪器测量线路仿真0KM电平不对,是-20左右;且外线电压也比较高在10-19V之间。但其它点电平正常,有的点会掉码,比如1KM,或2KM。3-7KM电平值很好,也不会掉码。拔号时电话线的电压在4-12V之间。
故障机我发现只接DTMF发送电路就会好,但我的电路要传音频信号啊。只要一接上音频耦合电容就不对了,我也试了好多的DTMF放大电路试过了,都是0KM-2KM线路仿真不通过,电平不对,有时第一个或最后一个码拔不出去。
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/200787123727630.pdf
 楼主| ming666 发表于 2007-8-8 17:27 | 显示全部楼层
我自已搞定 了
yi33667788 发表于 2013-11-23 14:41 | 显示全部楼层
MING666 发表于 2007-7-29 10:36
用1076测量时线路仿真0KM电平是-20左右,但其它点电平正常,但有的号拔不到,实际用电话线拔号又能拔通,这 ...
9200 DTMF拨号有信号输出确定频率拨的码号是对的就OK了,这个就跟9200没有关系了,其它拨不了号了跟摘电路有很大的关系,比如摘电平过高会影响拨号失真拨失败,一般摘来的电平都是6-16V之间,一般都是6V,如果你不清楚就用一台普通的电话机接上电话线然后摘测试一下电话线两端的电压就知道了。
