单片机C语言请教!
14480|76
john_light 发表于 2008-10-6 09:52 | 显示全部楼层
和飞读是一个道理吧
顺便翻页占领广告位
merryme 发表于 2008-10-6 15:00 | 显示全部楼层
大家好,
是编译器的原因吗,
ayb_ice 发表于 2008-10-6 17:44 | 显示全部楼层
这就是飞读的问题
要关中断再判断,或者飞读后再判断...
hotpower 发表于 2008-10-6 18:07 | 显示全部楼层
17楼说明了为什么有很多人喜欢在中断中干事~~~
主程序只有sjmp $即while(1);
xinzha 发表于 2008-10-7 01:06 | 显示全部楼层
ll
如果编译器能稍微优化一下,先判断高位,再判断低位,也就没这么多麻烦事了。
smartpower 发表于 2008-10-7 09:27 | 显示全部楼层
还有这样的一个方法可以,不用在中断中办事
#include <AT89X51.H>
unsigned int  TD3=0;
void t0(void) interrupt 1 using 3
    TH0=(65536-50000)/256;
    TL0=(65536-50000)%256;
    TD3++;
void main()
    unsigned int buf;  //////////增加的变量
    TMOD=0x11;
    ET0=1;
    EA=1;
    TR0=1;
    buf = 0x00;
    while(buf < 18000)   //////更改的部分
        do
            buf = TD3;
        }while(buf != TD3);
    TD3=0;
ayb_ice 发表于 2008-10-7 11:58 | 显示全部楼层
居然有人说是编译器的问题?
冷漠 发表于 2008-10-7 22:46 | 显示全部楼层
编译器没任何问题。
unsigned int  TD3=18000;//定洒水时间间隔为30min
bit timeout=0;
TH0=(65536-50000)/256; //定义100mS中断时间常数(6M晶振)
 timeout=1;
void main()
{//1
TMOD=0x11; //定义T0定时器工作为方式1
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
while(1){
while(!timeout);
timeout=0;
if(!(--TD3))break;
TR0=0;
EA=0;
while(1);
}//1
冷漠 发表于 2008-10-7 22:52 | 显示全部楼层
书上的例子(模型)。
bit timeout=0;
if(!(--TD3)) timeout=1;
void main()
{//1
ET0=1;
EA=1;
TR0=1;
while(!timeout);
timeout=0;
TR0=0;
EA=0;
while(1);
}//1
johnwjl 发表于 2008-10-8 11:01 | 显示全部楼层
遇到问题不要先怀疑编译器,而是先怀疑自己!
gezhi 发表于 2008-10-8 11:46 | 显示全部楼层
这是应该是定时器和C语言的特殊关系吧
可以在定时中断里加一个8位的标志,当进入中断时置位标志。在主程序里检测这个标志,当标志被置位后才开始判断while(TD3<=18000)等操作。
这样可以充分利用定时中断出来后,等再进入中断这段时间内,对TD3的值进行判断,这样定时会比较准确吧。
tongjimcu 发表于 2008-10-8 12:51 | 显示全部楼层
good
xue xi le
 楼主| space005 发表于 2008-10-9 19:55 | 显示全部楼层
看了反汇编后的跟踪程序的确如此!学习了!
救火车 发表于 2008-10-10 20:24 | 显示全部楼层
说来说去就是那个问题
看看《一个容易忽略的错误》吧。
hgjinwei 发表于 2008-10-10 22:42 | 显示全部楼层
void
在中断设定中断标志,然后主程序计数就不会出现这样的问题了.
l0p0c 发表于 2008-10-11 09:00 | 显示全部楼层
真是太厉害了!敬佩……
mcu5i51 发表于 2008-10-11 21:38 | 显示全部楼层
汇编也有考虑不到的地方,所以有了臭虫
inter_zhou 发表于 2008-10-12 23:12 | 显示全部楼层
有点意思
soso 发表于 2008-10-13 17:01 | 显示全部楼层
RE:
汇编是基础。
hartcomm 发表于 2008-10-13 17:49 | 显示全部楼层
