请问32768晶振在ARM中的作用
3798|4
 楼主| mfrc531 发表于 2007-7-30 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
据我所了解,就是为片内RTC提供时钟,
除此之外还有其他作用吗?
gyt 发表于 2007-7-30 10:35 | 显示全部楼层
低功耗运作
 楼主| mfrc531 发表于 2007-7-30 10:55 | 显示全部楼层
低功耗模式下使用的是32768的时钟?
低功耗模式下那个12M或xxM的就不起作用了么?
此时的时钟输入就是32768么?
如果没有用这个晶振,是不是系统就没法进入低功耗模式?
gyt 发表于 2007-7-30 20:22 | 显示全部楼层
不是
各有各的用处。建议看看手册,说得很清楚的。
太阳之母 发表于 2007-7-30 20:43 | 显示全部楼层
嘿嘿
很多MCU( 包括不是ARM的MCU )内部有RC振荡器,在加电复位后一开始一般是由这个RC振荡器临时充当主时钟的角色, 真正的主时钟一般都通过PLL(锁相环)实现, 32768HZ的晶体通过PLL可以产生很高的频率,当然了,必要的时候(一般为了降低功耗)也可以直接就用这个32768Hz做主振. PLL的工作是要通过程序来设置的,在运行设置PLL的这段程序时也需要时钟,这个时钟就是RC振荡器.
