进入校门都不让啊,有什么方法可以**啊
30457|145
xwj 发表于 2007-7-31 14:43 | 显示全部楼层
晕,一个MCU都怕不可靠,还2个MCU?
不怕死的更惨?
不过倒是可以多个MCU相互监视,但也怕一起死啊
啊龙 发表于 2007-7-31 16:50 | 显示全部楼层
感觉可靠性高的应该是硬件复位为大循环的结构.
程序总是要作成循环的,所以用硬件复位代替循环,软件可以检测各种标志,判断错误.缺陷是复位时间不好掌握,程序不能太复杂.
born 发表于 2007-7-31 19:11 | 显示全部楼层
偶记的有一种 医疗设备温控系统 就是这样做的, 硬件不停的复位,间隔在几秒记不得了,  这样就永远不怕死机了
567 发表于 2007-7-31 21:14 | 显示全部楼层
回搂主问题,813L自己会死机吗?
813L自己会死机吗?我见过一次,没有喂狗了,但是813L也不复位。
MAX813L datasheet 原文
WDI:Watchdog Input. If WDI remains high or low for 1.6sec, the internal watchdog timer runs out and WDO goes low (Figure 1). Floating WDI or connecting WDI to a high-impedance three-state buffer disables the watchdog feature. The internal watchdog timer clears whenever reset is asserted, WDI is threestated,or WDI sees a rising or falling edge.
WDI悬空或者接高阻时,看门狗不起作用,没有喂狗也不会复位。
diannaoza 发表于 2007-8-1 02:53 | 显示全部楼层
硬件不停的复位,间隔在几秒
这个倒是新思路,不错。
gyt 发表于 2007-8-1 09:52 | 显示全部楼层
是啊
还可以省电。前提是对实时性要求不高。
yewuyi 发表于 2007-8-1 10:00 | 显示全部楼层
还有一个前提就是不在意可能的硬件复位……
xiaopet 发表于 2007-8-1 10:49 | 显示全部楼层
主要决定MCU本身吧
现在好多MCU都有自带的低电压复位,内部狗等。我基本上不用外部狗。
所谓死机,只是程序跑飞,如果软件做得好,就是跑飞了,也很快跑回来,一个好的软件,完全可以去掉外部狗。
至于阻容复位,本人有自己的一点经历,
电阻,电容的选择与单片机内部的复位电路有关。不能一概论。
具体要求多长时间的复位电平,则要看该单片机的DATASHEET。
xiaopet 发表于 2007-8-1 11:04 | 显示全部楼层
如果是外部来的干扰令单片机死机
那么,外部狗也同时存在被干扰搞死掉的风险。
所以最主要还是要看单片机的搞干扰能力是不是够强。
太阳之母 发表于 2007-8-1 12:12 | 显示全部楼层
嘿嘿
谁能保证自己设计的系统绝对不死锁,谁就绝对可以不用狗;
但事实是:谁也不能保证!
程序也许绝对没有错?但运行环境是无法绝对琢磨透的
在一个对安全性有要求的系统里,没有狗是不行的;
在一个对安全性有要求的系统里,随便养条狗还是不行的;
1*.什么时候让狗醒过来?
2**.什么时候以及如何喂狗?
3***.狗还没有动作之前,该做些什么以便于狗动作之后恢复系统运行?
4****.狗动作了,如何尽可能幽雅地恢复系统运行?
*越多,越是需要费脑袋考虑的事情.
孤独泪 发表于 2007-8-1 14:49 | 显示全部楼层
一般的产品随便养条狗就可以了
diannaoza 发表于 2007-8-1 15:29 | 显示全部楼层
题外话,“登月车”的看门电路
不知道此车养这个不?
 楼主| 救火车 发表于 2007-8-1 16:45 | 显示全部楼层
我可不认为随便养条狗就行。
现在讨论的是怎样把狗用得最好。各位大侠小侠,把你们的经验和教训都晒一下吧。
程序匠人 发表于 2007-8-1 20:19 | 显示全部楼层
支持一个
zxq1234508 发表于 2007-8-2 08:05 | 显示全部楼层
说的太好了。
一朝成名 发表于 2007-8-2 12:28 | 显示全部楼层
做过类似43楼的产品
shiaf 发表于 2007-8-2 16:09 | 显示全部楼层
大家都对看门狗关注多一点。
其实我感觉最重要的是上电复位和低电压复位电路,也就是 POR 和 LVR ,比看门狗重要的多。
conwh 发表于 2007-8-2 22:53 | 显示全部楼层
这个话题说多也多,说少也少。没有什么可讨论的
因为陷阱技术不是一时半刻所能掌握的。可深可浅
lixun00 发表于 2007-8-2 23:02 | 显示全部楼层
学习!产品加了狗个人觉得要安全。去年俺有个产品。。。
偶尔会复位,老找不到原因,后来在程序中加了狗和陷阱,程序可以回朔,至今
没有出现。
goothin 发表于 2007-8-3 12:44 | 显示全部楼层
用片内看门狗时如果合理喂狗
