进入校门都不让啊,有什么方法可以**啊
30456|145
birenai 发表于 2007-8-8 21:24 | 显示全部楼层
回10楼
不太懂10楼的意思
把for(i=0;i<22;i++)改成for(i=0;i<22&&Swh_Out==0;i++)可以提前退出for循环呀
最好写一个程序能像人一样有免疫能力,就算受到了伤害也能自动康复!
junty_tan 发表于 2007-8-9 02:13 | 显示全部楼层
认为是干扰问题
不能复位本人认为是由于本身电路干扰或突变电压电流造成干扰的可能性较大,
值得考虑要电路屏蔽或稳压稳流电路上做工作.
当然这是在程式编写OK的情况下.
 楼主| 救火车 发表于 2007-8-9 02:37 | 显示全部楼层
晚上总也看不到hotpower了。
xwj 发表于 2007-8-9 06:43 | 显示全部楼层
没电了
Auto power down...
yewuyi 发表于 2007-8-9 08:40 | 显示全部楼层
LS太有才了……
估计HOTPOWER看到会喷血……
zxq1234508 发表于 2007-8-9 09:16 | 显示全部楼层
外部用的MAX813但是上电后老是不断的复位.偶尔会出现正常情
这是什么原因啊?电源是正常的
zxq1234508 发表于 2007-8-9 10:02 | 显示全部楼层
我现在把813去掉了
换成了阻容复位,系统能正常运行.为什么加上813后反而不正常了呢?怎么没有高手指点一下哦
雾里 发表于 2007-8-9 10:12 | 显示全部楼层
看大家说了这么多,偶也想凑个热闹
我以前是在电力系统行业做过的,所有的装置都是在非常复杂的强干扰的环境中工作的,对单片机系统的稳定性要求非常非常之高,一旦发生问题,损失都是以百万计的,所以特别注重设备的抗干扰能力的设计。和有些朋友说的一样,看门狗只是一个补救性的芯片,我想谁都不想自己的单片机系统出错的复位,因为复位了就说明你的系统设计有缺陷,一个优秀的系统是不会复位的,一个重要的应用现场也是不允许复位的。所以不要指望看门狗能为你做多大的贡献,提高自己的系统的整体性能,优化设计,让自己的系统更加稳定才是上上策,看门狗要是要,但是不能重用!欢迎不同观点的朋友批评指正!!!
wlp0574 发表于 2007-8-9 11:25 | 显示全部楼层
关于阻容复位
 一般我们在选择电阻值和电容值时,如51单片机的复位为例,只要复位时间 >=2 个机器周期(24个时钟周期) 就能正能复位, 而时钟周期 = 1 / 晶振频率.
   有不足之处还请大家指点呀!
孤独泪 发表于 2007-8-9 13:37 | 显示全部楼层
我同意雾里的观点
很多应用场合运行之后根本就不允许你去重新复位。
古道热肠 发表于 2007-8-9 14:31 | 显示全部楼层
但很多场合,复位系统回归正常也是允许的
   系统出错了,能通过复位回归正常也是一种将风险降低到最小的策略。有人谈到如何验证系统的可靠性倒是一个很有趣味的事情。
雾里 发表于 2007-8-9 15:08 | 显示全部楼层
谢谢“孤独泪”的支持
不管你的应用场合是不是允许复位,只要你的单片机系统有过复位,就说明你的系统设计有问题!
 楼主| 救火车 发表于 2007-8-9 15:57 | 显示全部楼层
回87楼,喂狗有问题。
请问90楼wlp0574,电阻电容取值有计算公式吗?
zxq1234508 发表于 2007-8-9 16:01 | 显示全部楼层
请教,怎么样测试才知道是喂狗出了问题呢?
conwh 发表于 2007-8-9 23:34 | 显示全部楼层
同意89L的意见。WDT的反应和复位的速度都是很慢的
一般都是在百毫秒以上,所以在特殊的场合是不允许依靠WDT的,要着重于系统的可靠性设计。但一旦系统出现临时垮台,也不能让MCU到处乱窜,就得使用狗给它抓回来。
loxinme 发表于 2007-8-10 11:19 | 显示全部楼层
喂狗的几个问题
喂狗的线路要干净
狗要离单片机近点
复位的线路要处理好
复位的时间应当长一点
最好狗还是自己搭,对特性摸得比较透,也好调整
peizaili 发表于 2007-8-10 16:02 | 显示全部楼层
两者 皆好
支持软件陷阱复位,但是在强场强下最好有硬件看门狗
yewuyi 发表于 2007-8-11 10:33 | 显示全部楼层
搞笑……
MCU系统为什么要DOG!?
DOG是为了防止不知道哪天出现的窃贼的,对付已知出现的窃贼,最好的办法就是直接拿棍子轰倒……
对于一个系统,通过测试只是尽可能模拟实际可能出现的干扰,显然:从数学的概率讲,不能涵盖100%的情况,并且,一个产品可能大批量的被众多不同类型用户使用,所以,测试条件的样本抽取本就不可能重现100%现实状况。
一句胡说八道的理论:如果你的系统产生复位,说明你的设计不行,改好设计就可以,所以没有必要要看门狗……
本懒得反驳,看应和者居然众多,避免错误的理论误人子弟,必须以证视听:
我已经讲过多次了,测试只是一种必要不充分的条件,请认真理解这个来自数学的概念……
没有测试,只能通过在实际使用条件下的试用来检验设计,这样的设计更加是不充分的测试,而且,这样的测试只能更加无序的浪费时间和精力……
看来,21ICBBS里面,江湖郎中比较多……
93楼哪位叫‘雾里’的朋友显然没能分别这些概念……
古道热肠 发表于 2007-8-11 12:34 | 显示全部楼层
楼上的做产品用心了
  假如都能用心做产品,市场上假冒伪劣的产品会少些。
diannaoza 发表于 2007-8-11 22:59 | 显示全部楼层
怎么听着就想复位...
