多谢楼上各位!
我的意思可能没表述清楚,以上各高见不大适合。 A:为一个金属块,重约500-1000kg,中间为一圆的细的针。 B:为塑料托体,同时上下运动 C:为玻璃质或塑料质物质,静止不动 以前的办法是:在壳体上竖一个架,上面固定两个光电开关,在A上再固定一个小的金属块,以确定运动的上下位置,现因某种原因需改进,增加功能,所以才另求办法。 我的一个想法是:在A、B之间加一个检测压力的东西(B为塑料的,可以对其加工),当A上的圆针接触到C时,A、B间的压力会变小,这时就停止运行,并做其它动作。但不知合适不?也没找到合适的传感器。 |
