请教简易AVR-JTAG的制作,网上下的bootrom.hex是不是真家伙?
9234|32
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2008-12-10 13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近有空想做做这玩意,网上下载了一个bootrom.hex,用双龙的并口线下载线烧进去,在AVRSTUDIO 中认不出,试过用4.08,4.09,4.12版本,还是不行?
AvrProg : No supported board found! AVRprog version1.37
用示波器测得串口有正常波形,晶振7.3728M,正常。
不知啥回事,比较担心的是网上下的bootrom.hex是假的?
huangqi412 发表于 2008-12-10 13:18 | 显示全部楼层
貌似原版不是hex格式是rom格式...
俺做过...不过只用过一次,不习惯,还是用串口输出调试信息方便.
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2008-12-10 13:41 | 显示全部楼层
用过flash.rom ,epprom.rom
使用说明:
将 flash.rom 及 epprom.rom 直接烧入到Jtag ATmega16 就可以了。
烧之前请读一下加密容丝位,以保证其没有被改变。
不知以上这两个ROM文件是做啥用的?
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2008-12-10 13:54 | 显示全部楼层
读过匠人的大作,这hex是真是假匠人有发语权,
avr jtagice 制作调试技巧,新手调试JTAG必读
程序匠人 发表于 2005-12-1 20:57:00  阅读全文(2679) | 回复(0) |反映问题
作者:啊莫
但却经常发现,新手经常提出调试与连接的问题。虽然我们反复强调,本网站的资料没有错误,但却不足以解决新手的问题。
我花了一个晚上,模拟了JTAG出故障的各种情况,编写了本文。但愿本文能解决新手的JTAG调试问题,让大家能从这类问题中解脱出来。
调试要点一:保证你的PCB板焊接无错漏。
这是先决性的条件。在回答大家的问题时,发现90% 以上的故障,均来自焊接的线路问题。
调试要点二:保证你的AVR芯片的供电电压是5V。
虽然JTAG可以在3伏的电压下也能工作,但实际应用时,发现有些RS232芯片或分立件只能工作在5V。所以,调试时请先设置在5V。等5V 成功了,才去试验3伏。
调试要点三:保证你的目标板上的AVR芯片的熔丝位正确。
目标板是指你的实验板。只有支持JTAG接口的芯片才能进行JTAG仿真。支持清单为:ATmega128, ATmega128L, ATmega16, ATmega162, ATmega162V, ATmega165, ATmega165V, ATmega169, ATmega169V, ATmega16L, ATmega32, ATmega323, ATmega323L, ATmega32L, ATmega64, ATmega64L 。所以,不要指望用JTAG来仿真Mega8 啊!
以Mega16为例,目标板(实验板)上的熔丝位配置图为:(内部8M RC 晶振)
t.jm 发表于 2008-12-10 14:03 | 显示全部楼层
你做的是JTAG ICE吧?
好多年前做了一个,刚刚拿出来试了一下,4.12连得上,
我做的没有AvrProg功能.
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2008-12-10 14:22 | 显示全部楼层
YES,就是AVR-GCC书后面的图,
因刚好有一些M16的PCB,就用刻刀飞了几根线,又割了另一片PCB是232,刚好整了那个图,满怀好奇下了网上的bootrom, 一试,就蒙了,本以为三两下就搞定的事,
现在搞晕了!
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2008-12-10 16:39 | 显示全部楼层
在网上找了一下,全都是骗人的简易JTAG制作把戏,
没有一个能行,还真有点气人,NND,等俺有空就把JTAGICE的C原码读读,到时把它统统地公至于世,反正俺也不靠这鸟玩意攒钱的!
古道热肠 发表于 2008-12-10 16:57 | 显示全部楼层
只有经过自己验证的才可信,假的,真的"一切皆有可能"
t.jm 发表于 2008-12-10 17:08 | 显示全部楼层
你这样试试:
做个M16目标板,与JTAG ICE连好,
点TOOLS->PROGRAM AVR->CONNECT->JTAG ICE,看看能否连上,
点TOOLS->AVR PROG是连不上的.
aweyfan 发表于 2008-12-10 17:15 | 显示全部楼层
楼主又在胡扯了
网上的jtag制作资料是完全可行的,JTAGICE的C原码 目前是不公开的
只是有些人理解能力..
huangqi412 发表于 2008-12-10 18:54 | 显示全部楼层
那个rom格式应该是没问题的,俺记得俺网上找的可以
xsmcu 发表于 2008-12-10 19:25 | 显示全部楼层
试过网上很多,都不能用。
试过网上很多,都不能用。源码也不开放,没必要走这些弯路了。
卖的很便宜,加包装什么的才35元。
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-2579fc6f4be13a0c404dacaf10a52c62.jhtml
相关链接:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-17bbc0922bf68fd9bf993b935b9dd294.jhtml
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2008-12-10 22:28 | 显示全部楼层
TO:10楼,请别用激将法,俺不吃这个的!
对你这种人,俺就算有,也不想告诉你!
TO:12 楼,小心你饭碗没了!
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2008-12-10 22:55 | 显示全部楼层
RE:t.jm 如果网上下载的bootloader代码是正常的,
不可能连不上机。这段代码的原理作用也很简单,就是同AVRPROG连机,自行加载AVRstudio自带的ROM文件到到M16中去。
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2008-12-10 23:07 | 显示全部楼层
TO: xsmcu 别把俺惹着了,
AVR JTAG-ICE serial protocol commands
Background: This document outlines the results of a reverse engineering
effort of the protocol which exists between AVRStudio and the AVR
JTAG-Ice.
Something to note is that the protocol supports dynamic bitrate
changes. AVRStudio does indeed change the bitrate "mid-stream".
Specifically, it seems to speed it up to 115200bps just prior to
downloading (and possibly uploading) blocks of date to the
JTAG-Ice. After the download, the bitrate is restored to 19200bps.
t.jm 发表于 2008-12-11 08:09 | 显示全部楼层
我是按www.mcu.cz的方法做的,
第一个也是用从AVRSTUDIO升级,然后我从升级过的jtagice中读出ROM,以后只要烧写这个ROM到M16就可以了.
如果你的ROM只是个引导程序,你就要找更早的AVRSTUDIO版本,它不能从新的AVRSTUDIO中升级,就象我的已能用的jtagice也是不能升级的.
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2008-12-11 11:25 | 显示全部楼层
受不了中国国内某些人的气,大家只要在google下
打入关键字:avr jtag bootloader 就一切都明白了!
俺本来没有那么气,只是在网上看到“很多”咱们“中国的”某些人要卖他的JTAG,
本来几十元就不是什么的钱,就算你附加一个源代码给俺,俺也不会随便公开,可是偏偏要在他网页下面附加了一个假的不能用的垃圾给俺!
这可把俺气坏了,就这么一点小技俩,骗骗初学者还行,可是对于俺,no way!
jt4117 发表于 2008-12-11 12:11 | 显示全部楼层
很多啊
www.iccavr.com上有卖的。60块钱。 也可以下载他的代码,自己diy。
我试过了,可以跑。
t.jm 发表于 2008-12-11 12:43 | 显示全部楼层
做工具是一种乐趣,我的PIC,AVR,C8051F工具都是自己做的,
TO:宇宙飞船
JTAGICE的资料我弄丢了,要不要我拆了把ROM读出来给你?
zusen 发表于 2008-12-11 13:15 | 显示全部楼层
楼上“骗骗初学者还行,可是对于俺,no way!”
不是已经把你忽犹了吗???
