汇编与C语言
4816|17
 楼主| 拜师学艺 发表于 2007-8-16 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大虾单片机汇编可以和C语言一起在同一个程序里用吗?谢谢
硅图腾 发表于 2007-8-16 20:35 | 显示全部楼层
“C + 汇编 = 程序原子弹”
金辉科技 发表于 2007-8-16 22:30 | 显示全部楼层
 “C + 汇编 = 程序原子弹”
但有很多编程的已经这么做了,你怎样解释.
ayb_ice 发表于 2007-8-17 07:31 | 显示全部楼层
这就是是混合编程,我经常用...
后学 发表于 2007-8-17 07:36 | 显示全部楼层
re
我以前觉得混合编程很强大,
现在感觉搞太复杂了也不好,
程序够用,容易读懂,就行了,
z_no1 发表于 2007-8-17 08:05 | 显示全部楼层
c是大兵团海陆空协同,汇编是特种兵。
一个战役可以没有特种兵,但在特定的情况下他是刀尖。汇编的应用要知道什么时候不应该用。具体的混合编程的方法各个编译器不一样,要自己去看手册。
dcp 发表于 2007-8-17 08:19 | 显示全部楼层
不知为什么初入门时就喜欢研究混合编程
记得当年也是这样问过的:D
建议: 先用熟悉汇编,能用汇编写程序之后再用C语言写程序
computer00 发表于 2007-8-17 08:27 | 显示全部楼层
尺有所长,寸有所短。实事求是,与时具进。
汇编和C只是工具,该用时就用,需要用时就用,没什么好讨论的。
救火车 发表于 2007-8-17 08:35 | 显示全部楼层
最好不用混合编程
不容易控制。
主要是现场保护和参数传递。
除非你对性能要求非常高。
hq_y 发表于 2007-8-17 09:04 | 显示全部楼层
我想大部分情况下不需要使用汇编
除非是在对速度和波形要求特别严格的情况下,可以嵌入汇编
ayb_ice 发表于 2007-8-17 09:16 | 显示全部楼层
是否容易控制,那么要看你是否掌握游戏规则。。。
li311 发表于 2007-8-17 16:47 | 显示全部楼层
很正常的用法啊
hyh0lh 发表于 2007-8-17 17:02 | 显示全部楼层
可以混用~
两种当然可以混用.只是要求你的有更好的程序能力
 楼主| 拜师学艺 发表于 2007-8-18 22:49 | 显示全部楼层
16位C
先谢谢各位的见解哈!
不过我现在用的是C51汇编,效果还不错,但是我想学16位的单片机,顺便开始学习使用C编程,可我不知道该学哪一种16位的好,请各位大哥大姐给点建议吧,谢谢了
qjy_dali 发表于 2007-8-19 01:21 | 显示全部楼层
当然可以在一个程序里
只是一般要有特别的原因,才会用混合编程
古道热肠 发表于 2007-8-20 10:58 | 显示全部楼层
我都用C语言实现功能,用汇编程序做优化
    用C语言实现功能容易验证硬件是否能工作正常,速度慢点正好能看到程序运行的轨迹。待模型架构好后,就用汇编程序实现几个影响系统性能的关键函数。效果立马出来了。
    典型应用就是LED屏的串行数据输出操作,用IO口模拟SPI输出128位数据,用C语言跟汇编的效果差距太大了。
    标准LED屏控制电路设计都用到了并转串,用C语言编程也应能满足要求,还有就是用以硬代软,用SPI模块操作速度也很快的。
古道热肠 发表于 2007-8-20 11:02 | 显示全部楼层
给个DEMO给楼主看看,楼主的ID我喜欢
; //LED屏驱动
; #pragma src  (LED_ShiftRegistControl.a51) small
; #include "..incincludes.h"
; extern uchar ucColDataBuff_High[16];
; extern uchar ucColDataBuff_Low[16];
; sbit c_Col_SData = P1^5;
; sbit c_Col_SClk = P1^7;
; sbit c_Col_SOut_High = P1^0;
; sbit c_Col_SOut_Low = P1^1;
; sbit c_Col_SOE  = P1^2;
; void ShT_LEDBoard_ColShiftOut(void)
;     uchar ucByteCount;
;     uchar ucBitCount;
;     uchar ucTemp;
;     c_Col_SOE = 0;
;     c_Col_SClk = 0;
;     c_Col_SOut_High = 0;
;     for(ucByteCount=0; ucByteCount<16; ucByteCount++)
;         ucTemp = ucColDataBuff_High[ucByteCount];
;         for(ucBitCount=0; ucBitCount<8; ucBitCount++)
;             if(ucTemp & 0x80)
;                 c_Col_SData = 0;        //When Shift Register Latch Out Value is Zero,the Led is Light
;             else
;                 c_Col_SData = 1;
;             c_Col_SClk = 1;
;             ucTemp <<= 1;
;             c_Col_SClk = 0;
;     c_Col_SOut_High = 1;
;         ucTemp = ucColDataBuff_Low[ucByteCount];
;             if(ucTemp & 0x80)
;             else
;                 c_Col_SData = 1;
;             c_Col_SClk = 1;
;             ucTemp <<= 1;
;             c_Col_SClk = 0;
;     c_Col_SOut_Low = 1;
;     c_Col_SOut_Low = 0;
;     c_Col_SOE = 0;
    RSEG  ?PR?ShT_LEDBoard_ColShiftOut?LEDSHIFTREGISTERCONTROL
ShT_LEDBoard_ColShiftOut:
    USING    0
            ; SOURCE LINE # 82
            ; SOURCE LINE # 83
;     uchar ucBitCount;
;     uchar ucTemp;
     Clr Col_SOE ;
;     c_Col_SClk = 0;
    Clr Col_SClk
    Clr Col_SOut_High
    MOV      A,#LOW (ucColDataBuff_High)
    MOV      R0,A
    Mov R2,#16
ShiftOutByte_HighScreen:
          Mov R3,#8
        Mov A,@R0
        CPL A
    ShiftOutBit_HighScreen:
        Rlc A
        Mov Col_SData,c
        SetB Col_SClk
        Clr  Col_SClk
        DJNZ R3,ShiftOutBit_HighScreen
        Inc R0
        DJNZ R2,ShiftOutByte_HighScreen
    SetB Col_SOut_High
    Clr  Col_Sout_High
    MOV      A,#LOW (ucColDataBuff_Low)
    MOV      R0,A
    Mov R2,#16
ShiftOutByte_LowScreen:
          Mov R3,#8
        Mov A,@R0
        CPL A
    ShiftOutBit_LowScreen:
        Rlc A
        Mov Col_SData,c
        SetB Col_SClk
        Clr  Col_SClk
        DJNZ R3,ShiftOutBit_LowScreen
        Inc R0
        DJNZ R2,ShiftOutByte_LowScreen
    SetB Col_SOut_Low
    Clr  Col_Sout_Low
    Clr Col_SOE
;             if(ucTemp & 0x80)
;             else
;                 c_Col_SData = 1;
;             c_Col_SClk = 1;
;             ucTemp <<= 1;
;             c_Col_SClk = 0;
;             if(ucTemp & 0x80)
;             else
;                 c_Col_SData = 1;
;             c_Col_SClk = 1;
;             ucTemp <<= 1;
;             c_Col_SClk = 0;
;     c_Col_SOE = 0;
            ; SOURCE LINE # 89
;    MOV      R7,ucByteCount?040
;    MOV      A,#LOW (ucColDataBuff_High);
;    ADD      A,R7
;    MOV      R0,A
;    MOV      A,@R0
;    MOV      R7,A
;    MOV      ucTemp?042,R7
            ; SOURCE LINE # 91
;    MOV      A,#LOW (ucColDataBuff_Low)
;    ADD      A,R7
;    MOV      R0,A
;    MOV      A,@R0
;    MOV      R7,A
;    MOV      ucTemp?042,R7
            ; SOURCE LINE # 92
    RET
; END OF ShT_LEDBoard_ColShiftOut
    END
 楼主| 拜师学艺 发表于 2007-8-21 00:16 | 显示全部楼层
先谢了哈
我会慢慢看明白的哈!呵呵
