通过激光检测声音并还原
6484|30
moebius.ever 发表于 2013-4-9 21:30 | 显示全部楼层
好东西
lark100 发表于 2013-4-9 23:53 | 显示全部楼层
有点意思!
 楼主| plucky110 发表于 2013-4-10 22:18 | 显示全部楼层
奔牛滚滚 发表于 2013-4-9 10:47
音箱的放大倍数没这么高吧?估计只能听听手机在说什么,自家窗户都听不了
只要能无损的收到信号就好办。。。
tyw 发表于 2013-4-9 12:13
难点在于接收回波,光来反射后不知弹到什么方向去了
还是T叔给力啊!
 楼主| plucky110 发表于 2013-4-10 22:19 | 显示全部楼层
bruceshine 发表于 2013-4-9 13:11
这个东西 叫激光侦听,呵呵,我再原来公司就是做这个的;并且已经做出来了,呵呵 ...
效果怎么样?90度角的还好办;可是如果往高处打怎么接收?光直接飞了啊
 楼主| plucky110 发表于 2013-4-10 22:20 | 显示全部楼层
huangxz 发表于 2013-4-9 14:18
这个恐怕不靠谱,风吹的振动都比声音的振动大
这个是不可能的;因为微风的声音你肯定听不见而说话的声音人耳可以听见;再就是再刮大风的时候你用手摸玻璃也可以感受到震动
 楼主| plucky110 发表于 2013-4-10 22:21 | 显示全部楼层
eydj2008 发表于 2013-4-9 20:32
可以不用可见光吗,这样就安全了。
我也是这么想的;合计先把可见光的方案做出来在研究不可见光的
 楼主| plucky110 发表于 2013-4-11 19:39 | 显示全部楼层
还有人能有更好的建议么~?没有的话我就结贴了、当然我会把我工作的进度随时更新的
bruceshine 发表于 2013-4-12 12:36 | 显示全部楼层
这个东西不便讨论,属于国家安全部机密
 楼主| plucky110 发表于 2013-4-14 23:28 | 显示全部楼层
这个东西不便讨论,属于国家安全部机密
呵呵;我是认为如果做出来了;做好了;那么他就是安全机密;如果你都做不出来那什么机密也算不上;中国就说因为有这些种种的所谓机密;所谓保密;所以技术才不如发达国家;所以中国只能说在世界上仿造第一!发明什么也不是;因为当有一个好点子好主意就保密;就藏起来;小农意识的心里;不交流不竞争不比较永远不会有发展!
bruceshine 发表于 2013-9-7 15:53 | 显示全部楼层
呵呵;我是认为如果做出来了;做好了;那么他就是安全机密;如果你都做不出来那什么机密也算不上;中国就 ...
刚看到你的帖子,我之前做过这个项目;用红外不可见光,可以做到20m;测试的德国鬼子的可见光的,可以做到100m
