请教各位大虾:NTC测温的精度问题
12428|54
xwj 发表于 2007-8-19 07:00 | 显示全部楼层
为什么要骂街呀?
西安周公 发表于 2007-8-19 13:55 | 显示全部楼层
咱才古道热肠!
‘温度传感器, 俗名叫“铜50”,此名如何解读?’——不是俗名,本名亦如此,这是国家标准分度号Cu50。材质是铜,0度电阻50欧姆。
hotpower 发表于 2007-8-19 14:24 | 显示全部楼层
哈哈~~~还是圣诞老人是个"热肠子"~~~
古道热肠 发表于 2007-8-19 17:24 | 显示全部楼层
谢谢周工
    我问个搞销售的,他也这么说,经您这一说,我确信这种说法是对的了。
zhengchung 发表于 2007-8-19 21:05 | 显示全部楼层
有可能哦。分三断测,用三路AD
pheavecn 发表于 2007-8-19 21:22 | 显示全部楼层
0.1度的分辨率是可以做到的。
MCU ADC精度普遍不高。
需要高分辨率测NTC,可以用带R-F转换的MCU。或用RC法测,电容大点,MCU跑快点。或用比较起接sigma AD。
至于精度,不是NTC可以谈的。用热偶或热阻才是正道。
ayb_ice 发表于 2007-8-20 07:57 | 显示全部楼层
不是AD不行,而是传感器做不到...
cnpollux 发表于 2007-8-20 11:01 | 显示全部楼层
瓶颈不在AD
 楼主| dcp 发表于 2007-8-20 11:53 | 显示全部楼层
LS的意思10位AD足句够处理0.05度的分辨率了
如果忽略传感器的误差,LS的意思10位AD足句够处理0.05度的分辨率了?
cnpollux 发表于 2007-8-20 12:37 | 显示全部楼层
49楼的XD说了
【49楼】不是AD不行,而是传感器做不到...
另外55/1024 也达不到你0.05的精度,前端的采集都是不确定的,后面再精确又能怎么样
 楼主| dcp 发表于 2007-8-20 13:17 | 显示全部楼层
谢楼上热心回贴:因为NTC特性不是线性的
如果NTC是线性的话:55/0.05 = 1100   而2^10=1024 显然10位AD还是差一点点的,但NTC的特性曲线是非性的,有没有什么软件插值方法可以让10ADC达到0.05度的检测分辨呢?NTC的误差先忽略不计
yewuyi 发表于 2007-8-20 13:31 | 显示全部楼层
呵呵,你转给俺,俺给你做……
 楼主| dcp 发表于 2007-8-20 14:06 | 显示全部楼层
谢楼上,可不能抢饭碗啊
:D
cnpollux 发表于 2007-8-20 15:16 | 显示全部楼层
你把检测范围变小不就行了
rabbitws1987 发表于 2014-2-10 15:01 | 显示全部楼层
xwj 发表于 2007-8-18 13:48
看到看到高兴的,可以一直帮到底;看到不高兴的,那就免费送个“屁股朝天平沙落雁式”还真有点像,只是我没 ...
是屁股向后平沙落雁式
