请问怎么来判断串口在发送数据
10563|53
dreambird 发表于 2007-9-11 20:11 | 显示全部楼层
是有点慢,一个星期了
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-12 16:06 | 显示全部楼层
写到是写出来了很久,只是想优化下.
谢谢各位前辈的指导!
  小弟我把程序贴出来.希望各位指出错误和改进方法!
   谢谢了.
/*协议如下
  采用相同的波特率,双方约定,发送时,先发送一个呼叫信号(0x06)
  以询问接受机是否可以接受数据,接受机收到呼叫信号后,若同意接受数据则回
  发0x00作为答应信号,表示可以接受数据,否则回发0x05,表示暂不能接受数据
  发送机只有在接收到接收机发回的答应信号0x00后才能将数据统一发送到接收机,
  否则不断想接收机发送呼叫信号,直到接收到接收机发回的0x00的应答信号.
  若接受正确,向发送机回发0x0f信号,表示正确,否则发送0xf0,表示接受到的数据出现了错误
发送程序如下:
void tx_add(void)
  uchar total_t=0x00;//累加和计数器
   while(1)
   while(1)
   ACC=0x06;//发送呼叫信号06
   SBUF=ACC;
     while(1)    //等待发送完信号.
      if(TI)
          TI=0;
       break;
       while(1)    //等待回答信号.
      if(RI)
          RI=0;
       break;
        ACC=SBUF;
        if(ACC==0x00)
        break;
        else
        ACC=0x06;
        SBUF=ACC;
        while(1)     //等待发完
        if(TI)
        TI=0;
        break;
           i=1;
        while(1)         //开始发送数据
             switch(i)
         case 0x01:temp_f=t1;
         break;
         case 0x02:temp_f=t2;
         break;
         case 0x03:temp_f=t3;
         break;
         case 0x04:temp_f=t4;
         break;
         case 0x05:temp_f=t5;
         break;
         case 0x06:temp_f=t6;
         break;
         ACC=temp_f;
        SBUF=ACC;
       while(1)    //等待发送完信号.
      if(TI)
          TI=0;
       break;
        total_t=(ACC+total_t); //求累加和
        i++;
        if(i==7)
        break;
        ACC=total_t;
        SBUF=ACC;//发送累加和
        while(1)
        if(TI)
        TI=0;
        break;
        while(1)  //等待回答
        if(RI)
        RI=0;
        break;
        TI=0;
        ACC=SBUF;
        if(ACC==0x0f)//发送正确
        RI=0;
        else
        break;
下面是接受程序:想问下若改成中断接受则需要怎么改下啊?
void jieshou(void)
{    uchar total_t;
   while(1)
    while(1)       //等待信号!
     while(1)
      if(RI)
       RI=0;
       break;
     ACC=SBUF;
     if(ACC==0x06)   //允许接受表示不忙
     break;
     else
     ACC==0x05;
     SBUF=ACC;
     TI=0;//不允许接受
     ACC=0x00;
     SBUF=ACC;
     TI=0;
     while(1)
     if(RI)
     RI=0;
     break;
     total_t=SBUF; //累加和计数器
     j=1;
             while(1)         //开始接受数据
           while(1)    //等待接受完信号.
      if(RI)
       RI=0;
       break;
       ACC=SBUF;
       SBUF1=ACC;
       switch(j)
        case 0x01:   temp8=SBUF1;
        break;
        case 0x02:   temp7=SBUF1;
        break;
        case 0x03:   temp6=SBUF1;
        break;
        case 0x04:   temp5=SBUF1;
        break;
        case 0x05:   temp4=SBUF1;
        break;
        case 0x06:   temp3=SBUF1;
        break;
       total_t=(total_t+SBUF1);//求累加和
        j++;
        if(j==7)
       break;
        while(1)  //等待接受校正
         if(RI)
          RI=0;
          break;
        ACC=SBUF;
        if(ACC==total_t)
        ACC=0x0f;        //发送正确
        SBUF=ACC;
        while(1)
        if(TI)
        TI=0;
        break;
        else              //发送错误
        ACC=0xf0;
        SBUF=ACC;
        while(1)
        if(TI)
        TI=0;
        break;
        break;
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-16 00:07 | 显示全部楼层
好几天没有看这个了.今天发现了错误
  上面所说的改成中断后没有效果的原因是因为ES没有打开.
    说明并且不能一直打开否则会出现一闪一闪的感觉
    呵呵!
   还是采用中断接受和查询发送的方式比较好!哈哈
   对了想问给提外话:
    用什么方法来克服:测温系统中的零飘啊!
   这个测量温度的系统是在工业控制之上的!
gyt 发表于 2007-9-16 09:18 | 显示全部楼层
33楼那个数据算错了吧
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-16 14:08 | 显示全部楼层
TO:gyt
   现在我没有用T2计数来产生波特率
   因为开始用了.但是错误了
    望您赐教!
  谢谢
nyz440 发表于 2007-9-16 19:39 | 显示全部楼层
搞个LED显示下就好了
搞个LED显示下就好了
要不弄个串口测试软件也好
到处都有下
手动发送数据测试
gyt 发表于 2007-9-16 23:06 | 显示全部楼层
T2的计算公式是不一样的
不会是F3F3这样,你查一下书,一定能做对。
后学 发表于 2007-9-17 08:05 | 显示全部楼层
re
把Txd脚撬起来用示波器量,
hzcook 发表于 2007-9-19 09:42 | 显示全部楼层
用示波器才是王道
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-19 17:05 | 显示全部楼层
谢谢各位!告诉的方法!
谢谢各位告诉的方法!我一直都是这么实验的!
rightnow10 发表于 2007-9-19 19:40 | 显示全部楼层
示波器
用示波器观察,一目了然。
西安周公 发表于 2007-9-20 15:24 | 显示全部楼层
当你连续发送55H的时候可以看见0101010101。
bg6nw 发表于 2007-9-20 20:19 | 显示全部楼层
收发是交叉连接的
LZ在26楼说道:是不是直接把TXD和RXD对接.让后也同时接地就可以了吧?
好像是说把两个单片机的T和R分别对接,正确的方法应该是交叉连接的,T对R,R对T,怎么没有人给他提个醒呀
 楼主| jack.king 发表于 2007-9-20 22:36 | 显示全部楼层
to:bg6nw
 谢谢你提出来!
    其实我说跟就是你的哪个意思.只是没有表达好!若你看了我开始上传的图就知道有点不同!
    谢谢各位告诉我的方法,我是用示波器测量的!
    前几天我还发现一个有趣的事情.我在用示波器测量的时候.以为找不到错误.
     当我把RXD脚接了下地就发送正确的,不知道怎么是这样.!
      哈哈!
