响应古版号召,贴上一段菜单与界面的程序~~~(再添几个工
12784|69
 楼主| 原野之狼 发表于 2007-9-13 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨儿个为了练习一下贴图,在此版发了一个俺做得产品的界面图。
承蒙古版厚爱,现贴上菜单与界面部分的源码。
小狼俺去年才毕业,造诣尚浅,混迹与21IC BBS一年有余,受到许多朋友支持与帮助,受益匪浅,感激不尽!
现贴此拙作,希望对于新手有所帮助。
小狼俺乐于与众网友分享一些快乐与痛苦。
源码下载:
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20079/2007914144218555.rar
为了方便阅读,我做了一个SOURCE INSIGHT排版后的PDF版本,可惜太大传不上来,有需要的朋友可以EMAIL给我。
声明:代码质量不高,仅供学习之用!
效果图片如下:
启动界面
主界面
工作时界面
菜单
设置界面
在规划界面时很实用很简单的工具
在编辑源码时很棒的工具
画框图和流程图时很不错的工具
 楼主| 原野之狼 发表于 2007-9-13 18:16 | 显示全部楼层
占座1
    FileName: Gui.h
    Author:胡贵
    Version :V1.0
    Date: 2007.9.13
    Description:
        用于GUI的一些底层代码,只是部分功能,
        还需要完善
    History:
      <author>      <time>      <version >      <desc>
#ifndef _GUI_H_
#define _GUI_H_
#include "comm.h"
#include "ds1302.h"
#define X_PIXEL 128
#define Y_PIXEL 64
#define X_PIXEL_NUMBER 3
#define Y_PIXEL_NUMBER 5
struct GUI_RECT
    UINT8 x0;
    UINT8 x1;
    UINT8 y0;
    UINT8 y1;
struct Text
    UINT8 code* *p_Content;
/*#if TextProperty
    UINT8 X_Distance;
    UINT8 L_Margin;
    UINT8 R_Margin;
    UINT8 zimu_X_X;
#endif*/
struct GUI_BUTTON
    UINT8 *p_HZ_STR;
    UINT8 x;
    UINT8 y;
    UINT8 dx;
    UINT8 dy;
struct StpLabelBlk_YMD
    struct Time *p_Time;
    struct Time Time_Temp;
    UINT8 Location_Cur_Crt;
    UINT8 x;
    UINT8 y;
struct StpLabelBlk_Int
    UINT16 *p_Dat;
    UINT8 n_Bit;
    UINT16 Dat_Temp;
    UINT8 x;
    UINT8 y;
//逻辑开关量设置页数据结构
struct StpLabelBlk_Logic
    UINT8 *p_Dat;
    UINT8 Dat_Temp;
    UINT8 x;
    UINT8 y;
/*The base GUI function declaration*/
void GUI_DrawPixel(UINT8 x,UINT8 y);
void GUI_DrawHLine(UINT8 x0,UINT8 x1,UINT8 y);
void GUI_DrawHLine_(UINT8 x0,UINT8 x1,UINT8 y);
void GUI_DrawVLine(UINT8 y0,UINT8 y1,UINT8 x);
void GUI_DrawRect(UINT8 x0,UINT8 x1,UINT8 y0,UINT8 y1);
UINT8 code* GetCharPointer(UINT8 character);
void GUI_DispChars(UINT8 *p_Char,UINT8 x,UINT8 y);
void GUI_DispLine(struct Text *p_Text,UINT8 n_Disp,struct GUI_RECT *p_Rect);
void GUI_DisIntData(INT16 dat,UINT8 x,UINT8 y,UINT8 *formate);
void GUI_DisFloatData(FLP32 dat,UINT8 x,UINT8 y,UINT8 *formate);
void GUI_InvertRect(UINT8 x0,UINT8 x1,UINT8 y0,UINT8 y1);
void GUI_ClearRect(UINT8 x0,UINT8 x1,UINT8 y0,UINT8 y1);
void ZK_To_Bitmap(UINT8 code* zk,UINT8 row,UINT8 col,UINT8* p_Bitmap);
void RegionInsertInDisBuffer(struct GUI_RECT* rect,UINT8* p_Content);
//UINT8 code* GetCharPointer(UINT8 character);
UINT16 get_hz_const(UINT8 *p);
UINT8 Generate_HZ_Group(UINT8 *p,UINT8 code **HZ_Group);
UINT8  GUI_DispLine_(UINT8 *p_HZ_Str,UINT8 x,UINT8 y);
void GUI_DrawArrow(UINT8 up_down);
void GUI_ClearAll(void);
void Gui_CharacterStyle_Set7_4(void);
void Gui_CharacterStyle_Set12_6(void);
void GUI_DrawButton(struct GUI_BUTTON *p_btn, UINT8 *p_HZ_Str,UINT8 x,UINT8 y,UINT8 dx,UINT8 dy);
void GUI_ButtonClick(struct GUI_BUTTON *p_btn);
void GUI_ButtonRelease(struct GUI_BUTTON *p_btn);
void GUI_ClearPixel(UINT8 x,UINT8 y);
void CreateStpLabel_YMD(UINT8 *p_HZ_Str,UINT8 x_HZ,UINT8 y_HZ,struct Time *p_T, UINT8 x_T,UINT8 y_T,UINT8 flag);
void OnOK_YMD(UINT8 flag);
void OnPre_YMD(UINT8 flag);
void OnNxt_YMD(UINT8 flag);
void CreateStpLable_Logic(UINT8 *p_HZ_Str,UINT8 *p_Logic,UINT8 x_HZ,UINT8 y_HZ,UINT8 x_dat,UINT8 y_Dat);
void OnOK_Logic(void);
void OnPre_Logic(void);
void OnNxt_Logic(void);
void OnCancle_Logic(void);
void CreateStpLabel_Int(UINT8 *p_HZ_Str,UINT8 x_HZ,UINT8 y_HZ,UINT16 *p_Int, UINT8 x_Dat,UINT8 y_Dat,UINT8 n_Int);
//UINT8 GetBCD_At(UINT16 dat,UINT8 n_Bit,UINT8 Location_Bit);
signed char GetBCD_At(UINT16 dat,UINT8 n_Bit,UINT8 Location_Bit);
void OnOk_Int(void);
void OnPre_Int(void);
void OnNxt_Int(void);
void OnCancle_Int(void);
#endif
 楼主| 原野之狼 发表于 2007-9-13 18:18 | 显示全部楼层
占座3
    FileName: menu.h
    Author:胡贵
    Version :V1.0
    Date: 2007.9.13
    Description:
        菜单
    History:
#ifndef _MENU_H_
#define _MENU_H_
#include "comm.h"
//按键响应处理模式
//BASE_ONLY -------只有基本模式
//EXP_ONLY---------只有扩展模式
//BASE_EXP--------基本模式和扩展模式
#define KEY1_BASE_ONLY 0x0001//0b0000000000000001
#define KEY2_BASE_ONLY 0x0010//0b0000000000010000
#define KEY3_BASE_ONLY 0x0100//0b0000000100000000
#define KEY4_BASE_ONLY 0x1000//0b0001000000000000
#define KEY1_EXP_ONLY 0x0002//0b0000000000000010
#define KEY2_EXP_ONLY 0x0020//0b0000000000100000
#define KEY3_EXP_ONLY 0x0200//0b0000001000000000
#define KEY4_EXP_ONLY 0x2000//0b0010000000000000
#define KEY1_BASE_EXP 0x0004//0b0000000000000100
#define KEY2_BASE_EXP 0x0040//0b0000000001000001
#define KEY3_BASE_EXP 0x0400//0b0000010000000000
#define KEY4_BASE_EXP 0x4000//0b0100000000000000
//typedef
struct  _exp_fun_
    void (*p_Btn1Serv)(void);
    void (*p_Btn2Serv)(void);
    void (*p_Btn3Serv)(void);
    void (*p_Btn4Serv)(void);
//EXP_FUN;
//菜单结构体
struct _menu_{
    UINT8 Index;//菜单索引
    UINT8 KeyOkIndex;//按下OK转向的菜单项索引
    UINT8 KeyPreIndex;//按下PRE转向的菜单项索引
    UINT8 KeyNextIndex;//按下NEXT转向的菜单项索引
    UINT8 KeyCancleIndex;//按下CANCLE转向的菜单项索引
    UINT8 *p_Text;
    UINT16 ExcuteMode;// 1111 1111
    void (*p_Btn1Serv)(void );//按键1扩展
    void (*p_Btn2Serv)(void );//按键2扩展
    void (*p_Btn3Serv)(void );//按键3扩展
    void (*p_Btn4Serv)(void );//按键4扩展
};//MENU;
#define TXT_LINE1_X_LOCATION 12
#define TXT_LINE1_Y_LOCATION 14
#define TXT_LINE2_X_LOCATION 12
#define TXT_LINE2_Y_LOCATION 28
#define TXT_LINE3_X_LOCATION 12
#define TXT_LINE3_Y_LOCATION 42
#define MENU_TXT_X_COORDINATE 20//菜单文本X 方向的基址
#define MENU_TXT_Y_COORDINATE 16//菜单文本Y 方向的基址
#define MENU_TXT_Y_SPACE 13//菜单文本Y方向的间距
//菜单项文字
#define TXT0 0X00
#define TXT1 "请输入系统密码"
#define TXT2 "数据存储管理"
#define TXT3 "数据打印管理"
#define TXT4 "系统时间设置"
#define TXT5 "系统项管理"
#define TXT6 "测试数据查询"
#define TXT7 "清除所选数据"
#define TXT8 "清除全部数据"
#define TXT9 "打印模式设置"
#define TXT10 "打印所选数据"
#define TXT11 "打印全部数据"
#define TXT12 "年月日设置"
#define TXT13 "时分秒设置"
#define TXT14 "待机时间设置"
#define TXT15 "修改系统密码"
#define TXT16 "看看系统信息"
#define TXT17 "恢复出厂设置"
#define TXT18 "请输入索引号"
#define TXT19 "请输入索引号"
#define TXT20 "清除全部数据"
#define TXT21 "确认自动打印"
#define TXT22 "请输入索引号"
#define TXT23 "确认打印全部数据"
#define TXT24 "请输入年月日"
#define TXT25 "请输入时分秒"
#define TXT26 "请输入待机时间"
#define TXT27 "请输入新密码"
#define TXT28 "欢迎使用"
#define TXT29 "确认复位"
void DrawMenu(UINT8 index);
void MenuServer(UINT8 key);
void CursorLocationPush(UINT8 CursorLocation);
UINT8 CursorLocationPop(void);
void ExpFunRefreshMainInterface(void);
void ExpFunYYMMDDCreat(void);
void ExpFunHHMMSSCreat(void);
void ExpFunHHMMSSOnOk(void);
void ExpFunYYMMDDOnOk(void);
void ExpFunHHMMSSOnPre(void);
void ExpFunYYMMDDOnPre(void);
void ExpFunHHMMSSOnNxt(void);
void ExpFunYYMMDDOnNxt(void);
void ExpFunTimeSetEsc(void);
void ExpFunBtnRedraw1(void);
void ExpFunBtnRedraw2(void);
void ExpFunBtnRedraw3(void);
void ExpFunBtnRedraw4(void);
void ExpFunBtnRedraw5(void);
void ExpFunBtnRedraw6(void);
void ExpFunEnterSetMode(void);
void ExpFunNop(void);
void ExpFunSysInfoBack(void);
void ExpFunSysReset(void);
void ExpFunSysInfoEnter(void);
void ExpFunSysInfoOk(void);
#define ExpFunCodeSetQuit ExpFunSysInfoBack
#define ExpFunTimeSetEsc ExpFunSysInfoBack
#define ExpFunSysResetQuit ExpFunSysInfoBack
#define ExpFunTimeSetForSleepQuit ExpFunSysInfoBack
#define ExpFunTimeSetForSleepPre OnPre_Int
#define ExpFunCodeSetPre OnPre_Int
#define ExpFunTimeSetForSleepNxt OnNxt_Int
#define ExpFunCodeSetNxt OnNxt_Int
void ExpFunCodeSetEnter(void);
void ExpFunTimeSetForSleepEnter(void);
void ExpFunCodeSetOnOk(void);
//#define ExpFunTimeSetForSleepOnOk ExpFunCodeSetOnOk
void ExpFunTimeSetForSleepOnOk(void);
#define ExpFunDataSearchQuit ExpFunSysInfoBack
#define ExpFunDataClearAllQuit ExpFunSysInfoBack
#define ExpFunDataClearSelectQuit ExpFunSysInfoBack
#define ExpFunDataPrintModeSetQuit ExpFunSysInfoBack
#define ExpFunDataPrintSelectQuit ExpFunSysInfoBack
void ExpFunDataSearchEnter(void);
void ExpFunDataClearSelEnter(void);
void ExpFunDataSearchOnPre(void);
void ExpFunDataClearSelOnPre(void);
void ExpFunDataSearchOnOk(void);
void ExpFunDataClearSelOnOk(void);
#define ExpFunDataSearchOnNxt OnNxt_Int
#define ExpFunDataClearSelOnNxt OnNxt_Int
void ExpFunDataClearAllEnter(void);
#define ExpFunDataPrintSelOnPre ExpFunDataSearchOnPre
#define ExpFunDataPrintSelOnNxt ExpFunDataSearchOnNxt
void ExpFunDataPrintSelOnOk(void);
#define ExpFunDataPrintSelEnter ExpFunDataClearSelEnter
void ExpFunDataPrintAllEnter();
#define ExpFunDataPrintAllQuit ExpFunSysInfoBack
void ExpFunDataClearAllOnOk(void);
void ExpFunDataPrintAllOnOk(void);
void ExpFunDataPrintAllOnPre(void);
void ExpFunPrintModeSetEnter(void);
void ExpFunPrintModeSetOnOk(void);
#define ExpFunPrintModeSetOnPre OnPre_Logic
#define ExpFunPrintModeSetOnNxt OnNxt_Logic
void ExpFunMainOnPre(void);
void ExpFunMainOnNxt(void);
void ExpFunMainOnQuit(void);
void ExpFunSysResetEnter(void);
void ExpFunCodeCheckEnter(void);
void ExpFunCodeCheckOnOk(void);
#define ExpFunCodeCheckOnPre OnPre_Int
#define ExpFunCodeCheckOnNxt OnNxt_Int
#endif
占座4
    FileName: menu.c
    Author:胡贵
    Version :V1.0
    Date: 2007.9.13
    Description:
        菜单
    History:
#include "includes.h"
#include "global_variable.h"
    UINT8 Index;//菜单索引
    UINT8 ExcuteMode;//0x01:base only 0x02:special only 0x03:base%special
    EXP_FUN *p_ExpFun;
//菜单结构表格
struct _menu_ code MenuTable[30]=
//MENU MenuTable[]=
    {0,    1,    0,    0,    0,    TXT0,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_EXP_ONLY,
        ExpFunCodeCheckEnter,    ExpFunMainOnPre,        ExpFunMainOnNxt,        ExpFunMainOnQuit},
    {1,    2,    0,    0,    0,    TXT1,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_EXP_ONLY,
    ExpFunCodeCheckOnOk,    ExpFunCodeCheckOnPre,    ExpFunCodeCheckOnNxt,    ExpFunRefreshMainInterface},
    {2,    6,    0,    3,    0,    TXT2,    KEY1_BASE_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_EXP_ONLY,
    NULL,                    NULL,                    NULL,                    ExpFunRefreshMainInterface},
    {3,    9,    2,    4,    0,    TXT3,    KEY1_BASE_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_EXP_ONLY,
    {4,    12,    3,    5,    0,    TXT4,    KEY1_BASE_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_EXP_ONLY,
    {5,    14,    4,    0,    0,    TXT5,    KEY1_BASE_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_EXP_ONLY,
    {6,    18,    0,    7,    2,    TXT6,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunDataSearchEnter,    NULL,                    NULL,                    NULL},
    {7,    19,    6,    8,    2,    TXT7,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunDataClearSelEnter,    NULL,                    NULL,                    NULL},
    {8,    20,    7,    0,    2,    TXT8,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunDataClearAllEnter,    NULL,                NULL,                NULL},
    {9,    21,    0,    10,    3,    TXT9,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunPrintModeSetEnter,                    NULL,                    NULL,                    NULL},
    {10,    22,    9,    11,    3,    TXT10,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunDataPrintSelEnter,    NULL,                    NULL,                    NULL},
    {11,    23,    10,    0,    3,    TXT11,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunDataPrintAllEnter,                    NULL,                    NULL,                    NULL},
    {12,    24,    0,    13,    4,    TXT12,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunYYMMDDCreat,    NULL,                    NULL,                    NULL},
    {13,    25,    12,    0,    4,    TXT13,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunHHMMSSCreat,    NULL,                    NULL,                    NULL},
    {14,    26,    0,    15,    5,    TXT14,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunTimeSetForSleepEnter,NULL,                    NULL,                    NULL},
    {15,    27,    14,    16,    5,    TXT15,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunCodeSetEnter,    NULL,                    NULL,                    NULL},
    {16,    28,    15,    17,    5,    TXT16,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunSysInfoEnter,        NULL,                    NULL,                    NULL},
    {17,    29,    16,    0,    5,    TXT17,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_BASE_ONLY|KEY3_BASE_ONLY|KEY4_BASE_ONLY,
    ExpFunSysResetEnter,        NULL,                    NULL,                    NULL},
    {18,    18,    0,    0,    6,    TXT18,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunDataSearchOnOk,    ExpFunDataSearchOnPre,ExpFunDataSearchOnNxt,    ExpFunDataSearchQuit},
    {19,    19,    0,    0,    7,    TXT19,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunDataClearSelOnOk,ExpFunDataClearSelOnPre,ExpFunDataClearSelOnNxt,    ExpFunDataClearSelectQuit},
    {20,    8,    0,    0,    8,    TXT20,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunDataClearAllOnOk,    ExpFunNop,                    ExpFunNop,                    ExpFunDataClearAllQuit},
    {21,    9,    0,    0,    9,    TXT21,    KEY1_BASE_EXP|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunPrintModeSetOnOk,                    ExpFunPrintModeSetOnPre,        ExpFunPrintModeSetOnNxt,                    ExpFunDataPrintModeSetQuit},
    {22,    22,    0,    0,    10,    TXT22,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunDataPrintSelOnOk,    ExpFunDataPrintSelOnPre,    ExpFunDataPrintSelOnNxt,    ExpFunDataPrintSelectQuit},
    {23,    11,    0,    0,    11,    TXT23,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunDataPrintAllOnOk,    ExpFunDataPrintAllOnPre,ExpFunNop,                ExpFunDataPrintAllQuit},
    {24,    12,    0,    0,    12,    TXT24,    KEY1_BASE_EXP|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunYYMMDDOnOk,    ExpFunYYMMDDOnPre,    ExpFunYYMMDDOnNxt,    ExpFunTimeSetEsc},
    {25,    13,    0,    0,    13,    TXT25,    KEY1_BASE_EXP|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunHHMMSSOnOk,    ExpFunHHMMSSOnPre,    ExpFunHHMMSSOnNxt,    ExpFunTimeSetEsc},
    {26,    14,    0,    0,    14,    TXT26,    KEY1_BASE_EXP|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunTimeSetForSleepOnOk,ExpFunTimeSetForSleepPre,    ExpFunTimeSetForSleepNxt,    ExpFunTimeSetForSleepQuit},
    {27,    15,    0,    0,    15,    TXT27,    KEY1_BASE_EXP|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunCodeSetOnOk,        ExpFunCodeSetPre,        ExpFunCodeSetNxt,        ExpFunCodeSetQuit},
    {28,    16,    0,    0,    16,    TXT28,    KEY1_BASE_EXP|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunSysInfoOk,        ExpFunNop,                ExpFunNop,                ExpFunSysInfoBack},
    {29,    29,    0,    0,    17,    TXT29,    KEY1_EXP_ONLY|KEY2_EXP_ONLY|KEY3_EXP_ONLY|KEY4_BASE_EXP,
    ExpFunSysReset,            ExpFunNop,                ExpFunNop,                ExpFunSysResetQuit},
//UINT8 FocusIndex=0;
//UINT8 xdata CursorLocation=0;//base to 0
//UINT8 xdata IndexStack[10]={0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};
//UINT8 *xdata p_Stack=IndexStack;
    Description:光标位置入栈
    Input:
        CursorLocation:光标位置,基于0
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    *p_Stack++=CursorLocation;
    Description:光标位置出栈
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    UINT8 tmp;
    tmp=*(--p_Stack);
    *p_Stack=0xff;
    return tmp;
    Description:绘制菜单项
    Input:
        index:菜单编号
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    UINT8 IndexTmp[3],    TextLen[3];
    UINT8 i;
    i=sizeof(struct _menu_);
    switch(CursorLocation)
        case 0:
            IndexTmp[0]=index;
            IndexTmp[1]=MenuTable[index].KeyNextIndex;
            if(IndexTmp[1])
                IndexTmp[2]=MenuTable[IndexTmp][1]].KeyNextIndex;
            else
                IndexTmp[2]=0x00;
            break;
        case 1:
            IndexTmp[0]=MenuTable[index].KeyPreIndex;
            IndexTmp[1]=index;
            IndexTmp[2]=MenuTable[index].KeyNextIndex;
            break;
        case 2:
            IndexTmp[2]=index;
            IndexTmp[1]=MenuTable[index].KeyPreIndex;
            if(IndexTmp[1])
                IndexTmp[0]=MenuTable[IndexTmp][1]].KeyPreIndex;
            else
                IndexTmp[0]=0x00;
            break;
    if(IndexTmp[0] || IndexTmp[1] || IndexTmp[2])
        GUI_ClearRect(0,     127,     0,     46);
//        GUI_ClearRect(0,     127,     0,     46);
        /*GUI_DrawHLine(1,     100,     0);
        GUI_DrawVLine(0,     10,     1);
        GUI_DrawHLine(2,     64,     44);
        GUI_DrawHLine(14,     92,     45);
        GUI_DrawHLine(30,     125,     46);
        GUI_DrawVLine(0,     15,     123);
        GUI_DrawVLine(4,     22,     124);
        GUI_DrawVLine(8,     32,     125);*/
        GUI_DrawRect(1,     125,     0,     44);
        GUI_DrawHLine(2,     126,     45);
        GUI_DrawVLine(1,     45,     126);
        for(i=0;i<3;i++)
            if(IndexTmp)
                TextLen=GUI_DispLine_(MenuTable[IndexTmp]].p_Text,
                MENU_TXT_X_COORDINATE,
                MENU_TXT_Y_COORDINATE+i*MENU_TXT_Y_SPACE);
        GUI_InvertRect(MENU_TXT_X_COORDINATE-1,
            MENU_TXT_X_COORDINATE+12*TextLen[CursorLocation],
            MENU_TXT_Y_COORDINATE+MENU_TXT_Y_SPACE*CursorLocation-12,
            MENU_TXT_Y_COORDINATE+MENU_TXT_Y_SPACE*CursorLocation);
        //GUI_InvertRect(1,     83,     0,     46);
        Display();
    Description:菜单上下行
    Input:
        key:按键消息
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    EXTERN_INT1_DISABLE;
    switch (key)
        case KEY_SET:
            switch(MenuTable[FocusIndex].ExcuteMode&0x000f)
                case KEY1_BASE_ONLY:
                    FocusIndex=MenuTable[FocusIndex].KeyOkIndex;
                    CursorLocationPush(CursorLocation);
                    CursorLocation=0;
                    DrawMenu(FocusIndex);
                    break;
                case KEY1_EXP_ONLY:
                    (*MenuTable[FocusIndex].p_Btn1Serv)();
                    break;
                case KEY1_BASE_EXP:
                    //CursorLocationPush(CursorLocation);
                    //CursorLocation=0;
                    break;
            break;
        case KEY_PRE:
            switch(MenuTable[FocusIndex].ExcuteMode&0x00f0)
                case KEY2_BASE_ONLY:
                    if(MenuTable[FocusIndex].KeyPreIndex)
                        FocusIndex=MenuTable[FocusIndex].KeyPreIndex;
                    CursorLocation--;
                    if(CursorLocation==255)
                        CursorLocation=0;
                    break;
                case KEY2_EXP_ONLY:
                    (*MenuTable[FocusIndex].p_Btn2Serv)();
                    break;
                case KEY2_BASE_EXP:
                    CursorLocation--;
                        CursorLocation=0;
                    break;
            break;
        case KEY_NXT:
            switch(MenuTable[FocusIndex].ExcuteMode&0x0f00)
                case KEY3_BASE_ONLY:
                    if(MenuTable[FocusIndex].KeyNextIndex)
                        FocusIndex=MenuTable[FocusIndex].KeyNextIndex;
                        CursorLocation++;
                    if(CursorLocation==3)
                        CursorLocation=2;
                    break;
                case KEY3_EXP_ONLY:
                    (*MenuTable[FocusIndex].p_Btn3Serv)();
                    break;
                case KEY3_BASE_EXP:
                        CursorLocation++;
                        CursorLocation=2;
                    break;
            break;
        case KEY_ESC:
            switch(MenuTable[FocusIndex].ExcuteMode&0xf000)
                case KEY4_BASE_ONLY:
                    FocusIndex=MenuTable[FocusIndex].KeyCancleIndex;
                    CursorLocation=CursorLocationPop();
                    break;
                case KEY4_EXP_ONLY:
                    (*MenuTable[FocusIndex].p_Btn4Serv)();
                    break;
                case KEY4_BASE_EXP:
                    break;
            break;
    EXTERN_INT1_ENABLE;
    Description:重绘主界面
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    FlagIdleMode=1;
    DrawManiInterface();
    DrawFlash(1);
    ExperimentStep=1;
    TIMER0_START;
    Description:创建设置年月日的标签
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    CreateStpLabel_YMD(MenuTable[FocusIndex].p_Text,
        32,
        20,
        &SystemTime,
        44,
        40,
        1);
    ExpFunBtnRedraw3();
    Display();
    Description:创建设置时分秒的标签
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
        32,
        20,
        &SystemTime,
        44,
        40,
        0);
    ExpFunBtnRedraw3();
    Display();
the following functions are the response of key when in the time setup
    OnOK_YMD(0);
    ExpFunBtnRedraw2();
    OnOK_YMD(1);
    ExpFunBtnRedraw2();
    OnPre_YMD(0);
    Display();
    OnPre_YMD(1);
    Display();
    OnNxt_YMD(0);
//    CursorLocation=CursorLocationPop();
    Display();
    OnNxt_YMD(1);
    Display();
the following function ---------->redraw button
    Description:重绘按钮
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    GUI_DrawButton(&btn1, "设置", 4, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn2, "测试", 35, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn3, "复位", 66, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn4, "打印", 97, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn1, "确定", 4, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn2, "向上", 35, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn3, "向下", 66, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn4, "退出", 97, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn2, "增加", 35, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn3, "移位", 66, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn2, "向左", 35, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn3, "向右", 66, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn2, "空空", 35, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn3, "空空", 66, 62, 27, 15);
    GUI_DrawButton(&btn2, "终止", 35, 62, 27, 15);
    Description:进入设置
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    TIMER0_CLOSE;
    FlagTimeRefresh=0;
    ExpFunBtnRedraw2();
    Description:空函数
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    Description:系统参数查看返回
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    //CursorLocation=CursorLocationPop();
    ExpFunBtnRedraw2();
    Description:进入查看系统参数
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    GUI_ClearRect(2,     124, 1, 43);
    GUI_DispLine_(MenuTable[FocusIndex].p_Text, 40, 30);
    ExpFunBtnRedraw5();
    Display();
    Description:系统复位
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    SysPara.FlagNewMachine=0xff;
    FlashPacketSysWr(&SysPara);
    (*((void (*)(void))(0)))();
    Description:系统参数查看响应OK键
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    ExpFunBtnRedraw2();
    Description:进入密码设置
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    Gui_CharacterStyle_Set12_6();
//    DataSetTmp=0;
    CreateStpLabel_Int(MenuTable[FocusIndex].p_Text, 28,20,&SysPara.SysCode,51,40,4);
    ExpFunBtnRedraw3();
    Display();
    Description:进入待机时间设置
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    CreateStpLabel_Int(MenuTable[FocusIndex].p_Text, 23,20,&SysPara.TimeForSleep,51,40,4);
    ExpFunBtnRedraw3();
    Display();
    Description:密码设置OK
    Input:
    Output:
    Return:
    Gloable:
    Calls:
    Called By:
    Others:
    Modify Record:
    struct StpLabelBlk_Int *pTmp;
    pTmp=(struct StpLabelBlk_Int *)p_S_L_B;
    OnOk_Int();
    //to add:para store function
    SysPara.SysCode=pTmp->Dat_Temp;
    FlashPacketSysWr(&S
 楼主| 原野之狼 发表于 2007-9-13 18:19 | 显示全部楼层
好像还是不够
 楼主| 原野之狼 发表于 2007-9-13 18:27 | 显示全部楼层
行了,俺贴完了~~~
ketp 发表于 2007-9-13 21:40 | 显示全部楼层
发一份看看 谢谢
ketp@163.com
jxyhome 发表于 2007-9-13 21:47 | 显示全部楼层
学习了,有空实践下
最近写了个汉字转unicode的代码,从linux内核里面扣出来的,用的是查表的方式,可以将汉字/数字/字符串内码转换成unicode码,用ARM平台上的,有空可以多交流。
mamalihui 发表于 2007-9-14 09:00 | 显示全部楼层
发一份给我看看,谢谢了
mxd921@yahoo.com.cn
 楼主| 原野之狼 发表于 2007-9-14 09:08 | 显示全部楼层
re:jxyhome
兄弟你这东西比较高深啊。。。
unicode码和汉字机内码有区别不?
liandao 发表于 2007-9-14 14:35 | 显示全部楼层
建议上传个代码包
也省得你一个一个的回复向你索要代码的Email。
呵呵。
音乐乐乐 发表于 2007-9-14 14:45 | 显示全部楼层
快给穿条裤子啊,匠人睡着了?
computer00 发表于 2007-9-14 15:10 | 显示全部楼层
呵呵,我在我的硬盘MP3里面有个刚好倒过来的,unicode转GB
用的是二分查表法,速度很快的。就是那个数组巨大...
古道热肠 发表于 2007-9-14 15:12 | 显示全部楼层
是该派送裤子。
  共享精神值得嘉奖,程序风格尚可,值得新手学习。
一朝成名 发表于 2007-9-14 16:07 | 显示全部楼层
LZ不错 有项目做
把我给闲的发慌了
没事就看看书........郁闷...........
最近看看ARM
还没打通任督二脉............
wjy1107 发表于 2007-9-14 16:19 | 显示全部楼层
good!very good!
古道热肠 发表于 2007-9-14 16:27 | 显示全部楼层
哈哈,18楼的朋友出国了
  回来都讲洋文。
 楼主| 原野之狼 发表于 2007-9-14 16:48 | 显示全部楼层
洋文俺也会~~~
thanks
very very thanks
hehe~~~
huangqi412 发表于 2007-9-14 18:52 | 显示全部楼层
强烈建议lz打包
cjf512 发表于 2007-9-14 20:15 | 显示全部楼层
你好!
我的EMAIL:
bj_led@163.com
谢谢!
