无刷直流电机驱动之蹊跷问题
 楼主| 发表于 2009-2-13 23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 目前用DSC56F8013做为主芯片进行无刷直流电机驱动的开发,其中驱动芯片为IR2103。由于第一次用freescale的片子,所以不是很熟悉。现遇到一个奇怪问题:PWM和AD单独工作时均正常,但同时分配时钟脉冲时,芯片管脚PWM的输出波形仍正常,即IR2103的输入信号(HINLIN)正常,但输出信号却不正常,LO为常高,HO为常低。按理说,IR2103的输出信号只与输入信号有关,如何会受到AD工作与否的影响?不得其解!
   望路过大虾探讨告之!
   不胜感激!
发表于 2012-8-17 07:51 | 显示全部楼层
不用人家既然出东东了,那肯定是好用的,说不定是你的寄存器配置有误呢。
BLDC的控制一般使用TI的DSP,你干嘛跑去用飞卡的。不明白。
发表于 2012-8-16 15:46 | 显示全部楼层
飞思的没用过  不好意思
快速回复 返回顶部 返回列表
