自己第二次布线,请大家指点
3523|18
 楼主| bit_eagle 发表于 2007-9-28 08:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
C:Documents and Settingssongzhanjie桌面AVR u.jpt
 楼主| bit_eagle 发表于 2007-9-28 08:06 | 显示全部楼层
呵呵,打错字了
C:Documents and Settingssongzhanjie桌面AVR u.jpg
怎么贴不上来呢?
zusen 发表于 2007-9-28 08:18 | 显示全部楼层
要上传才可以
xwj 发表于 2007-9-28 08:21 | 显示全部楼层
发言内容框下面有个“上传图片/文件 ”,点它!!!
 []上传图片/文件(300K以内(JPG|GIF|RAR|PDF))]上传管理
 楼主| bit_eagle 发表于 2007-9-28 13:42 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢各位,把图补上
 楼主| bit_eagle 发表于 2007-9-28 13:53 | 显示全部楼层
再发两个以前布的,希望高手指点
 楼主| bit_eagle 发表于 2007-9-28 13:54 | 显示全部楼层
etual 发表于 2007-9-28 18:37 | 显示全部楼层
第二次?
第二次?太强了吧 .....
楼主教教我怎么样才能第二次就嫩画出这样的板子?
我画了很多次都画不好......
AnsenZhang 发表于 2007-9-29 22:22 | 显示全部楼层
真的假的?第二次吗?向你学习!
hotpover 发表于 2007-9-29 22:41 | 显示全部楼层
lz做通信产品的?
yjgyiy 发表于 2007-9-30 02:06 | 显示全部楼层
T0:
还行
既然做成双面板就要有点成本意识,
板子太大了都可以布成单面板还有一大块空的地方.
估计被你老大看到骂死你。
还有太多的要考虑,
元件过于靠近板边,过波峰/回流怎么办?……
建议看看公司的PCB规则。
 楼主| bit_eagle 发表于 2007-9-30 08:10 | 显示全部楼层
ls说的很对
我以前只做原理图设计和驱动程序设计,对PCB只是审查。最近自己想做些东西,不得以自己布线,也想深入了解一些PCB布线。出于成本考虑才选择二层板,但是由于经验不足把面积搞大了,后来也没时间改了,毕竟是自己的东西,多花点也无所谓了,下次一定注意!
ls能不能详细介绍一下过波峰/回流需要注意哪些?我们公司没有PCB规范:(
古道热肠 发表于 2007-9-30 09:52 | 显示全部楼层
回流焊要点
   PCB设计要留出工艺边,至少5Cm,还要做MARK点,便于贴片机定位QFP芯片。
bs1234 发表于 2007-10-1 12:25 | 显示全部楼层
板子过大,地线处理不好,电源滤波不好,建议重布
电子尘埃 发表于 2007-10-1 13:25 | 显示全部楼层
LZ起码就有3次了,怎么还说是第2次呢
叶疯弧 发表于 2007-10-1 15:01 | 显示全部楼层
请勿砸砖头 偶来说两句
一、作为画板的新手 搂主的走线、布局还算工整 很不错
二、板的面积太大了 是一定的
三、板太大了费钱是不错,可是做出的结果又快又能用才是关键,做到这两条就能获得老大的高分评价,板大了可以再改嘛
四、如果因为不熟练 非很多脑筋去考虑画小板 班子出来的时间肯定严重拖后 而且调试的时候说不定问题很多 最后到时间看不到成果 印象分铁定很低
五、再没有非常明确要求扣成本的情况下 建议采用自己最熟悉的方案、方法,还是那句话 按时完成、没有明显问题才是第一要素,有些同行干活时考虑得太多 太听话 假如太多用不着的功能和考虑 造成经常项目延期 往往得不到重用,很可惜 有些哥们基础知识也欠缺 产品经验也欠缺 但就能在规定时间完成任务(其实就是主要功能能对付、严酷测试没用通过的、需要打回来重做四五次的、板子是很难看的),这样的同志往往能够很快成熟起来 有一个不错的前景!
六、偶是电工一个 小学文化 懂的太少 文理不通 不修标点 说的前言不搭后语 有看不过的请自己消化  请不要拍我砖头
叶疯弧 发表于 2007-10-1 15:04 | 显示全部楼层
请勿砸砖头 偶来说两句
二、板的面积太大了 是一定的
四、如果因为不熟练 费很多脑筋去考虑画小板 板子出来的时间肯定严重拖后 而且调试的时候说不定问题很多 最后到时间看不到成果 印象分铁定很低
五、人都得自私点。在没有非常明确要求扣成本的情况下 建议采用自己最熟悉的方案、方法,还是那句话 按时完成、没有明显问题才是第一要素,有些同行干活时考虑得太多 太听话 加入太多用不着的功能和升级考虑 造成经常项目延期 往往得不到重用,很可惜 有些哥们基础知识也欠缺 产品经验也欠缺 但就能在规定时间完成任务(其实就是主要功能能对付、严酷测试没用通过的、需要打回来重做四五次的、板子是很难看的),这样的同志往往能够很快成熟起来 有一个不错的前景!
huangqi412 发表于 2007-10-1 21:45 | 显示全部楼层
17f说的好
