EMC单片机的宏定义学习手记(前辈们来拍拍砖)
9917|42
zhaoyu2005 发表于 2007-10-13 09:29 | 显示全部楼层
强!
俺短时间接触过EMC单片机,谈不熟练,但是会编简单的程序,实在佩服楼主
myturkey 发表于 2007-10-13 10:36 | 显示全部楼层
看过就顶
如题,呵呵
sch_l 发表于 2007-10-16 22:21 | 显示全部楼层
很精彩!做个记号,部分已经这样用了!
谢谢楼主!
hq_y 发表于 2007-10-16 22:23 | 显示全部楼层
路过~~~~~~~~~~~~~~
乱顶一下
szsfy 发表于 2007-10-16 22:27 | 显示全部楼层
学习ing!
turlip8 发表于 2007-10-18 11:00 | 显示全部楼层
不懂装懂也来顶
ttneil 发表于 2007-10-18 15:52 | 显示全部楼层
支持一下。宏定义的确很好用。
其实我觉得奇怪,为什么MACRO会翻译成宏呢?我记得我第一次看到宏是在word里面看到的,完全不明白它是什么意思。为什么不用一个更容易理解一点的词语呢?
谈的元 发表于 2007-10-18 19:31 | 显示全部楼层
EMC的叫“巨集义定义”,而我们一般称之为宏定义
其实还是比较好理解的。楼主说的很好。
而汇编还有很多好的功能是可以被开发出来(节约很多编程时间)
没被搞编译器的软件朋友发掘
或是由于种种原因而没有那样做。
hxtg 发表于 2007-10-25 09:52 | 显示全部楼层
调试麻烦
在调试的时候,有时候要知道那个REGISTER的值的话,那不就要一个一个的找了
ayb_ice 发表于 2007-10-25 10:04 | 显示全部楼层
还是C好
fengyeu 发表于 2007-10-28 22:35 | 显示全部楼层
风也过
风也过
 楼主| etual 发表于 2007-10-29 00:35 | 显示全部楼层
感谢支持,嘿嘿~~
回29楼的朋友
“在调试的时候,有时候要知道那个REGISTER的值的话,那不就要一个一个的找了 ”
其实,不是有一个显示寄存器的宏了么?我们直接用就OK了,
例如我分配了一个 TEMP 的寄存器,现在要找它。
只需要在源程序加多一条:
ADDR_DISP      TEMP
那么编译之后,在output窗口就可以看到这个寄存器的地址了,很是方便。
知道TEMP的地址之后,那么TEMP前后的寄存器也知道了吧?
当然,硬要说不方便的话,那也没有办法了,hoho~~
TMP   EQU 0X10 没有任何指令比这个方便的。
当然,自动分配这东西有利也有弊,如果寄存器比较紧缺,需要对某个
寄存器复用的话,那么就变得非常郁闷了。
dcp 发表于 2007-10-29 00:50 | 显示全部楼层
反正是要顶的
hotpower 发表于 2007-10-29 01:10 | 显示全部楼层
俺也懂些~~~以前做的PIC的宏的效果和C几乎一样~~~
;For演示程序,宏和C对比示例~~~
 #include <p16f877.inc>
 #include <HotPower.inc>
 #include <HotMath.inc>
 #include <Hot16877.inc>P16F877函数库文件
  Main(Void); main(void){//主程序开始
    Var(i,0x20,TByte); unsigned char i;
    Var(j,0x30,TByte); unsigned char j;
    Var(k,0x40,TWord); unsigned int k;
    Var(t,0x48,TWord); unsigned int t;
    Var(m,0x50,TByte); unsigned char m;
    Var(n,0x60,TByte); unsigned char n;
    WordVal(t,0); t = 0;
    ByteVal(m,0); m = 0;
    ByteVal(n,0); n = 0;
    nop
    For_ByteVal(i,1,10); for(i = 1; i <= 10; i++){
      nop
      IncByte(m); m++;
      nop
      For_ByteVal(j,10,1); for(j = 10; j >= 1; j--){
        nop
        IFGT_ByteVal(n,0); if(n > 0){
          nop
          LoopFor_ByteVal; continue;
          nop
        ENDIFGT_ByteVal; }
        nop
        IncByte(n); n++;
        nop
      ENDFor_ByteVal; }
      nop
      For_WordVal(k,1,10000); for(k = 1; k <= 10000; k++){
        nop
        IncByte(n); n++;
        IFEQ_ByteVal(n,128); if(n == 128){
          nop
          ExitFor_WordVal; break;
          nop
        ENDIFEQ_ByteVal; }
        nop
      ENDFor_WordVal; }
      nop
      AddWordByte(t,m); t += m;
      nop
      AddWordByte(t,n); t += n;
      nop
    ENDFor_ByteVal; }
    nop
  MainEnd; }//主程序结束
;HPL--DOCASE(switch)演示程序,宏和C对比示例~~~
  Main(Void); main(){//主程序开始
    Var(k,0x40,TByte); unsigned char k;
    ByteVal(i,2); i = 2;
    ByteVal(j,3); j = 3;
    ByteVal(k,0); k = 0;
    DoCase(k); switch(k){
      nop;
      Case 10; case 10:
        nop; //HPL语言同Delphi等语言一样,不需要加break语句
      Case 8; case 8:
        nop
      ExecCase;//该语句为HPL语言特有的,其他语言中没有
;-----ExecCase执行CASE比较成立的语句--------------------
       nop
    ELSECase; default:
;-----ElseCase执行CASE比较不成立的语句------------------
      nop;
      IncByte(k); k++;
      nop
      IFEQ_ByteVal(k,6); if(k == 6){
        nop
        ExitCase; break;
        nop
      ENDIFEQ_ByteVal; }
      nop;
      LoopCase; continue;
      nop
    ENDCase; }
    nop
    DoCase(i); switch(i){
      Case 1; case 1:
        nop
        ExitCase; break;
      Case 2; case 2:
        nop
        DoCase(j); switch(j){
          Case 1; case 1:
            nop;
          Case 2; case 2:
            nop;
          Case 3; case 3:
            ByteVal(k,88); k = 88;
            nop
            IFEQ_ByteVal(k,88); if(k == 88){
              ByteVal(m,3); m = 3;
              nop
              DoCase(m); switch(m){
                Case 1; case 1:
                  nop
                Case 2; case 2:
                  nop
                Case 3; case 3:
                  ByteVal(n,0x99); n = 99;
                  nop;
                  IFEQ_ByteVal(n,88); if(n == 88){
                    nop
                  ELSEIFEQ_ByteVal; }else{
                    nop;
                      Case 1; case 1:
                        nop
                      Case 2; case 2:
                        ByteVal(j,8); j = 8;
                        nop
                        IFLE_ByteVal(j,88); if(j <= 88){
                          nop
                        ELSEIFLE_ByteVal; }else{
                          nop
                            Case 1; case 1:
                              nop;
                            Case 2; case 2:
                              nop
                            ELSECase; default:
                              nop;
                          ENDCase; }
                          nop
                          ByteVal(k,3); k = 3;
                          nop
                            Case 1; case 1:
                              nop;
                            Case 2; case 2:
                              nop
                            ELSECase; default:
                              nop;
                          ENDCase; }
                          nop
                        ENDIFLE_ByteVal; }
                        nop
                      ELSECase; default:
                        nop
                    ENDCase; }
                    nop
                  ENDIFEQ_ByteVal; }
                  nop;
                ELSECase; default:
                  nop;
              ENDCase; }
              nop
              nop
            ENDIFEQ_ByteVal; }
            nop
          ELSECase; }
            nop
        ENDCase; }
        nop
      Case 3; case 3:
        nop
      Case 4; case 4:
        nop
          Case 1; case 1:
            nop;
          Case 2; case 2:
            nop
          ELSECase; default:
            nop;
        ENDCase; }
        nop;
        nop
      Case 5; case 5:
        nop
      ELSECase; default:
        ByteVal(j,1); j = 1;
        nop
          Case 1; case 1:
            nop;
          Case 2; case 2:
            nop
          ELSECase; default:
            nop;
        ENDCase; }
        nop;
    ENDCase; }
    nop
  MainEnd;}//主程序结束
;while演示程序,宏和C对比示例~~~
    ByteVal(i,10); i = 10;
    ByteVal(k,8); k = 8;
    nop
    WhileET_Bit(PORTB,BIT7);
      nop
    EndWhileET_Bit;
    nop
    DnWhileET_Bit;
      nop
;      ExitDnWhileET_Bit;
      nop
    EndDnWhileET_Bit(PORTB,BIT7);
    nop
    DnWhileNT_Bit;
      nop
      ExitDnWhileNT_Bit;
      nop
    EndDnWhileNT_Bit(PORTB,BIT7);
    nop
    WhileEQ_ByteVal(i,10); while(i == 10){
      nop
      ByteVal(m,1); m = 1;
      nop;
      WhileNE_ByteVal(m,10); while(m != 10){
        nop;
        IncByte(m); m++;
        nop;
      ENDWhileNE_ByteVal; }
      nop;
      nop;
      WhileLT_ByteVal(m,10); while(m < 10){
        nop;
        ExitWhileLT_ByteVal; break;
        nop
        IncByte(m); m++;
        nop;
      ENDWhileLT_ByteVal; }
      nop;
      ByteVal(m,18); m = 18;
      nop;
      WhileGT_ByteVal(m,10); while(m > 10){
        nop;
        IncByte(m); m++;
        nop
        LoopWhileGT_ByteVal; continue;
        nop;
      ENDWhileGT_ByteVal; }
      nop;
      nop;
      WhileLE_ByteVal(m,10); while(m <= 10){
        nop;
        IncByte(m); m++;
        nop;
      ENDWhileLE_ByteVal; }
      nop;
      nop;
      WhileGE_ByteVal(m,10); while(m >= 10){
        nop;
        IncByte(m); m++;
        nop;
      ENDWhileGE_ByteVal; }
      nop;
    ENDWhileEQ_ByteVal; }
    nop
  MainEnd; }//主程序结束
一.HPL语言跳转类
1.比较相等跳转类
IFEQ_ByteVal(Const Byte: Addr,Val Byte: val);
IFEQ_WordVal(Const Byte: Addr,Val Word: val);
IFEQ_HWordVal(Const Byte: Addr,Val HWord: val);
IFEQ_DWordVal(Const Byte: Addr,Val DWord: val);
ELSEIFEQ_ByteVal(Void);
ELSEIFEQ_WordVal(Void);
ELSEIFEQ_HwordVal(Void);
ELSEIFEQ_DwordVal(Void);
ENDIFEQ_ByteVal(Void);
ENDIFEQ_WordVal(Void);
ENDIFEQ_HwordVal(Void);
ENDIFEQ_DwordVal(Void);
2.比较不相等跳转类
IFNE_ByteVal(Const Byte: Addr,Val Byte: val);
IFNE_WordVal(Const Byte: Addr,Val Word: val);
IFNE_HWordVal(Const Byte: Addr,Val HWord: val);
IFNE_DWordVal(Const Byte: Addr,Val DWord: val);
ELSEIFNE_ByteVal(Void);
ELSEIFNE_WordVal(Void);
ELSEIFNE_HwordVal(Void);
ELSEIFNE_DwordVal(Void);
ENDIFNE_ByteVal(Void);
ENDIFNE_WordVal(Void);
ENDIFNE_HwordVal(Void);
ENDIFNE_DwordVal(Void);
3.比较小于相等跳转类
IFLE_ByteVal(Const Byte: Addr,Val Byte: val);
IFLE_WordVal(Const Byte: Addr,Val Word: val);
IFLE_HWordVal(Const Byte: Addr,Val HWord: val);
IFLE_DWordVal(Const Byte: Addr,Val DWord: val);
ELSEIFLE_ByteVal(Void);
ELSEIFLE_WordVal(Void);
ELSEIFLE_HwordVal(Void);
ELSEIFLE_DwordVal(Void);
ENDIFLE_ByteVal(Void);
ENDIFLE_WordVal(Void);
ENDIFLE_HwordVal(Void);
ENDIFLE_DwordVal(Void);
4.比较大于相等跳转类
IFGE_ByteVal(Const Byte: Addr,Val Byte: val);
IFGE_WordVal(Const Byte: Addr,Val Word: val);
IFGE_HWordVal(Const Byte: Addr,Val HWord: val);
IFGE_DWordVal(Const Byte: Addr,Val DWord: val);
ELSEIFGE_ByteVal(Void);
ELSEIFGE_WordVal(Void);
ELSEIFGE_HwordVal(Void);
ELSEIFGE_DwordVal(Void);
ENDIFGE_ByteVal(Void);
ENDIFGE_WordVal(Void);
ENDIFGE_HwordVal(Void);
ENDIFGE_DwordVal(Void);
5.比较小于跳转类
IFLT_ByteVal(Const Byte: Addr,Val Byte: val);
IFLT_WordVal(Const Byte: Addr,Val Word: val);
IFLT_HWordVal(Const Byte: Addr,Val HWord: val);
IFLT_DWordVal(Const Byte: Addr,Val DWord: val);
ELSEIFLT_ByteVal(Void);
ELSEIFLT_WordVal(Void);
ELSEIFLT_HwordVal(Void);
ELSEIFLT_DwordVal(Void);
ENDIFLT_ByteVal(Void);
ENDIFLT_WordVal(Void);
ENDIFLT_HwordVal(Void);
ENDIFLT_DwordVal(Void);
6.比较大于跳转类
IFGT_ByteVal(Const Byte: Addr,Val Byte: val);
IFGT_WordVal(Const Byte: Addr,Val Word: val);
IFGT_HWordVal(Const Byte: Addr,Val HWord: val);
IFGT_DWordVal(Const Byte: Addr,Val DWord: val);
ELSEIFGT_ByteVal(Void);
ELSEIFGT_WordVal(Void);
ELSEIFGT_HwordVal(Void);
ELSEIFGT_DwordVal(Void);
ENDIFGT_ByteVal(Void);
ENDIFGT_WordVal(Void);
ENDIFGT_HwordVal(Void);
ENDIFGT_DwordVal(Void);
7.CASE散转类(Switch类)
CASE_ByteVal(Const Byte: Addr,Val Byte: val);
CASE_WordVal(Const Byte: Addr,Val Word: val);
CASE_HWordVal(Const Byte: Addr,Val HWord: val);
CASE_DWordVal(Const Byte: Addr,Val DWord: val);
8.FOR类
FOR_ByteVal(Const Byte:start, Const Byte: Addr,Val Byte: val);
FOR_WordVal(Const Byte:start, Const Word: Addr,Val Byte: val);
FOR_HWordVal(Const Byte:start, Const HWord: Addr,Val Byte: val);
FOR_DordVal(Const Byte:start, Const DWord: Addr,Val Byte: val);
9.While类
WHILE_ByteVal(Const Byte: Addr,Val Byte: val);
WHILE_WordVal(Const Byte: Addr,Val Word: val);
WHILE_HWordVal(Const Byte: Addr,Val HWord: val);
WHILE_DWordVal(Const Byte: Addr,Val DWord: val);
10.无条件类
Break_ByteVal(Void);
Break_WordVal(Void);
Break_HWordVal(Void);
Break_DWordVal(Void);
Contiue_ByteVal(Void);
Contiue_WordVal(Void);
Contiue_HWordVal(Void);
Contiue_DWordVal(Void);
Break;
Contiue;
Exit;
二. HPL语言位控制类
Bit(Const Byte: Addr,Const Bit:Bit,Val Bit:val);
SetBit(Const Byte: Addr,Const Bit:Bit);
ClrBit(Const Byte: Addr,Const Bit:Bit);
Bits(Const Byte: Addr,Const Bit:Bit,Val Bit:val);
ArrayBit(Const Byte: Addr,Const Bit:Bit,Val Bit:val);
PortBit(Val Bit: pin,Val Bit: onoff);
SetPortBit(Val Bit: pin);
ClrPortBit(Val Bit: pin);
三. HPL语言数组类
SetArrayByteVal(Const Array: Addr,Val Byte: val);
SetArrayWordVal(Const Array: Addr,Val Word: val);
SetArrayHWordVal(Const Array: Addr,Val HWord: val);
SetArrayDWordVal(Const Array: Addr,Val DWord: val);
SetArrayByteVar(Const Array: Addr,Const Byte: var);
SetArrayWordVar(Const Array: Addr,Const Word: var);
SetArrayHWordVar(Const Array: Addr,Const HWord: var);
SetArrayDWordVar(Const Array: Addr,Const DWord: var);
GetArrayByteVar(Const Array: Addr,Var Byte: var);
GetArrayWordVar(Const Array: Addr,Var Word: var);
GetArrayHWordVar(Const Array: Addr,Var HWord: var);
GetArrayDWordVar(Const Array: Addr,Var DWord: var);
SetArrayValByteVar(Const Array: Addr,Val Byte: val,Const Byte: var);
SetArrayValWordVar(Const Array: Addr,Val Byte: val,Const Word: var);
SetArrayValHWordVar(Const Array: Addr,Val Byte: val,Const HWord: var);
SetArrayValDWordVar(Const Array: Addr,Val Byte: val,Const DWord: var);
GetArrayValByteVar(Const Array: Addr,Val Byte: val,Var Byte: var);
GetArrayValWordVar(Const Array: Addr,Val Byte: val,Var Word: var);
GetArrayValHWordVar(Const Array: Addr,Val Byte: val,Var HWord: var);
GetArrayValDWordVar(Const Array: Addr,Val Byte: val,Var DWord: var);
四.HPL语言指针类
1.指针赋值宏指令(C++: int *ptr,i;  ptr = &i;)
Pointer(Var Void: ptr,Val Byte: val);无类型指针赋值宏指令
PByte(Var Byte: ptr,Val Byte: val);单字节指针赋值宏指令
PWord(Var Word: ptr,Val Byte: val);单字指针赋值宏指令
PHWord(Var HWord: ptr,Val Byte: val);三字节指针赋值宏指令
PDWord(Var DWord: ptr,Val Byte: val);双字指针赋值宏指令
2.指针+1宏指令(C++: char * ptr; ptr++;)
IncPointer(Var Void: ptr);无类型指针+1宏指令
IncPByte(Var Byte: ptr);单字节指针+1宏指令
IncPWord(Var Word: ptr);单字指针+1宏指令
IncPHWord(Var HWord: ptr);三字节指针+1宏指令
IncPDWord(Var DWord: ptr);双字指针+1宏指令
3.指针-1宏指令(C++: char * ptr; ptr--;)
DecPointer(Var Void: ptr);无类型指针-1宏指令
DecPByte(Var Byte: ptr);单字节指针-1宏指令
DecPWord(Var Word: ptr);单字指针-1宏指令
DecPHWord(Var HWord: ptr);三字节指针-1宏指令
DecPDWord(Var DWord: ptr);双字指针-1宏指令
4.指针变量赋值宏指令(C++: int* ptr; *ptr=0x1234;)
PByteVal(Var PByte: ptr,Val Byte: val);单字节指针变量赋值宏指令
PWordVal(Var PWord: ptr,Val Word: val);单字指针变量赋值宏指令
PHWordVal(Var PHWord: ptr,Val HWord: val);三字节指针变量赋值宏指令
PDWordVal(Var PDWord: ptr,Val DWord: val);双字指针变量赋值宏指令
3.变量+1宏指令(C++: int i; i++;)
IncByte(Var Byte: reg);单字节变量+1宏指令
IncWord(Var Word: reg);单字变量+1宏指令
IncHWord(Var HWord: reg);三字节变量+1宏指令
IncDWord(Var DWord: reg);双字变量+1宏指令
4.变量-1宏指令(C++: char i; i--;)
DecByte(Var Byte: reg);单字节变量-1宏指令
DecWord(Var Word: reg);单字变量-1宏指令
DecHWord(Var HWord: reg);三字节变量-1宏指令
DecDWord(Var DWord: reg);双字变量-1宏指令
5.变量赋值宏指令
(C++: long i; i=0x12345678;)
 DWordVal(i,0x12345678);
 movlw 0x78
 movwf i
 movlw 0x56
 movwf i+1
 movlw 0x34
 movwf i+2
 movlw 0x12
 movwf i+3
ByteVal(Var Byte: reg,Val Byte: val);单字节变量赋值宏指令
WordVal(Var Word: reg,Val Word: val);单字变量赋值宏指令
HWordVal(Var HWord: reg,Val HWord: val);三字节变量赋值宏指令
DWordVal(Var DWord: reg,Val DWord: val);双字变量赋值宏指令
8.指针变量传送宏指令(C++: int *i,j; *i=j;)
PByteVar(Var PByte: ptr,Const Byte; addr);单字节指针变量传送宏指令
PWordVar(Var PWord: ptr,Const Word: addr);单字指针变量传送宏指令
PHWordVar(Var PHWord: ptr,Const HWord: addr);三字节指针变量传送宏指令
PDWordVar(Var PDWord: ptr,Const DWord: addr);双字指针变量传送宏指令
9.双指针变量传送宏指令(C++: int *i,*j; *i=*j;)
PPByteVar(Var PByte: ptr,Const PByte; addr);单字节双指针变量传送宏指令
PPWordVar(Var PWord: ptr,Const PWord: addr);单字双指针变量传送宏指令
PPHWordVar(Var PHWord: ptr,Const PHWord: addr);三字节双指针变量传送宏指令
PPDWordVar(Var PDWord: ptr,Const PDWord: addr);双字双指针变量传送宏指令
10.变量传送宏指令
(C++: int i,j; i=j;)
 WordVar(i,j);
ByteVar(Var Byte: reg,Const Byte: var);单字节变量传送宏指令
WordVar(Var Word: reg,Const Word: var)单字变量传送宏指令
HWordVar(Var HWord: reg,Const HWord: var);三字节变量传送宏指令
DWordVar(Var DWord: reg,Const DWord: var);双字变量传送宏指令
11.指针变量符号取反宏指令(C++: int * i; *i=-(*i);)
NegPByte(Var PByte: ptr);单字节指针变量符号取反宏指令
NegPWord(Var PWord: ptr);单字指针变量符号取反宏指令
12.变量符号取反宏指令(C++: int i; i=-i;)
NegByte(Var Byte: reg);单字节变量符号取反宏指令
NegWord(Var Word: reg);单字变量符号取反宏指令
13.变量与值宏指令(C++: int i; i&=0x1234;)
AndByteVal(Var Byte: reg,Val Byte: val);单字节变量与值宏指令
AndWordVal(Var Word: reg,Val Word: val);单字变量与值宏指令
AndHWordVal(Var HWord: reg,Val HWord: val);三字节变量与值宏指令
AndDWordVal(Var DWord: reg,Val DWord: val);双字变量与值宏指令
14.变量或值宏指令(C++: int i; i|=0x1234;)
OrByteVal(Var Byte: reg,Val Byte: val);单字节变量或值宏指令
OrWordVal(Var Word: reg,Val Word: val);单字变量或值宏指令
OrHWordVal(Var HWord: reg,Val HWord: val);三字节变量或值宏指令
OrDWordVal(Var DWord: reg,Val DWord: val);双字变量或值宏指令
15.变量异或宏指令(C++: int i; i^=0x1234;)
XorByteVal(Var Byte: reg,Val Byte: val);单字节变量异或宏指令
XorWordVal(Var Word: reg,Val Word: val);单字变量异或宏指令
XorHWordVal(Var HWord: reg,Val HWord: val)三字节变量异或宏指令
XorDWordVal(Var DWord: reg,Val DWord: val)双字变量异或宏指令
16.指针变量取反宏指令(C++: int *i; *i=!(*i);)
NotPByte(Var PByte: ptr);单字节指针变量取反宏指令
NotPWord(Var PWord: ptr);单字指针变量取反宏指令
NotPHWord(Var PHWord: ptr);三字节指针变量取反宏指令
NotPDWordVal(Var PDWord: ptr);双字指针变量取反宏指令
17.变量取反宏指令(C++: int i; i=!i;)
NotByte(Var Byte: reg);单字节变量取反宏指令
NotWord(Var Word: reg);单字变量取反宏指令
NotHWord(Var HWord: reg)三字节变量取反宏指令
NotDWordVal(Var DWord: reg)双字变量取反宏指令
六.HPL语言移动类
1.变量右移位宏指令(C++: int i; i>>=10;)
ShrByteVal(Var Byte: reg,Val Byte: val);单字节变量右移位宏指令
ShrWordVal(Var Word: reg,Val Byte: val);单字变量右移位宏指令
ShrHWordVal(Var HWord: reg,Val Byte: val);三字节变量右移位宏指令
ShrDWordVal(Var DWord: reg,Val Byte: val);双字变量右移位宏指令
2.变量左移位宏指令(C++: int i; i<<=10;)
ShlByteVal(Var Byte: reg,Val Byte: val);单字节变量左移位宏指令
ShlWordVal(Var Word: reg,Val Byte: val);单字变量左移位宏指令
ShlHWordVal(Var HWord: reg,Val Byte: val);三字节变量左移位宏指令
ShlDWordVal(Var DWord: reg,Val Byte: val);双字变量左移位宏指令
3.指针变量右移位宏指令(C++: int *i; *i<<=10;)
ShrPByteVal(Var PByte: reg,Val Byte: val);单字节指针变量右移位宏指令
ShrPWordVal(Var PWord: reg,Val Byte: val);单字指针变量右移位宏指令
ShrPHWordVal(Var PHWord: reg,Val Byte: val);三字节指针变量右移位宏指令
ShrPDWordVal(Var PDWord: reg,Val Byte: val);双字指针变量右移位宏指令
4.指针变量左移位宏指令(C++: int *i; *i>>=10;)
ShlPByteVal(Var PByte: reg,Val Byte: val);单字节指针变量左移位宏指令
ShlPWordVal(Var PWord: reg,Val Byte: val);单字指针变量左移位宏指令
ShlPHWordVal(Var PHWord: reg,Val Byte: val);三字节指针变量左移位宏指令
ShlPDWordVal(Var PDWord: reg,Val Byte: val);双字指针变量左移位宏指令
七.HPL语言数学类
22.无符号加法宏指令(C++: unsigned int i,j; i+=j;)
AddByteVar(Var Byte: addb,Const Byte: addj);单字节无符号加法宏指令
AddWordVar(Const Word: addb,Const Word: addj);单字无符号加法宏指令
22.无符号减法宏指令(C++: unsigned int i,j; i-=j;)
SubByteVar(Var Byte: subb,Const Byte: subj);单字节无符号减法宏指令
SubWordVar(Const Word: subb,Const Word: subj);单字无符号减法宏指令
24.乘法函数(C++: unsigned int i,j,k; k=i*j;)
MulByteVar(Const Byte: MULB,Const Byte: MULC,Var Word:MULJ);单字节变量乘法函数
MulWordVar(Const Word: MULB,Const Word: MULC,Var DWord:MULJ);单字变量乘法函数
MulHWordVar(Const HWord: MULB,Const HWord: MULC,Var DHWord:MULJ);三字节变量乘法函数
23.除法函数(C++: unsigned int i,j,k; k=i/j;)
DivByteVar(Const Byte: DIVB,Const Byte: DIVC,Var Word: DIVSY);单字节变量除法函数
DivWordVar(Const Word: DIVB,Const Word: DIVC,Var DWord: DIVSY);单字变量除法函数
DivHWordVar(Const HWord: DIVB,Const HWord: DIVC,Var DHWord: DIVSY);三字节变量除法函数
24.BCD码转换函数
BcdToBinWord(Word: bcd,Var HWord: bin);5位BCD转换为16位BIN码宏函数
WordBinToBcd(HWord: bin,Var Word: bcd);16位BIN转换为5位BCD码函数
八.HPL语言器件类
1.读写eeprom函数
Writeeeprom(Const Byte: ADDR,Const Byte: DATA);写入eeprom函数
Readeeprom(Const Byte: ADDR,Const Byte:Var Byte: DATA);读取eeprom函数
2. 读写Flash函数
WriteFlash(Const Word: ADDR,Const Word: DATA);写入eeprom函数
ReadFlash(Const Word: ADDR,Var Word: DATA);读取eeprom函数
aihe 发表于 2007-10-29 11:18 | 显示全部楼层
好啊,正是想什么来什么
谢谢!
凌晨依旧 发表于 2007-10-29 13:46 | 显示全部楼层
真的很好
一直想 汇编怎么能象C一样定义宏,现在终于知道了  看了一下编译器资料,原来三星的单片机汇编也可以使用宏的
hkap 发表于 2007-10-30 10:58 | 显示全部楼层
MESSAGE " "没见这个定义啊
ldyeah 发表于 2007-10-30 11:29 | 显示全部楼层
zhhp0113 发表于 2007-10-30 11:40 | 显示全部楼层
不错不错
等我哪天层次高了,再来学习
 楼主| etual 发表于 2007-10-30 20:07 | 显示全部楼层
抛砖引玉了
哦,抛砖引玉了,引来了老农的资料
先收下学习了~~
另外回39楼 hkap 朋友。
MESSAGE 是一个宏,在 WICE 的说明书里面有的,翻翻
(说明书是买仿真器的时候配套的。)
